Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Так подождите так таки да TMPIN0 показывает 28 градусов (сейчас в простое 30) но это же в ветке к материнской плате, вот нашел описание: TMPIN0 - материнская плата рядом с процессором TMPIN1 - чипсет материнской платы TMPIN2 - северный мост (самая горячая часть материнской платы, если видеокарта интегрированная - это и температура видеокарты тоже) Assembly - жесткий диск
А температура ЦП разве не в Package в ветке temperatures, в ветке AMD A10 -6800K показывает то что при нагрузке 72 градуса было?
как раз о том я и говорил на предыдущих страницах! с внешнего датчика читает данные чип супер i/o на материнской плате...поэтому ему более менее можно верить Это процессорный датчик. На него надо смотреть. И именно по нему лучше не превышать 70 градусов
А это как раз внутриядерные...данные с них напрямую читаются с регистров проца. Но это не градусы к сожалению...и вообще не известно ни единиц измерения, ни допусков.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: На температуру корпуса (package) есть (были) определенные надежды. Они где-то около того что должно быть на ядрах...но все же несколько высоковаты. Запустите Prime95, и проверьте стабильность. Есть ли ошибки. Следите за температурой...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ramor То есть не факт что ваши зависания/выключения из-за перегрева...возможно проблема в дровах на интегрированное видео (предположение).
Для нагрузки в 70 ватт с боксовым кулером - не такая уж и неожиданная температура, если продув в корпусе не очень.
Вот в простое у тебя 25 ватт потребляется - что-то не то. Напряжения снижены до 0.9V, как и положено, а в таком случае в простое должно потребляться 10-15 ватт.
Обрати внимание - он всегда 128. Вообще не колеблется никак. Т.е. нет такого датчика, а по этому адресу лежит число 128.
KT писал(а):
То что в каждом ядре как минимум 2 датчика - факт.
Запустил в «In-place large FFTs» сейчас температура TMPIN0 57 градусов, а в Package 95 градусов. Как узнать что программа завершила тест и все протестировала?
Дополнительно на крышку корпуса напротив ЦП поставил вентель на вдув, также стоит вентель на выдув
А вот тут пожалуйста по подробней, то уже думал новый куллер заказывать Zalman CNPS10X Optima
Если в течении получаса не будет ошибки ни по одному из потоков (тредов) - то все ок. Тест бесконечный...его просто надо прервать через определенный промежуток времени.
Package Temp - это действительно не ориентир температуры. Я его при разгоне даже выше сотки раскочегаривал. Ну тогда все ок.
(ну интел по внутриядерным датчикам тоже раскочегаривается легко до сотни, и такие температуры в принципе не удивительны. Аутошатдаун у процессоров где-то на 125 градусах цельсия срабатывает...поэтому сперва в правдивость цпу пакейдж верилось вполне. Я собственно и сейчас ни в чем не уверен на его счет).
В то время как показатели которые снимает плата - это точно градусы Там внешний термодиод. С поправкой на термическое сопротивление материалов между источником тепла - кристаллом и этим внешним датчиком разница между их температурами должна быть градусов 25 (сужу по аналогичным тестам замера температур крышки процессора и сравнения их с показателями внутриядерных датчиков и данных платы (правда тот эксперимент был на q6600)). С другой стороны - тут между кристаллом и крышкой паста, что может увеличить эту разницу.
Очень уж нежные эти Ричланды. Если не отключать троттлинг - будет троттлить. Причем температура проца до 70 может и не успеть добраться. Если включен APM, так троттлинг может заклинить и не вернуться к исходным частотам после охлаждения.
А вот с выключенным троттлингом у меня выключалось/перезагружалось довольно часто при тестах. Причем, вовсе не на грани разгона. Вот жарко (наверное) ему стало и "гудбай". Один раз только умудрился зашкалить потребление в стресс-тесте аж до 120W. Не помню, что поотключал, а что нет. Но получилось выжать 120W однажды. А сейчас он быстрее выключится, нежели до 100W дойдет.
