Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Симферополь
друзья подскажите , (конфиг в профиле) коротко феном х6 1055т работает на 3,790 на постоянке всё вроде прекрасно и температура и тд . но есть 1 нюанс , именно при закачке с интернета виснет намертво, ( оч. редко при др нагрузках ) , напряжение на NB процессора уже 1,24 больше не ставил, меньше пробовал , также с северным мостом разные пробовал напряжения на проце стоит 1,42 . что мож еще поменять , спс
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
wld Zalman Reserator 1 Plus -вбейте в гугле) (помпа Eheim 1001 (2м,1000 л\час) а так же в контуре: ThermalTake AT3 Heatkiller 3.0 LC Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator 3 шт 120-ки Akasa +3 шт KME 120-ки - все на 5 В запитаны.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: Васисуалий А мать тут причем?? В биосе прямо написано черным по белому : Vcore - Standart by CPU. (а в моем случае - это 1.45 для частоты 2800 мгц.)
CPU VID Описание: Данная опция отображает или номинальное напряжение питания ядра процессора в вольтах, или числовой идентификатор этого напряжения (VID — Voltage IDentification).
Номинальное напряжение питания ядра процессора зависит от типа и модификации центрального процессора. Более того, даже два процессора одной модели, работающие на одной и той же частоте, могут иметь разные номинальные напряжения питания ядра. Штатное значение можно уточнить на упаковке процессора, его отображают многие информационные утилиты. Оно как раз и задается идентификатором VID.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: Также добавлю,если кто-то забыл - напряжение на AMD задается прибавкой (или вычитанием) напряжения относительно штатного питания.
xxanderx писал(а):
Перегреваться он не будет...просто кулер как турбина будет крутить.
да ладно, чтобы бокс вытянул 1.45v? даже 6000 оборотов на его вентиле не спасут от длительной нагрузки линх!
не совсем верное. к примеру на топе асус кросхея 3 формуле мог меняться сам вид, а не тупо прибавлять. от чего цпу-з ошибался и показывал все время неадекватное напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
C_i_t_r_u_sВопрос. Вот купил человек себе боксовый 4х-6ти ядерник. Не разгоняет. Не понимает ничего в этом и не собирается вкидывать еще 1-2 тыщи на охлад. Берет он себе процессор, т.к. посоветовали друзья, кто понимает лучше. Ну а нагрузить его все 6-ть ядер он к примеру кодированием видео может, свадьбы он снимает, оператор и фильмы делает.
Так вот собственно вопрос. Невзирая на шум и т.д. должен ли комплектный кулер обеспечить отвод тепла от процессора при 100% загрузки ядер (ну хоть и не LinX)? Или же боксы идут для обеспечения отвода тепла, если нагружены 2-3 ядра на 100% (ну типичная ситуация, игра+ОС). Я думаю, что кулер должен обеспечить 61градус или там 72 не больше, при 100% загрузке ядер любым обычным приложением. Не обращая внимания на шум, повторяю
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
Хоть я и не тот кому адресован вопрос, но скажу, что 100% загрузка процессора с боксовым кулером при номиналных чатсотах и напряжениях, должна находиться в рабочих для этого процессора температурах. Иначе либо в БИОСЕ что не так выставлено или кулер плохо поставлен на проц.
C_i_t_r_u_s на всех других матерях тоже можно спокойно ручками прописать Vcore.Но....в Amd overdrive оно все-равно будет показано как - VID штатное + 10% смещения. И да - боксовый сдержит х6 на штатном при 1.45 В.
cannibal_pro с пометкой если выставить 4.0 и 1.5v или 1.55v то при тесте Linx комп вырубится (защита от перегрева? градусов 78 и выше уже). Если напряжение оставить 1.44-1.48 то будет синька или вылет LinX (не хватает напряжения).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Urserg
иначе либо дома жарко, либо камень не удачный с большим Vid`om, про боксовые кулеры х6 низнаю... но старые боксовые не справлялись при температуре 25-27 в комнате+закрытая крышка = перегрев ... и это штатные условия эксплуатирования ... а не как мы: температура 20.. куча вентилей на вдув и на выдув(или открытая крышка) в такой ситуации боксовый кулер справиться даже возможно с небольшим разгоном
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: DeaDyIIIka а у вас проц случаем не 95W? я думаю что нет... а значит реальная температура там 60-65
DeaDyIIIka у интела указана температура троттлинга а главное отличие от интела, что при прохождении предельной температуры проц теряет стабильность и вырубается как с синькой так и без, а интел снижает частоту и вольтаж для снижении температуры (троттлинг)
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 01.12.2011 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Los3r и гости: 40
