Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2013
DANGER1979 писал(а):
да Гарантия есть, но т.к. брал в Минске, то надо ехать в Минск. Контора вроде солидная. Плохих отзывов нет, покуда. Планирую в конце недели ехать. Потом отпишу чем закончилась история.
Не забудь комп весь в сборе взять с собой, а то будут мозги полоскать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
DANGER1979 как бы они тебе не наговорили что дело в блоке питания, корпусе, вентиляции и прочем. Лучше взять все в сборе и там проверять у них. Другой проц поставить, потестить LinX OCCT и прочим.
Вопрос: 1. какая максимальная температура у вас в простое на процессоре A10-5800 или др. AMD 2. какая максимальная температура у вас при нагрузке на процессоре A10-5800 или др. AMD: 3Mark06 или получение индекса производительности или тест стабильность AIDA или другие программы
Это мне нужно знать, чтобы при установки нового проца понимать, что это в нормальном диапазоне. Знаю, что критической температурой для A10-5800K считается 74 градуса.
APU-шки не мерил, по этому не знаю, но твой вроде как 100Вт, а это меньше моего 125Вт. Так что вот держи наглядно http://fx-overckloc-tdp.jimdo.com/
DANGER1979 в любом приложении, кроме что наверное стресс-тестов, СТОКОВЫЙ кулер должен удерживать температуру процессора не выше той, что озвучивает AMD (62-74C). В простое понятно должна снижаться.
подскажите, может ли перегреваться процессор, если на нем кулер установлен не по всей поверхности? ну т.е. он не закрывает примерно 0.4мм с одной стороны, AMD A10-5800К, Кулер для процессора COOLER MASTER S400, мать f2a85-m, бывает, что когда на виртуальной машине работает серьезное приложение и на хосте играется дота2, то проц перегревается, дамп снять не получается, зависает, картинка пропадает или остается но дико поморфленная, а звук зацикливается на паре милисикундах и повторяется. стандартная утилита выше 64 градусов никогда не фиксила в журнале.
Нет не может. Вот если площадь кулера будет больше площади крышки процессора, тогда эффективность кулера будет использоваться не полностью, но она всё равно будет незначительной. Ставь эффективней кулер или решай вопрос с отводом тепла от видеокарт на ружу, или и то и другое вместе.
Греется сильно процессор без разгона даже после полировки теплосъёмника даже со сниженным напряжением до 1.3В (в номинале 1.375В), но по факту напряжение 1.272В даже на максимальных оборотах (1600-1800) кулера даже после прошивки биоса до F4
В вертикально положении системного блока: в 3DMark06, 3DMark11 >95 градусов при закрытом системном блоке в простое до 76 градусов при закрытом системном блоке
В горизонтальном положении системного блока: в 3DMark06 доходит до 69 градусов при закрытом системном блоке в 3DMark06 доходит до 67 градусов при открытом системном блоке до 56 градусов при загрузке проца на 100% в AIDA64 EE при закрытом системном блоке до 54 градусов при загрузке проца на 100% в AIDA64 EE при открытом системном блоке
После нагрева, температура не падает на те значения, что в простое, а падает с 90-80 на 60-70. Радиатор без кулера и даже без термопасты нагревается по всему объёму и на ощупь соответствует температуре крышки процессора и в биосе 70 градусов за пару минут работы. С кулером радиатор холодный и медные трубки холодные, но горячая алюминиевая пластина под коромыслом крепления радиатора.
в магазине подтвердили, что заводской брак процессора.
Проблему решили значит так. Магазин по гарантии не против был принять, но в любом случаи надо ждать 2 недели. Поэтому я пошёл на замену матери и проца с доплатой 45$ на самую дешёвую мать под интел и самый младший 4-х ядерный проц: Материнская плата MSI Z77A-G43 (MS-7758), Процессор QuadCore Intel Core i5-3470 Поставил старую СО Cooler Master Hyper T4. Термопасту Titan Nano Grease TTG-G30015 нанёс как отписал человек с похожей технологией теплоотвода. Правда как и писали чуть-чуть не дожимается на Intel кулер. На AMD стоял жёстче. Подложил изоленту под коромысло. Но маловато, надо ещё слой. Температура что в горизонтальном положении, что в вертикальном, что с закрытым системником, что с открытыми - одинакова.
