Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 285 из 970 • <  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 21
skadoosh писал(а):
Вот и думаю может HP включить и не заморачиваться, т.к. лучше пусть включено, чем выключено
Тоже долго думал над этим вопросом , но так и не понял что лучше HT on или off. Решил пока оставить включенным.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Предупреждение
Ilyasick писал(а):
Я как раз говорил о чипсетах поддерживающих К индекс + на этих чипах есть мамки дающие возможность как то там разлочить множитель на процах без К. А это мамки прем и хай уровня...
Хм вообще-то все чипсеты поддерживают K процы, просто не будет разгона.
Что за мамки прем и хай уровня ?
Разлочить множитель вы имели ввиду наверно +4 к множителю, это поддерживает Z77
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
skadoosh & shuler37 Вы на главную не заходите чтоль?
В погоне за производительностью: процессоры. Январь 2013
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 19
Его отключение даёт возможность снизить напруги при разгоне. В играх понту нет от него.
нет нет. У Асрока есть какая то Технология No-K OC и как Я понимаю это не +4...
В новом биосе у меня тож эта фича есть. Будет проц без К - по возможности тестану эту фичу.
Фото: 5
Скорее всего это такой же миф как и Lucid Virtu которая позволяет добиться прироста производительности в играх на 30-70% :-).
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Попробовал 4800(((
На 3-м проходе проскочило 104 гр. Тротлинг не сработал))))
Напруга 1,288.. Вот уж галимое второе ядро((((
4800
WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети
Фото: 20
BY_Pashka а че продали свой 2550к ?
Volumeup ( PRDJ )
Так получилось- решил продать только материнку- а парнишка-покупатель был сам из другого города ну и выпросил продать ему и проц и память за номинал- я добрый- продал...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети
Фото: 20
понятно....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
..Но я в теме- БИОС на новой мамке рубль в рубль как на старой- так что помогу чем смогу...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ilyasick писал(а):
...Разлочить множитель вы имели ввиду наверно +4 к множителю, это поддерживает Z77
Больше чем Max Turbo +4 на Z77(75) Асрок "разлочить" ничего не сможет... разве только "автоматизировать" это и придумать громкое название Технология No-K OC... маркетинг однако... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Статус: В сети
Фото: 20
BY_Pashka та я напругу 1.4 поставил,почти без бсодов)))
Volumeup ( PRDJ )
не тупите,это все зависит от чипсета матери
В новом биосе у меня тож эта фича есть. Будет проц без К - по возможности тестану эту фичу.[/off]
Полноценный разгон возможен только множителем.
Разблокированный множитель - у процессоров серии "K" (т.е. 2500K, 2600K, 3770K и т.д.). Позволяется настраивать всё и вся - турболимиты, турбовольтажи, множители и т.д.
Но даже простые процессоры с поддержкой технологии TurboBoost 2.0 позволяют поднимать множитель - функция "+4 Max Turbo" (ASRock извернулась, обозвав эту штатную возможность процессоров Intel, своей технологией с именем "ASRock No-K OC Technology")
:lol: Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Всем привет!
Такой вопрос...Комп(i73770k разогнан до 4.2, кулер Scythe Ninja 3, хуниксы оригинал 2.2 1.6w, радеон гигабайт 7970,мать гигабайт GA Z77 D3H). При игре в DeadSpace3, отключая в настройках графики всинк - машина отрубается минут через 10 - 15, хотя игра просто летит. Видео греется 60 - 67, а вот процессор до 72 доходит (Core Temp),не из за перегрева ли проца машина выключается?если да то как этого избежать??понижать разгон?
DimonPL 72 мало для отрубания,в чем-то другом дело,в журнале посмотрите ошибки
в журнале есть критические ошибки: ("Kernel Power" код соытия 41, категория задачи 63, совпадают с тем временем когда машина отрубалась).
DimonPL
Событие 41, Kernel-Power
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Зависание происходят не прогнозируемо: от нескольких десятков секунд после загрузки системы до нескольких часов стабильной работы вне зависимости от того, какие операции выполнял компьютер (игры, интернет, работа с информацией (хотя лично у меня компьютер ни разу не зависал во время воспроизведения видео)).
// Вместо зависаний может появляться синий экран смерти (BSOD).
Способы решения проблемы
Что удивительно, доподлинно не известно, что вызывает этот сбой в работе Windows 7. Как зарубежные, так и российские форумы предлагают множество различных причин возникновения ошибки и вариантов её устранения, как то:
Физические проблемы с железом
1) Плохой контакт. Проверить все шлейфы, все контакты, почистить и/или попробовать заменить.
2) Неисправный конденсатор на материнской плате — можно обнаружить визуально по чёрному пятну на плате или по неправильной его форме (бочкообразной вместо строго цилиндрической).