Лень проверить, но вероятнее всего это не выключение, а перегрев или зависание NB. Поначалу частоту NB я кажется вообще не поднимал, возможно вот тогда и смог хорошо покочегарить. А напряжения на CPU и NB не задираю. Так что, может быть выделывался он.
Очень уж нежные эти Ричланды. Если не отключать троттлинг - будет троттлить. Причем температура проца до 70 может и не успеть добраться. Если включен APM, так троттлинг может заклинить и не вернуться к исходным частотам после охлаждения. А с выключенным троттлингом у меня выключается чуть что. При чем восе не на грани разгона. Вот жарко ему стало и "гудбай". Один раз только умудрился зашкалить потребление в стресс-тесте аж до 120W. Не помню, что поотключал, а что нет. Но получилось выжать 120W однажды. А сейчас он быстрее выключится, нежели до 100W дойдет.
Разгон - дело другое. И тут не корректно смотреть на показатели потребления...смотрим на температуру и при этом понимаем, что при овервольтаже случаются такие вещи как локальные перегревы...
Я предложил проверить стабильность работы. Безглючность в течении значительного времени в тесте - явный пример что критической температуры нет. а троттлинг вообще по барабану (строго говоря у амд его по сути нет) - проц сам вырубится, и это не атлон XP...новые процы реально успевают вырубиться до того как произойдет необратимое термическое повреждение внутри ядра.
Прошло уже больше 30 минут, как выглядят ошибки где посмотреть и выключать тест или нет, да еще температура TMPIN0 максимум 58 градусов, а в Package 96 градусов
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: Только на кухню сходил программы Prime 95 и HWMonitor сами выключились пустой рабочий стол - так и должно быть?
Еще в биосе Anti Surge Support (если включено система будет использовать защитные функции UVP или OVP) по умолчанию Авто, что это, можно выкл ставить?
Последний раз редактировалось ramor 23.03.2014 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Только хорошо б комбинированный тест. Я обычно FurMark гонял, там сейчас и CPU-нагружалка есть (не очень жестокая, обычная).
Не-не...сначала надо процессорную часть проверить. ramor говрил что выключения и перезагрузки бывают при включении браузера и игр.
Ошибки в каждом окне смотреть....ошибку он пишет - error. Если тест крутится дальше - то все ок. Выключается - через меню Test=>Stop
Перезагрузка...мда. Но то что 30 минут крутил - уже показатель высокой стабильности...надо сказать. Ну вообще говоря я все еще думаю что это не перегрев. Температуры стабилизируются уже спустя 15-20 минут точно! При проблемах с охладом глюк вылез бы много раньше...
Вы не крутили настройки APM, не искали в биос опции термозащиты?
Да, это вырубайте...не слишком адекватная функция асус...при проблемах с питанием (повышение или падение напряжения ниже нормы) вырубает комп!!! На не слишком качественных блоках питания бывают проблемы. Кстати возможно это именно ваша проблема!
настараживает ...мда. В биосе Anti Surge Support (если включено система будет использовать защитные функции UVP или OVP) по умолчанию Авто, что это, можно выкл ставить?
ramor писал(а): Еще в биосе Anti Surge Support (если включено система будет использовать защитные функции UVP или OVP) по умолчанию Авто, что это, можно выкл ставить?
KT Доброго Вам вечера и спасибо что так терпеливо помогаете мне, Anti Surge Support отключил, возник вопрос обновил билс материнки, нужно ли вытянуть батарейку для полного обнуления биос или достаточно что она сама себя перегрузила, да еще сейчас опять запустил Prime 95 посмотрю еще раз а то вчера 2 раза запускал и постоянно провтыкивал тот момент когда комп уходил в перегруз или просто может сама программа выключалась не знаю но когда возвращался был пустой рабочий стол?
ramor Можно вынуть конечно батарейку...но проще обнулить биос перемычкой. Джампер CLS (Clear CMOS). В мануале посмотрите на схеме платы где он находится. Обычно - рядом с батарейкой. Если он трехконтактный, то просто с контактов 23 пересаживаем джампер на 12...потом возвращаем на место и включаем комп. Если двухконтактный - то надо просто замкнуть на некоторое время оба контакта, затем разомкнуть и запустить комп.