Температура адекватна и соответствует действительности с учётом комнатной температуры 25 градуса. Температура в биосе не растёт. Температура одинакова, что с кулером что без него. Поэтому имеет смысл, чтобы кулер в простое крутился на минимуме (до 1000 оборотов кулер не слышен вообще). Проц слегка тёплый и такой же температуры теплоприёмник. Температура в винде, что при тесте стабильности AIDA64, что в 3Dmark06 не поднимается выше 58. в LinX до 60. В простое ~40 градусов. Южный мост MSI Z77A-G43 сильнее греется чем у Gigabyte GA-F2A85X-UP4. В общем покупкой платформы на Intel доволен, хоть и в 3DMark06 3772(i5-3470) против 5413(A10-5800K), но это с учётом того, что A10-5800K работал на частоте 4000 Мгц, а i5-3470 на частоте 3400Мгц. Комп нужен не для игр, но со временем прикуплю на PCI-Express 3.0 что-нибудь из nVidia. Больше не уважаю AMD и ATI.
Вывод: не стоит брать A10-5800K кипятильник ещё тот, разгон его не имеет смысла (смысл есть только в разгоне памяти) как и разгон графического ядра, т.к. увеличивается энергопотребление и соответственно тепловыделение не соизмеримо полученной производительности. А работа совместно с дискретными видеокартами не позволяет раскрыть их весь потенциал. Данные температуры выводились не совсем правильно, т.к. при комнатной температуре 25 на проце в простое показывала 16 градусов, а ГП вообще -2 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2013 Откуда: Moscow
Доброго времени суток! Нужна помощь! Купил проц. AMD FX-6300.(м.плата GA-990XA-UD3, rev.3.0, bios FB, OS Windows 8 64bit) Во всех свежих, тест утилитах(AIDA64 v3.0, AMD OverDrive, HWiNFO64 v4.18) температура проц. в простое 10-11*С в комнате +26*С.!? В нагрузке 100%, AIDA64 тест, поднимается до +28*С, при комнатной в +26*С!? Короче, бред какой-то... Если зайти при старте в UEFI BIOS температура проц. там 25-26*С как и в комнате.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ исправить кривой мониторинг? Спасибо всем кто откликнется!! =)
_________________ Errare humanum est - Человеку свойственно ошибаться.
KT писал(а):
xxxx_2013 Смотрите на показания Датчика ЦП.
т.е. в моём случае смотреть можно только при старте, в самом UEFI BIOS? правильно я понял? В комнате сейчас 28*C в UEFI BIOS проц. сразу 23*С и растёт, фиксируется на +28*С т.е. температура как и в комнате. Получается в bios тоже не очень точно?!(разница вроде должна быть с комнатной t* в 3-5*С)?! Или нет?
Первый раз такой кривой мониторинг вижу, много разного железа было...
т.е. в моём случае смотреть можно только при старте, в самом UEFI BIOS? правильно я понял?В комнате сейчас 28*C в UEFI BIOS проц. сразу 23*С и растёт, фиксируется на +28*С т.е. температура как и в комнате.Получается в bios тоже не очень точно?!(разница вроде должна быть с комнатной t* в 3-5*С)?! Или нет?
температуру fx можна определить только по подсокетнику, в той же АИДЕ
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Жуниор, кто тебе сказал, что от того, что ты думаешь, мол утилиты свежие, они что-то знают про твою МП? Единственная утилита, которая точно знает где какой датчик- утиля от производителя МП. В твоем случае, это ИзиТюн от Гиги.
У амд пока так. С подсокетником все нормально - он конструктивно не может прогреться сразу при старте... В аиде кроме датчиков ядер должен быть датчик ЦП - если его нет, возможно микросхема super i/o вашей материнской платы не поддерживается софтом.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Собственно +1 к сказанному постом выше.
Мысль такая была, но вроде м.плата не вчера выпущена, странно что ещё не знают. Единственная Easy Tune6 от гиги показывает тот же бред что и все "новые" тест утилиты Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
KT писал(а):
У амд пока так. С подсокетником все нормально - он конструктивно не может прогреться сразу при старте... В аиде кроме датчиков ядер должен быть датчик ЦП - если его нет, возможно микросхема super i/o вашей материнской платы не поддерживается софтом. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ясно, без вариантов, остаётся смотреть температуру проц. при старте системы лезть в BIOS хотел чуть разогнать но не видя температуры... печально... p.s. есть Phenom II 970 и м.плата чуть проще, тоже от гиги, бед не знаю...
Последний раз редактировалось xxxx_2013 15.06.2013 23:36, всего редактировалось 1 раз.
