Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 229 из 388<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
alex1974
да я читал ... разброс то понятно что будет ... но такой не встречал ... максимум что я видел это 5 градусов разброс ... а у меня 7 ....!!!! а иногда и до 8 доходит ...
паста знаю что фигня ... просто дома нет пока другой ... поменяю позже ....
Q9400, Asus P5B, ram 5 Gb, Radeon 4850, hdd 400-640-1000 Gb, 420W, internet - 1mb/s
Denis-Mario писал(а):
а у меня 7 ....!!!!
До 10 бывает разброс и это нормально, причин для беспокойства не вижу. Со сменой пасты уверен разброс уменьшится.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
ок ... спасибо .. поменяю пасту посмотрим ... :hi:
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
решил ещё потестить .... и тут опа!!! разрыв сократился ... и теперь составляет 5 градусов ... :-)
температура под linpack_ом
Чем выше температура тем меньше разрыв. В районе 80 разница будет пару градусов.
Какой мониторный софт наиболее предпочтителен RealTemp, CoreTemp, CPUID HWMonitor?
И нормален ли такой разброс температур в нагрузке? (знаю тысячный раз слышите :-) )
Последний раз редактировалось .fx 13.02.2010 3:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Наиболее предпочтителен RealTemp.
alex1974
скачал последние версии прог и вот так стало (обновил пост).
*Cofradia Intel*
.fx
я больше доверяю Core Temp, RealTemp
Недавно сменил Mugen 2 на IFX-14 и 2 вентилятора Thermalright FDB 1600@~1000rpm, остальное в профиле. Запустил прайм в режиме бленд и после ~11 часов получил следующую картину.
если увеличить обороты вентилей на 200 оборотов, то температура снижается градуса на 2-3, но начинает шум напрягать.
Как по вашему температурный режим на скрине приемлемый?
Фото: 15
woiz
Запустил бы на максимальный разогрев. У меня с одним кулером на примерно 1200 оборотов - 67-70 темпа. После часа тестирования.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
*Cofradia Intel*
woiz
такой ощущение что основание кулера не отшливованое (часто встречается на IFX-14 )
woiz Для Прайма многовато, ИМXO. Просто в прикладных задачах (игры, перекодирование) температура может зашкаливать за 70-т, а это не есть гуд. Поиграйте в GTA-4 часик и посмотрите сколько будет. Потом и решите, много или мало. Не забывайте, что на дворе зима. Летом ещё больше греться будет.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Прогнал линпак, 10 проходов по 4600Мб. температура отличается на 1-2 градуса в большую сторону относительна скрина. Почитал ветку о core i7 и думаю что учетом гипертрединга вполне приемлемо. Из игрушек, играл пару часов в масс эффект 2, температура самого горячего ядра была 59 градусов. Основание IFX невыравненное, но выравнивать нет ни времени ни желания, проще приобрести как только станет более доступной Noctua NH-D14.
woiz
прайм на i7 по температурам греет почти так же как и LinX, HT отрубай - толку от него 0, а темпы из-за него растут. Кулер ровняй 500 р стоит, выйгрыш по темпам приличный. Noctua NH-D14 всего на 1 градус эффективнее не выровненного ifx ;) .
Djafar
alex1974
спасибо за ответы :-)
Не знал куда написать и решил сюда :-)
Скажите с помощью чего можно мониторить температуру и загрузку процессора в играх по примеру EVGA Precision дающая информацию о GPU?
.fx
RivaTuner с плагином
http://nvworld.ru/files/old/docs/rtplugins.html
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
-=St.Anger=-
спасибо. А кроме ривы есть что нибудь? Не люблю я ее )
.fx
я так мониторю,а чем рива не нравится?
-=St.Anger=- писал(а):
.fx
как то я пробовал ставить эту фитчу и что то сложно для меня показалась :oops:
В EVGA Precision все очень ясно и понятно, а рива какая то замороченая. НО походу придется с ней мониторить :-)
everest мониторит все температуры.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
