Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 232 из 3087<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 4
Ну что ж, удалось мне наконец более менее стабильно разогнать камень до 4,7ГГц. Кулер Noctua NH-D14 и жидкий металл. Правда сокетный датчик показывает температуру 80°С и ругается страшными словами, но ошибки не выскакивают. Ну и камень соответственно FX8350. Напряжение 1,4875 В (если быть точным), LLC UltraHigh, CPU/NB 1.3125.
Na3aR писал(а):
Я вот с фена перешёл, прирост чуствуется - но остался осадок, что покупка более дорогой ВК дала-бы гораздо больший профит.
Наверное у всех по разному, вот поменял феном 940 на 8320 (4ГГц), так вот в танках фпс выросли в два раза (настройки одинаковые), на феноме еще глюк был, когда alt+tab с игры выходил,
потом обратно, фпс очень часто падал до 10-12, с FX такого нет,
так что прирост есть и он виден на глаз, наверное в разных приложениях по-разному, но меня удивили как раз танки, так как везде пишут, что это однопоточное приложение и профита на FX не ждите,
а оказалось наоборот
Фото: 71
Поздравляю :beer:
Скажи,чем тестил камень при 4.7 ? Чем до 80 прогрел ?
Конечно не меня спрашивали.:) Но я бы порекомендовал для проверки стабильности ОССТ 4.4.0 Medium Data Set а для нагрева там же LINPACK + AVX.
Фото: 4
Klim D
Грел линпаком с AVX, обычным. Грел ОССТ. Но рановато я обрадовался. Покрутил я линпак восемь минут, все было нормально. Потом перезагрузился и стала срабатывать термозащита, вырубилась плата. Но в общем и целом выходит, что напряжения 1,488 в принципе хватает. Причем на 4,6ГГц работает идеально на напряжении 1,45.
FunkYA! писал(а):
напряжения 14/88
:haha:
Кто-нибудь до 5 GHz гнал сабж ? При каких напругах это всё было ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Всем привет!
После сборки СВО с новым радиатором, попытался прыгнуть выше 4800MHz, и ничего не выходит.
Если питание задираю на +0,15 LLC-HIGH (на 4,8 у меня стоит +0,075 LLC-HIGH) идет резкий перегрев, да и в простое температура приличная, или комп просто выключается по защите, 1 раз такое было. Сижу вот голову ломаю, то ли уже БП просто не вывозит, то ли водоблок малоэфективен (он у меня старый очень еще на 939 сокет покупал ZALMAN).
Просто в танки играется нормально, несколько часов подряд держится.
Может проц такой и это его предел, хотя конечно грех жаловаться.
Хотя 4.8 держит стабильно и на воздухе и изначально VID 1,3125v, само сабой предпологал 5000 на воде получить.
E5-2696v3,X99-F8,4X8GB 2133MHz,RTX 4070,256GB&1000GB,RM850x | E5-2697v3 x2,X99-F8D,4X8GB 2133MHz,GTX 1660,256GB&1000GB,1000GVM
Фото: 130
KngSz А что за водоблок то?
Запутался я сам с этим смещением вольтажей, сейчас у меня в нагрузке 1,5 V стоит при 4500. Думаю до 1,45 спустить. Только фризы достали, то бывает ничего, а то и замирает система на время. Это иза нехватки напряжения на NB\CPU ?
Фото: 4
KngSz
Мне кажется, что LLC нужно в Ultra High включить. У меня просто в High вообще не гонится, даже если сильно задираю напряжение.
Фото: 6
А что под крышкой у ЦП?
It's dolomite, baby! (c)
FatumNNM
гнал свой
тесты с моим охладом проходил только на 4,93
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 15
Alex Pers, если поставить частоту 4.6-4.7Мгц, какое при этом будет стабильное напряжение?
EVGENIYYY
с февраля стоит на 4550 при 1,36. за все время ни одного синяка или зависания
Походу таки 8350 лучше гонятся чем остальные, у меня 4400 на fx6300 1,426 (максимальные просадки). и никак не меньше!
Фото: 15
Alex Pers, а какое напряжение CPU/NB при 4550 U-1,36
EVGENIYYY
1,35 стоит в авто вместе с напругой проца
Snegovick
ну эт как бы заранее понятно просто 8350 лучше гонится из-за более низкого VID и соответственно ниже темпа на проце, а тебе для начала посоветую сменить охлад т.к. у меня был 6100 и охлад IH-4400b который без проблем справлялся с разогнанным FX-4100@4800, а вот с FX-6100 максимум что смог выжать на постоянку 4300 далее шел резкий дикий скачек темпы (сразу примерно по 5 градусов) и вот после замены охлада на Thermalright True Spirit 140 уже FX-6100 стал работатать на постоянку на 4800 поэтому сделал вывод, что для для "длинных камней FX-6xxx и FX-8xxx" минимум нужен хороший охлад на 6 тепловых трубках.
интересно какой шум от кулера при сильном разгоне у вас?
8320 1.375+ллц труспирит140 с двумя вентеляторами - днём компьютер почти не слышно, обороты вентелятора около 1100.
ночью слышен слабый шум от вентеляторов.
при этом температура около 67градусов, в в зависимости от температуры в комнате.
проц загружен на все 8 ядер 24\7
если нагрузка только на 4 ядра - температура около 47 градусов, вентеляторы на 960оборотов и компа практически не слышно, только если очень сильно напрягать слух.
для меня приемлимый шум это тихий шелест. а для вас какой?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI
ну х.з у меня один родной стоит и я практически не слышу его до 1000 оборотов никогда не доходил, немного слышно корпусной, но тоже как самый слабый шелест сплю с включенным компом ваще без напряга даже и не знаю с чем по шуму сравнить но почти не слышно
