Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 231 из 388<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
realcrash писал(а):
Ну а крышка должна быть холодней ядер простой/нагрузка?
На крышке нет никаких датчиков... есть только DTS внутри ядра. На "крышку" вообще не обрашай внимания. Это скорее всего подсокетники-неадекваты :).
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
realcrash
Знаешь некоторые одно время были прямо-таки в эйфории от температур ядер конро порядка 17-20 гр. цельсия в простое (смотрели разумеется на темпу "ЦП") ...Хотя некоторые все таки сомневались, как может CPU быть холоднее воздуха окружающей среды :lol: Показания графы ЦП - частенько неадекватны. Терминология "тмепратура крышки CPU" была взята из спеков интела, но там, как я понял это исключительно гипотетическое понятие.
realcrash
Значит все ок? И спать могу спокойно. :grob:
realcrash писал(а):
Значит все ок?
при любом раскладе всё "ок" ;) ... есть даже неплохой запас для дальнейшего разгона, если тебя конечно интересует разгон... проца то, наверняка, везде и так хватает.
KT писал(а):
realcrash писал(а):
Значит все ок?
Спасибо, что успокоил :dance:
мать GA-965P-DS3 (rev. 1.0)
Intel Core 2 Quad Q6600(revision B3, 3000MHz, vcore 1.3)
проги показывают(при простое):
Core Temp 33-33-33-39
SpeedFan 38-38-38-44
OCCT 48-54-48-48
intel TAT 50-50
кому верить? :spy:
Core i9 13950HX/2x16Gb/BIOSTAR Z690GTA/2TB PCI-E 4.0 x4/500GB PCI-E 4.0 x4/Seagate 3TB/RTX 3070/Creative X-Fi Titanium/ASUS ROG PG38UQ + HP U32/Edifier S550
gumb
Верить только троттлингу viewtopic.php?p=6928466#p6928466
По показаниям какой проги мониторить дистанцию до троттлинга - не важно. Все значения относительны...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
разница в 5-10-15гр. из-за разного ориентировочного tjmax
Господа! Есть проц quad q9450, температура в покое (после 5минут работы) 55, 55, 55, 49, а в напруге доходит до 62,61,61,60. Корпус хорошо продувается, кулер биг тайфун, паста кпт8, это вообще нормальная температура, для данного процессора?
.fx писал(а):
(правда с ifx и HT off)
Ну так нт офф дает градусов десять отыграть..
Lendy писал(а):
Ядра греются до 82 градусов.
Два 920 C0 что мне попадались грелись также примерно, до 95 летом в линх при 1.15 вольт на ядре на частоте 3500 (шина 167) и при этом сам куллер был ну просто как тэнка. Посему продолжаю сидеть на ку9650
*Cofradia Intel*
B1ngo темпы в норме, последние 10 страниц прочитав понял бы это
Я почти всё прочитал, просто у моего товарища в покое 35-40, а в напруге максимум 50, да еще и разогнан до 3.8.
Всем доброго времени суток!
Хотел обратиться за помощью, ибо сам не специалист и плохо разбираюсь в таких тонкостях железа.
Проблема в следующем:
Собрал 1.5 года назад систему на базе Asus Р5К Pro, 2Gb оперативной памяти, видео 8600GT... и самое главное, взял процессор е8200.
Где-то полгода всё было нормально с процессором. Температуры показывала система и утилиты нормальные - в зависимости от нагрузки от 55С до 60С-65С общая температура ЦП (по ядрам нагрузка распределялась равномерно и подозрений не вызывала). в простое процессор ЦП показывал 46-48С.
Но потом, в какой-то момент произошёл сбой, по непонятным для меня причинам. Но в какой-то момент я просто заметил эти радикальные изменения. А вся соль вот в чём: температура ядра 1 просто застыла на 33С... при всём при этом температура ядра 2 стала в среднем на 20С выше прежней и соответственно температура ЦП (общая) тоже выросла на 10-15 градусов в зависимости от нагрузки. И получил следующую картину: температура ядра 1 33С (и сдвигов никаких... как будто его нет), температура ядра 2 60С в покое и до 82С с максимальными нагрузками, температура ЦП выросла до 60С покой - 75С при нагрузках.
Я уже почти год в такой ситуации. Компьютер разбирал, куллер менял, процессор переставлял, термопасту менял, замеры методом ощупывания радиатора воздушного охлаждения проводил (никакого радикального тепловыделения не замечал,учитывая такие "безумные цифры"). В общем вот такие пироги.
Разгонять машину я не рисковал... Пользуюсь системой по дефолту, но тревога как была так и осталась. SpeedFan конечно пребрехивает - это факт, но общей картины такого разброса по ядрам и проблемой с повышенной температурой не отрицает. все остальные утилиты: Everest (лицензионный) и CoreTemp показывают одинаковые данные и уверен, что проблема не в утилитах.
Я подозревал, что могло произойти что-то с матерью и с БИОСом и конфликт на уровне железа, но повторю, я не разбираюсь в этом ребят и прошу помочь или объяснить простым языком, что это может быть и что можно с этим сделать - как победить данную проблему.
Надеюсь на вашу объективность и понимание. И за внимание спасибо.
*Cofradia Intel*
B1ngo одинаковые процы, на одинаковых системах с одинаковым кулером будут показывать разные температуры в 95% случаев! каждый проц греется по разному, главное чтоб до 100 не доходила
п.с. а чем вообще проц нагружаешь?
Онлайн игры в основном.
В тесте эвереста,ядра и в целом проц (q9505) греются до 85 градусов.При какой темпе начнутся ребуты?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Тест ОССТ линпак 201х21, проц-1.38в, QPI-1.35, при т.окружения-22гр., т. воды в начале теста 26гр. в конце -28гр. термопаста Tuniq-TX 3
#77 #77
Прайм 1ч30мин.
Охлад в профиле, прижим водоблока не айс, мамку прогибает даже с Backplate.
Последний раз редактировалось virus1973rus 15.03.2010 22:57, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
B1ngo протести в Линпаке или Прайме, если темпа выше 80-85 не поднимется тогда все норм
LINAK будешь ждать ребутов? на твоём месте я бы лучше перемазал термапасту и почистил кулер от пыли, а возможно он и плохо прижат к кулеру
Процу месяц,термопаста в поряде,пыли нет.Может все таки кто ответит при какой температуре конкретно?90?100?
при 100 сработает тротлинг. Синьки быть не должно.
*Cofradia Intel*
LINAK меняй охлад или ставь кулеры на выдув и вдув
имею Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz. (кулер боксовый)
в последнее время при тяжелых играх комп стал выключаться.
core temp в простое показывает ~60C ядра. при прогоне тяжелой игры 5 минут выдает 80-90. как я понимаю выключается он при 100С, хотя в факе написано что интелы не выключаются а просто сами снижают производительность. может отключаться из-за моей температуты?
ЗЫ: в корпусе 9 кулеров 1200мм. термопасту только сменил "АлСил-3"
