Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 283 из 388<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Люди добры поможите так на вскидку, темпы проца профильного 62/68/68/68, это при максимально настроенном линпаке 20 прогонов, несколько раз сымал модуль охлаждения, уже и ЕК поставил ничего не меняется, так же одно ядро ниже на 6 минимум градусов сие нормально???
CPU ?
MB ?
DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01)
VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
Axel-FPS да это нормально.И вообще с температурой все в норме,если то что указано в профиле отвечает действительности.
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
...вроде всё так, стабильно уже больше месяца, хотя вру, 4700 только два дня как стоит, до этого на этом же напряжении только 4500 было, толи проц пригрелся толи как ещё объяснить сей факт, но теперь пробую новую частоту, пока только линпак, праймом не гонял, да и нету его у меня, хотя есть такая игруля цивилизация 5, вот она у меня лучший тестер и грелка, если система глючит, то на определённом этапе вы на сейвах вылетать будететь это проверено, да и пример, линпак греет до 68 самый горячий камень, а цивилизация греет до 75 !!!! и там уже получается гряда температур 68/73/75/73 .. а судя по диспетчеру задач вроде как камни самые нагруженные именно 3й и 4й, вполне понимаю почему темпа растёт больше чем под линпаком, из за того что видяха ещё контур греть начинает и там разница ещё больше становится от первого ядра, думаю именно в камне плохой контакт с пластиной, дрогого объя снения нет, надеюсь не критично. :-)
CPU ?
MB ?
У меня на постоянке 2600K работает на 4600 (с водой H50, кулер заменен на Scythe). AIDA64 прогон показывает не более 67 градусов, это малошумный режим работающие кулеры 50%. Игры так не нагружают.
Разгон на 4800 на стандартных оборотах повышает температуру до 77, если обороты увеличиваю (более шумный режим) то температура понижается до 65-67. Так что за 5-ку перешагнуть можно легко, но дабы сильно не греть камень прийдется забить на шум.
Остановился на уровне от 4600 до 4800, что соответствует низкому нагреву и малой шумности.
CoolerMaster gold 1000w/ASRock z68 extreme4/i7-2600K водаH50/2*4mb Kingston-1600/MSI GTX580 lightning/SSD OCZ 90гб/HDD WD 1.5тб/реобасNZXT//Win7 64/
NazguLchek писал(а):
Сегодня потрогал основание клера-холодное,и трубки и ребра тоже,все холодное...
По моему так и должно быть. Так работают тепловые трубки. Чем больше нагрев-тем быстрее идёт циркуляция по трубкам. Я свой ставил на утюг(правда утюг на минимуме был,но плюнешь шипит).Так я его(кулер) и не прогрел.Притулил рядом железяку ,не маленькую, вмиг нагрелась. А кулер-НЕТ! Такие вот пироги :roll: :D
Только так и должен работать исправный кулер. Если он нагревается, значит не работает.
Фото: 16
не, ну трубки полюбасу будут гораздо выше комнатной, когда на ядрах этак под 80гр.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Привет! Скажите пожалуйста.
Какая программа покажет точно температуру при которой начинается троттлинг?
Или как мне узнать по температуре ядра расстояние до температуры при котором начинается троттлинг?
i7-2600K
Кулер Zalman 10X Extreme Алюминий, медь+тепл. трубки
тестил LinX
в простое 32 - 34 самое горячее ядро
в нагрузке 55 - 61 тестил примерно минут 20
паста шла в комплекте с кулером фирменная Zalman
пасту мазал на весь процессор ластиком пластика примерно 0.5 мм толщина была
так вот , хотел бы узнать для этого кулера такая температура норма или завышено немного ?
процессор без разгона
1600 MHz в простое
3600 MHz в тесте
обороты кулера самые минимальные 960 rpm
стоит перемазать термопасту или оставить так как есть ?
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Всем доброго времени суток.
У меня возникла проблема с температурой процессора Intel core2duo e7500. Менял кулер на ice hammer ih-3776wv. Температура на максимальных оборотах в нагрузке 65-70 градусов. Температура в простое на максимальных оборотах 45-50. Термопасту наносил практически равномерно, на центр крышки процессора побольше мазал. Кулер к процессору вроде прижат хорошо. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Pro100Ferrari
а в чем проблема?
это норма. Хотя смотря чем грузить конечно. Но даже если б под линксом было 80 ИМХО нечего париться.
а что до температуры простоя, то:
Скажите 50-56 градусов в простое, 65-75 в нагрузке это много для 2500К с отключенными энергосберегайками (без сброса частоты) и боксовым кулером?
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Sirtec 750W\Samsung[M378A1G43TB1-CTD]8ГБx2, 3200\Palit rtx 2060 gaming pro oc\SSD Transcend 370S 256Gb+ Londisk 480Gb
KT
проблема то в том, что на боксовом кулере е7500 грелся 55-60 градусов, после смены кулера, на более лучший, температура стала выше. Это уже не нормально
и 65-70 градусов меня не радуют.
KT
возможно кулер в перекос встал раз на боксовом ты говоришь температура меньше была
я вот на свой кулер смотрю и мне тоже кажется что для такого кулера как у меня немного завышена температура
корпус у меня весь вентилируемый HAF 922 и довольно большой
я вообще думал что в простое где то 25 будет а под нагрузкой 45 не превысит
а цифры меня тоже не радуют
вот думаю переставлять или нет :dntknw:
сори. потёр пост . нетуда написал сообщение
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Скажите пожалуйста это температура с какого датчика?
ps ясно что процессор), из какого именно места процессора снимаются показатели?
12sunflowers
Если фак почтитать не в силах,то хоть в шапку загляни :bandhead: .
--- The place where gods come to die. ---
А Tjmax это 100С? (Судя по прогам контроля)?
А датчик CPU в CPUID Hardware monitor тоже врет?
Ребята меня пугает показатель Everesta температуры pentium dc E6500 в разгоне до 3,8 (1,387V) за окном 30 градусов тепла. Это при 100% нагрузке игры/софт. Интел говорит максимальная темпа 71 для этого процессора.
В простое показатели такие: 57 процессора и 41 на двух ядрах.
Крышка системника открыта.
Это температура tcase. Читаем в мини FAQ что она означает.
А температура по ядрам это температура DTS - максимальная tjmax - 100 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