Проблемы с питанием
3) Импульсные помехи в электросети (сопровождают работу холодильников, пылесосов и т.п.) и дешёвый блок питания, который не в состоянии их ликвидировать — можно попытаться уловить корреляцию сбоев с работой подобной техники. Если её нет, то проблема не в этом.
4) Слабый блок питания. Зависания должны зависеть от выполняемых задач. Имеет смысл нагрузить компьютер, запустив какую-нибудь игру и пару видеофильмов одновременно. Если при этом сбой не происходит, значит, проблема не в этом.
5) Просадка напряжения. Может быть вызвана различными причинами, в том числе и двумя вышеперечисленными. Стоит проверить стабильность напряжений на всех элементах системы с помощью специальных программ (например, Everest).
Аппаратные проблемы
6) Материнская плата.
a. Стоит переставить все драйвера для материнской платы (чипсета и встроенных карт) на самые последние и специально предназначенные для Windows 7 x64 или, в крайнем случае, для Висты. Есть информация, что сбой Kernel Power могут вызывать встроенные звуковые карты Realtek и некоторые сетевые карты.
b. Старая версия прошивки (firmware) биоса. Некоторые материнские платы компании Asus с устаревшими версиями биоса некорректно работают с семёркой. Можно попробовать перепрошить биос.
7) Оперативная память.
a. Проблемы с оперативной памятью. Стоит запустить проверку оперативной памяти средствами того же эвереста и программы MemTest (желательно гонять её в течение нескольких часов).
b. Ненайденные в прошлом пункте проблемы. При наличие двух или более планок оперативки, стоит проверить, не прекратятся ли сбои, если вытаскивать по одной из них.
c. Оперативная память Kingston может сбоить по причине несоответствия её рабочего и рекомендованного напряжений. Есть смысл попробовать немного повысить напряжение на памяти.
8) Жёсткий диск.
a. Некоторые модели HDD (например, фирмы Seagate) не дружат с Windows 7, с 64-х битными системами и, бог знает, с чем ещё. Необходимо посмотреть в интернете, не было ли проблем конкретно с Вашей моделью.
b. Если нет, то можно попробовать запустить проверку винта стандартной утилитой chkdsk. Лучше делать это не из системы (есть риск, что она повиснет в процессе), а при загрузке компьютера (эту опцию можно задать на вкладке “Сервис” свойств диска в моём компьютере).
c. Если остаются сомнения, то стоит скачать с сайта производителя утилиту проверки диска (если есть). Запустить.
d. Если таковой на нашлось, разумно скачать программу наподобие HDD Health или HDD Life и посмотреть, что скажут они. Возможно, жёсткий диск неисправен и его надо нести в ремонт.
e. Проблема может быть в прошивке диска, если предыдущие шаги оказались бесполезными, то её можно обновить. Если и это не помогло, то скорее всего проблема не в HDD.
9) Процессор. Прогоните тест prime95 (режим "Just Stress Testing"; Options > "Torture Test..." режим "In-place large FFTs")
10) Сетевая карта. Зависания могут быть связаны с сетевой картой. Чтобы проверить это её можно отключить в диспетчере устройств или биосе (если карта встроенная).
11) Перегрев. С помощью Эвереста и любых программ, нагружающих по максимуму железо, проверьте температуру комплектующих. Если всё в норме, то проблема не в этом, если нет, проверьте систему охлаждения.
Программные проблемы
12) Система индексирования файлов на диске С. Когда она включена Windows может зависать с критической ошибкой Kernel-Power. Её можно отключить в свойствах диска на вкладке "Общие".
13) Антивирус. Kernel-Power может быть вызван неправильной работой Касперского и Аваста. Лучше на время удалить антивирус совсем (Касперского специальной утилитой с офф сайта) и посмотреть исчезнут ли сбои.
14) Торрент-клиент. Utorrnet может вызывать эту ошибку.
15) Автоматические обновления. Удалите все, потом загрузите и поставьте заново. Может помочь, если зависания начались после неправильного обновления системы.
16) Работа программы-активатора (crack) в пиратской версии ОС. Может помочь установка другой пиратской сборки лицензионной копии системы. Всегда пользуйтесь только лицензионным софтом!
17) Установка системы. Гипотетически, при установке системы с болванки, записанной с ошибками (вызванными, например, прожигом диска не на минимальной скорости) ОС может встать неправильно. Если ничто из вышеперечисленного не помогло, стоит переставить систему с другого носителя.
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 50 секунд:
все,протестил бф3 двухчасовым,все на ультра,4.4ггц,вольтаж 1.144 постоянно,все четко,вылетов ноль,косяков тоже,температура 65 максимум,оставляю :super:
Фото: 19
Дионис :dntknw: :D
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Отличный вольтаж для и5 :beer:
DimonPL писал(а):
Всем привет!
БП слабый нет?:)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
