Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
Воощем стартанул мой феном на 4ядра. Зашел в винду. В АОД сразу поломаное ядро выставил множитель 4х. Стало оно 800Мгц Супер Пи прошел тест нормально. А вот запустил ОССТ на 10 минут на 2й минуте комп завис как только на это ядро пошла нагрузка до 100%. Реят есть ли возможность выключить CPU2 вообще.
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Липецк
Фсе, обновился до PhenomII Х4 В50
Проц грузит 64-битную Семерку на 4ГГц на 4-х ядрах при дефолтном напряжении. 1-е и 3-е ядра стабильны свыше 4ГГц в прайме и линпаке (по отдельности), 2-е и 4-е - свыше 3,9ГГц. Опять же на 1.37В. 64 битный прайм и линпак на 4-х ядрах - 3,7ГГц на номинале, 3930МГц при 1.55В. Тут уже явно не хватает BigtyphoonVX на 2000об/мин.
Спрашивается, зачем такому процу отключили 2 ядра?
P.S. Номинальные напряжения 550-го фенома снижены по сравнению с 720-м: 1,3 vs 1,325 на ядра и 1,1В vs 1,2 на NB. Что не мешает NB работать ~ 2450МГц с максимальной нагрузкой на память (без поднятия CPU_NB). Хитрая мать DS4H упорно повышает Vcpu на 0,07В, если выставить auto, и правильно выставляет при установке точного значения.
_________________ Чукча не песатель, чукча четатель.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2009 Откуда: Belarus
Обновился и удачно: Phenom II X3 710 + GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) bios FD (остальное - старое и в профиле). Только неделю не посмотрел, а теперь - лень Теперь при необходимости есть 4 ядра: #77 А повседновно и 3 достаточно : #77
появилась инфа, что мать Biostar A760G M2+ позволяет разблокировать ядра (в частности на Sempron 140) при ее средней стоимости 60$ http://hotline.ua/tx/amd_sempron_140_sdx140hbgqbox/?tab=3 ВОПРОС: какие еще матери со встроенным видео из низшего ценового диапазона (<80$) имеют такую возможность. Цены на матяря с SB750 начинаются от 100$, поэтому рассматривается sb710 СО ВСТРОЕННЫМ ВИДЕО. По инету увы ничего не нашел ((((.
на 785G поддерживают по умолчанию, но при цене от 80$ сам склоняюсь к Biostar TA785GE 128M, но может есть вльтернативы дешевле?
Послал асроку в сапорт вопрос как сделать 3 ядра, они прислали ответ (пришел через 2 часа! после отправки)
Dear Sir,
Thank you for contacting ASRock.
Please update your BIOS to 1.12 in Windows as attached and try again. Before you download or update the BIOS, please read "[] (How to Update)" from the following link carefully. http://www.asrock.com/mb/download.asp?M ... 70DE&s=AM3
However, we would like to remind you that unlocking cores is sort of overclocking, it depends on configuration and quality of your CPU, not every CPu can be unlocked successfully.
Thank you for your feedback and have a nice day.
Your Sincerely, ASRock TSD
и новый биос 1,12 для мамки. И о чудо! у мамки пропали некие глюки(перегружаеться с включенным АСС тперь нормально!). И ядра определились сразу. Сделал 3 ядра как писал уже выше. Тесты проходят...НЕ виснут...Воощем дальше буду тестить, ну вот вам пример как делаеться Х3 720 из Х2 550 )) И с завышеными частотами. ЗЫ: На 4х ядрах тесты не прошли зависает.. Хотя надеялся на новый биос )) Кому надо биос 1.12 для мамки Асрок M3A770DE.. http://file.qip.ru/file/100534433/d4ba7 ... E_112.html
кхм, прошу прощения, взял на тесты с работы х3 720, мать асус м4а78-ам, биос последний 1001, активировал АСС в авто выставил unleashed в enable, загрузил винду, все ок, опознался как Debeb X4 20. Почитал про тесты, понял поверхностно. 3дмарк 2006 проходит на ура. Скачал LinX 0,6,3 не понял как его настраивать, прогнал по умолчанию, может кто-нить в двух словах пояснить как и чего это значит? (см. картинку) и может перенастроить линкс, и другие тесты какие-нибудь попробовать на стабильность 4го ядра?
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
diabolic2009
прогони линкс с настройками как на картинке http://images.people.overclockers.ru/181087.jpg если пройдет, шанс что все ок 99,9 процентов. еще Prime95 25.11 ин пласе и ин бленд можешь попробовать, там все по умолчанию.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
нормально? только как то значительно медленней чем у тебя на картинке Q9550 (2.2ггц+2мб кеша в номинале), неужеле фен2 (не разогнанный этот) слабее его? #77 как то подозрительно, 1й проц и уже нормально разблокировался
а по силе этот х3 720 с 4м ядром какому примерно процу равен от интела? никто не вкурсе? не привык я такие деньги тратить на проц, целых 4.5к но видимо придется
Hit the road Jack
diabolic2009 на моем скрине первый феном 9550, cpu-2,981 ггц,mem-1084,HT=NB=1897. шина 271. вот результаты линкса на 720 х4 в номинале, после смены 9550 на 720. http://images.people.overclockers.ru/182084.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2009 Откуда: г. Харьков
Я сегодня пробывал еще один 550 разлочить. В досе увидел камень как 4-х ядерный, но винду не загрузил. Попробывал отключить 3, а потом 4 ядро, полный голяк. Два 550 бракованые по 3 и 4 ядрам. Жду следующего клиента на 550, что бы разблокировать камень...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2009 Откуда: Germany
потестил сегодня свой Phenom II X2 545, четвёртое ядро всё-таки бракованное (Винда виснет на тестах). Перешёл на три ядра: Prime и 3dMarkи нормально проходят. Вот такой стал процессор: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Брест
Парни ! Такой вопрос - материнка Gigabyte GA-MA770-UD3 (rev 2.0) BIOS FD проц AMD Phenom II x3 720
Поставил ACC - Auto,перезагрузка ;Firmware - hybrid - перезагрузка. 4 ядро разблокировалось - винда загрузилась Повысил напряжение : проц - до 1.45 , северный мост - до 1.25 Перепробовал все в All Cores - от -12 % до +12 % Тестил Linx - #77 - не стабильно Чо еще попробывать ?
Или не стоит - так как проц работает на 3.6 спокойно . И какая разница между x3 и x4 на частоте 3.6 в играх ?
Iron CurtА ты иди от обратного определи битое ядро и понижай на нем частоту а не повышай! Всеравно будет лучше даже если оно будет на частоте 2.5-2.6 ГГ!
ищите х3 720 они реально круты с первого раза в десятку пока тьфу тьфу без багов, ещё погоняю конечно но все путем 4 ядра как будто тут и были
и возможно дурацкий вопрос, но почему мать пищит? не всегда а именно когда чтонить грузит или загружает допустим сейв, издается странный писк который исчезает то появляется, очень напрягает, это нормально? и есть ли способ измерить температуру софтварно? показывает все по нулям
Сейчас этот форум просматривают: Bram, Pavel414 и гости: 160
