Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 213 из 654 • <  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Сколько добавил v на северный мост при 3000?
не спорю, что 1055 прикольный, был бы он в наличии год назад в магазине, взял его. Вообще покупка была спонтанная, шел за интел, подумал, да ну на... взял АМД:)(без всяких "консультантов"). Того чего хотел так же не было ситилинк, не посмотрел что есть в наличии. Хотя конфиг с 1055 накидывал:(
Последний раз редактировалось wld 01.10.2011 17:06, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro, это же ты тестил напряжения на проц у m4a89gtd и писал, что реальное напряжение на ~0.05 выше мониторинга?
Если это правда, то у меня выходит ~1.43 вольт в нагрузке для железобетонных 4000 мгц, а у него даже x86 не проходит :-(
1.3 c LLC off.
Фото: 3
slipknot! нет не я тестил эту мамку, но на твоем проце напряжение 1.075-1.375, на обычном 1.125-1.40V
а на 1090т - 1,125-1.40V
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 01.10.2011 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Он проходит при 1.424 4016, нужно сказать "спасибо" гигабайту, за добавление вольтажа по 0.0025, а не по 0.0010
это же x86, а не x64 :-(
Фото: 3
wld LLC можно и настроить :-) если захотеть
slipknot! а разницы нету х86 или х64, разница только в подсчетах, больше гигафлопс показывает
Думаю пройдет, нужно будет поставить х64 и посмотреть, самому любопытно стало,имхо, не такой он и удачный:)
Фото: 3
wld нормальный , это я те говорю, ну и с 4 гигами оперативы лучше конечно поставить X64, а сколько придел по разгону возьмет проц? 4.2 возьмет? или уже по температуре зашкалит?
ну конечно, даже убирание одной планки оперативки уменьшает нагрев на 5 (!) градусов. На слово нельзя верить и я могу опять ощибаться, протести сам, выдерни одну 4гб планку и сравни :D
Последний раз редактировалось slipknot! 01.10.2011 17:18, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro вообще вроде как на x64 больше нагрузка.
Мой x4 810 бывший на x86 работал норм,
а в x64 уже требовал поболее напряжения для стабильности.
Для себя уверился что для проверки разгона надо использовать x64 систему
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
не смей так говорить о моём 1055t :threaten:
7 гигов оперативки, 1.43 вольта, 4000 мгц, 64 бит, 30 минут, скрин сюда - потом поговорим :D
Фото: 3
DeaDyIIIka сам проходил через смену разрядности винды, если оперативы не добовлять, то при 4 гигах температуры одинаковы будут
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
slipknot! протести, только давай на 4 гигах оперативы :-) с выниманием оперативы разумееться, чтобы в х86 контроллер памяти не напрягался в пустую, серавно винда не видит, и в х64 тоже 4 гига(с выниманием оперативы), так для чесности
В общем прогнал дважды в режиме 4016 при 1.424, в режиме х86 без проблем по 40 минут.
Все ноги не доходят купить еще две планки мозгов, а в данном режиме будет проигрывать х64-86:х32-86, в чистой производительность. Но согласен, по идее нагрузка на контроллер памяти увеличится, нужно поднимать напряжение, соответственно вырастет и температура. Так что в данном случае(х32-86), подъем напряжения будет бесполезен(возможно) ИМХО.
Веерная раздача ЖК окончена, тему почистил... Тэг офф не дает права загаживать тему откровенным оффтопом, и не спасает от ЖК. Прошу принять к сведению, и не оффтопить по несколько страниц кряду.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
В общем, поставил x64+купил и поставил две планки мозгов по 4гб, итог, для прохождения Linx x64, нужно еще поднимать v на ядро, температура так же поднимается на 6-10 градусов.
Фото: 3
wld а без добавления еще 4 гигов оперативы? реч шла об этом, понятно дело, что при добавлении оперативы нагрузка на контроллер памяти увеличится
если проверяете стабильность то нужно на х64, потому как разгон стабилен в линке в 32-битной ос, а с такими же настройками в х64 уже линк не стабилен, факт
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Имел ввиду то, что добавлять приходится относительно х32. То что вчера гонял при х32, сейчас вызывает падение и ошибки в Linx x64.
wld писал(а):
Имел ввиду то, что добавлять приходится относительно х32 x86. То что вчера гонял при х32 x86, сейчас вызывает падение и ошибки в Linx x64.
скрин ты так и не запилил с 4ггц и мин напряжением в нагрузке. Не когда тест уже вырубил, а именно в процессе нагрузки чтобы видеть напряжение.
Будем считать, что материнка показывает 100% точное напряжение :oops:
минимальное 1.45 при нагрузке. Так что тут, оказались правы, но при х32 такое было просто не нужно, плюс здорово растет нагрев, при малом приросте производительности, в сравнении 3,840 =>4030, так что оставил 3840.
Сейчас этот форум просматривают: _slevin_ и гости: 38
