Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 214 из 302<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
hemorage
Температура процессоров AMD #534700
========== 3. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ==========
Там всё расписано.
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Подскажите пожалуйста.Поставил себе Zalman flex и вентилятор к нему zm-sf3 под нагрузкой Crysis 2 температура ядра(core) 54 градуса, a проца (cpu) 42. Смотрю через SpeedFan. Это нормально? Кулер подключен через переходник и обороты выставляет мать.
GA-MA770T-UD3P/AMD Phenom II X4 955 BE/Zalman Flex+zm-sf3/Palit GeForce GTX 260/4 GB Hynix/1 TB Samsung
envyme1, возможно, SpeedFan не ту температуру за cpu выдаёт.
hemorage писал(а):
Он просто зависает/уходит в ребут по достижению критической точки?
когда достигает критической температуры, системник тупо выключается
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Снял температурные показатели в OCCT 3.1.0
Системник закрытый, в комнате +26
CPU OCCT: макс. темп.-- 53 С, Linpack: макс. темп.-- 55 С
#77 #77
Думаю это вполне приемлемые показатели с учётом того что процессорный кулер на полную не раскручивается. :-)
Разлочил свой довольно уже старый х3 720, все ОК, оставил на 3.4 без поднятия напруги (17x200, он у меня BE) и я сильно подозреваю, что это далеко не предел(т.к. до разлочки он брал 3.7-но с поднятием напруги и снятием душилки), НО я не могу ни одной прогой промониторить температуру, все показывают 0 градусов, один только эверест показывает общую температуру(по отдельности на ядрах те же 0 градусов) и она якобы равна 81 градус, что есть бредик, т.к. в биосе стоит ограничение 70...В общем ссыкотно дальше гнать, не зная температуры(да и щас тоже ссыкотно) Собственно как с этим бороться? На проце стоит 9700 залман с душилкой, если запустить что-нибудь ресурсоемкое, погонять, ребутнуть с кнопки и зайти в биос, там показывает ~46 градусов.
Фактически проц=феном 2 х4 965 в номинале, не дохловат ли для него 9700 с душилкой(этот проц уже 3й под старикашкой) и какой прогой можно корректно промониторить температуру?
i7-3770k@4.5Ghz/Asrock z77 Fatality/Gtx 1070 JetStream
KRUGER123
вы FAQ не читаете из принципа?
Q 3.5:
A 3.5: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнки, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Купил тут себе 975 феном BE. понял что кулер asus triton 77 для него слабоват - в простое 45 градусов(CnQ придушил проц до 800 мегагерц), при нагрузке температура ядер по HW monitor доходит до 75, крышка до 65! Корпус asus ascot 6ar300(правда БП давно уже не 300) тоесть корпус с двумя вентилями по 120 на вдох и выдох. Хочу кулер, желательно из этих http://irkutsk.kompiko.info/pricelist.php?cat_id=255 Желдательно такой чтобы вентилятор стоял перпендикулярно плате и на мобо gigabyte 790x ud4 его можно было направить выдохом на заднюю стенку, на выдувной вентилятор.
Последний раз редактировалось alex1974 29.04.2011 5:54, всего редактировалось 1 раз.
ЖК п. 3.10 (Оффтоп) неделя. Тут обсуждают температуры, а не выбирают охлаждение.
Собственно провел недорогой апгрейд (с E6750 перешел) взял Phenom II 955 который недавно подешевел сильно и чтобы заказа не ждать взял в наличии кулер Zalman CNPSX5 (самый дорогой из тех что у них был, и самый плохой видимо) смазал родной термопастой, хорошо закрутил вроде как (хотя крепление очень неудобное). Предельная температура 62 градуса у процессора. Греется до таких значений Prime+Unigine Heaven (картинка приложена). В играх греется до 60 процессор, запас 2 градуса, летом перевалит даже в играх я думаю. Как считаете стоит менять кулер или оставить как есть? И какой в теории тогда надо ему кулер если башенного типа пусть даже бюджетный не справляется. По моему в 62 градуса может только монстр за 2+ тыщи уложится нет? Просто предыдущий был E6750 и в прайме + игра (игру запускаю чтобы видеокарта корпус прогрела ссимулировав работу в тяжелой игре) и он до 60 грелся в прайме, но он же холодный и мало потреблял.
defferent0, если процессор не гоните, снижайте ему напряжение до 1.25-1.3В. Стабильность должна сохраниться (у меня на 1.275В стабилен; "родное" — тоже 1.4В), а температура резко упадет.
Вместо CPNS5X надо было какой-нибудь IH-4*** взять.
Так что ,я правильно понимаю что не смотря на показания, проц, если перегрев, вырубится сам? 975 который?
Последний раз редактировалось alex1974 29.04.2011 5:57, всего редактировалось 1 раз.
Удалил офф.
Правильно. Обычно через BSOD.
Frio понравился, хороший. Кстати где-то тут в статьях он обходит молоток-ледышку 4500. оставил с одним пропеллером, было поздно под нагрузкой не тестил, без нагрузки процессор 30 по ядрам и 27 температура проца по эвересту. Кстати что это? температура корпуса? а что имеют ввиду когда пишут максимальную температуру, ее или температуру ядер? И кстати, его не слыхать, походу пора менять пропеллер на вдохе корпуса! Кстати, когда с предыдущим кулером температура ядер влезла до 70 а корпуса до 65, что-то ничего не вырубилось.
Jameson, значит, не потерял стабильность.
Вообще, у себя отключения системы по сигналу с prochot я не наблюдал, хотя документ от AMD такое поведение предписывает. Просто в синьку валится, если высокий нагрев и большая нагрузка.
Под максимальной температурой AMD имеет в виду температуру ЦП (не "ядер").
тоесть 57 по ядрам под нагрузкой -это нормально? Или прикрутить к фрио 2-ой пропеллер? :) и что мне даст в этом смысле включение C1E?
Jameson, можно прикрутить второй, если температура напрягает.
Я свой в таком терморежиме и эксплуатирую. 58-62, зато тихо.
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но температура X3 445 (3.1Ghz) с разблокированным 4-ым ядром под процессорным тестом ОССТ - 42 проц, 50-52 по ядрам - это нормально? Напряжение в биосе поставил 1.35V, т.к. гнать не собираюсь пока что.
Кулер - IceHammer 4330 с парой 92мм-вентиляторов.
Подскажите пожалуйста.Открыл два ядра на Phenom 2 2*565 80W получился Phenom 2 4*B65 160W, какая максимальная температура 62г или 70г?
iluzi, во-первых, не 160W; во-вторых, лучше на меньшую ориентироваться. Однако, если выше 62 ведет себя стабильно, то не всё ли равно?
Сkotick. В CPU-Z показывает 160W.Температуру держит до 70г потом синий экран в Linx.
Сейчас этот форум просматривают: mastakillla, Paratrooper, Shunya, Зум и гости: 18
