Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 244 из 970<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
myxaxa221, скачай отсюда FTK для Windows, распакуй и запусти от администратора файл meinfo.bat, увеличь окно так, чтобы весь вывод было видно и покажи скриншот этого окна. Я подозреваю, то у тебя проблема с МЕ.
Z450R писал(а):
Мать может завышать напряжение.
Попробуй сам настроить напряжение.
Допустим оффсетом выставить -50 или даже -100
Так я просто видел на такой же матери на дефоле, она на проц дает где то 1.15, а у меня вон аж 1.270 для каких то 3.8 ггц, может быть из за проца?
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Вот у меня в биосе все по умалчиванию, это наверно только у меня такое высокое напряжение дает ?
#77 П.С в холостую, 0.888-0.900в
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Купил i7 3770K, доволен как слон, вот только с температурой не могу разобраться, в простое иногда падает до 15 градусов по ядрам, но в основном держится около 25-28, в нагрузке максимум, что я пока видел - 49 градусов. Это как вообще нормально или датчик безбожно врет и занижает?
а Кулер какой? Температура просто райская))), если не брехливая!
FalconRR писал(а):
...в простое иногда падает до 15 градусов по ядрам, но в основном держится около 25-28, ...
Это если комп на балконе?? :D
Смотрите другими прогами: AIDA64, RealTemp, CoreTemp... другой (последней) версией той проги, которой смотрите...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Hyper 212 plus.
Собрал полностью корпус, со всеми вертушками, темпа стала в простое 15-23, нагрузке ~43, это по показаниям real temp, эверест показывает больше примерно на 8 градусов, core temp где-то середину между ними. Кому верить не знаю...
Фото: 5
Dim4ik-2012
Проверьте напряжение на CPU-Z 1.61, версия 1.62 глючная на всю голову.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
FalconRR писал(а):
Hyper 212 plus.
Собрал полностью корпус, со всеми вертушками, темпа стала в простое 15-23, нагрузке ~43, это по показаниям real temp,...
Ваш real temp врет... ищите другую версию...
На картинке две другие проги кажут одинаковую текущую температуру, близкую к реально возможной... :ok:
Dm-itry писал(а):
Dim4ik-2012
Aida64дело в том что показывает тоже что и CPU-Z 1.62
Значит столько и выдает в авто Ваша Гига... убавляйте офсетом... :D
Сделано
#77#77
myxaxa221
Ползунок надо вверх двинуть.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
таки созрело я до мысли, что надо бы разогнать проц.
раньше был АМД, разгоном ни разу не занимался.
посему вопрос владельцам MSI Z77A-G43.
Правильны ли будут мои действия в BIOS-е. Версия 2.7
1) 3 слева снизу вкладка Energy saving
C1E [выключено] - оставляем как и было
Intel C-State [Включено] - отключаем
Ограничение поддержки C-состояний [Авто] - оставляем
2) Вкладка Overclocking
Множитель - выставляю 45
Adjust CPU Ratio in OS [выключено] включаю
Перенапряжение встроенной ФАПЧ [Авто] - включаю
EIST [включено] выключаю
Текущее напряжение ядра: пробую выставить +0,08 (CPUID Hardware Monitor показал, что при прогоне неразогнанного проца LinX AVX макс CPUVCore было 1.18. 1.18 + 0,08 = 1.26 - абстрактное напряжение для нашего проца при 4,5)
я понимаю, что счас процы умные и запороть их надо уметь, но я именно из "умельцев". посему вначале лучше спрошу.
NODOGSALLOWED писал(а):
myxaxa221
#77#77
JIy3eP писал(а):
таки созрело я до мысли, что надо бы разогнать проц. раньше был АМД, разгоном ни разу не занимался.
посему вопрос владельцам MSI Z77A-G43....
Тебе лучше сюда сходить, там все твои собратья тусуются... :D
MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
myxaxa221, вот теперь все видно. Дай мне файл БИОСа, который у тебя сейчас прошит. Только не EXE, а тот, который на флешке создается после запуска этого EXE.
всем привет! С праздниками!
Проапгрейдил комп свой...сменив мать Lga1156 и i3 530 на Lga1155 проц i5 3470...
Хотелось бы услышать мнения о проце...Нужен ли хороший кулер для него или пойдёт стандартный интеловский (переставленный от i3 530),стоит ли чуть разогнать... без риска перегрева и потери стабильности.
Обычно наоборот делают, вроде... :?: Обзоры в нете почитай. И тебя с праздниками. :-)
Вроде то
http://sendfile.su/739692
Есть вопрос.Выравнивание и полировка дает снижение температуры на проце?Стоит вообще это делать?
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar, iotsak и гости: 12
