Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 30 из 84<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 84  >
Статус: В сети
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
eXZi а вот теперь самое интересное! Во первых,я выставляя множитель памяти,совсем забыл зафиксировать тайминги, посли фиксации таймингов все нормально до частоты 240.А дальше не дает частота НТ (дефолт 1000,и множитель на нее поменять нельзя,в биосе его нет,только множитель нб) судя по всему. В общем память подводит немного.
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Привет участникам конфы!
Помогите разобраться-не могу понять связь между производительностью (вычисляется родной AMDшной утилитой AmdOverDrive) и параметрами таймингов/частоты/напряж Vdram-т.е. получается больше bencmark на 3.6ГГцс таймингами 9-9-9-27 чем на 3.7ГГц с таймингами 8-8-8-24....
где у меня узкое место?
Имеем Athlon II X4 620, MA770T-UD3P ver1.0, память 2 планки 2*2ГГб Kingston ValueRam KVR1333D3N9K2_4G и начинающего оверклокера:)
CPU clock rario 13
CPU frequence 285 (3.7ГГц)
CPU NorthBridge 9 (2565МГц)
memory clock 5.33 (1519МГц)
CPU Voltage control родное 1.3В +0.050=1.4В (по спецификации на сайте amd напряжение для X4 620 в пределах 0.925-1.425V)
память
Unganged
тайминги вручную
8-8-8-24
напряжение Vdram родное 1.6Вт выставляет мат.плата (хотя родное напряжение для планок 1.5В http://www.valueram.com/datasheets/KVR1333D3N9K2_4G.pdf).
Не могу понять закономерность, почему производительность получается разная-на более высокой частоте и меньших таймингах-хуже.
Также для меня пока загадка какие изменения таит в себе понижение коэффициента и соответственно частоты работы памяти (при понижении частоты уменьшал таймингм)-прямой зависимости не смог обнаружить.
Как подобрать оптимальную связку частоты работы планок с таймингами и с изменением напряжения на планках памяти. Стоит ли "играться" с напряжением северного моста?
Параметр HT Multiplier виден в утилите AmdOverDrive (а где он в биосе?) и значения HT Multiplier изменяются в установках и 7x и 8x и 9x -хотя я их вручную в биосе не менял. Если в утилите менять коэффициенты 7, 8, 9 производительность не меняется-на что влияет данные параметр?
А какие у вас значения в биосе по основным показателям для 620 процессора? :writer:
p.s. максимальной производительности в "попугаях" от AmdOverDrive удалось добиться 9020, но что-то мне подсказывает что это не предел.
Ryzen 7 1700 Box+ASUS CROSSHAIR VI HERO+F4-3600C16D-16GVK+SSD 960 Evo M.2 500GB+Seasonic PS Fanless 400FL2. Есть GT 1030+43” 4K LG 43UD79-B
Фото: 547
kanin_vladimir
Из вашего сообщения не совсем ясно: снижали ли вы частоту памяти при большей частоте процессора. Судя по всему, да. Это и есть ответ на ваш вопрос "почему?".
добрый день.
при большей частоте процессора частоту памяти не снижал, снижал тайминги до 8-8-8-24, частота памяти всегда оставалась та же
memory clock 5.33 (1519МГц).
Мне вообще не удаётся запустить память на меньшей частоте (memory clock *4) и с родными таймингами 9-9-9-27-сразу биос выдавал сигналы и предлагал последнюю удачную конфигурацию. Странно, если память работает на более высокой частоте (memory clock *5.33) и проходит 8 часовые тесты, то почему не удаётся её запустить на более низкой частоте?
С более высокой частотой памяти ( (memory clock *6.66) 1800МГц) не удаётся запустить память с 9-9-9-27-это логично, я понимаю и от памяти не требую (за её цену она делает даже больше чем стоит).
memory clock всегда 5.33 (с разными таймингами 8-9-9-27, 8-8-8-24, 9-9-9-27)-исходя из этого я думаю, что тему настройки параметров памяти я не раскрыл.
хочу попросить совет-в какой последовательности грамотно стоит вести работу (допустим с частотой проца определились):
изменять частоту северного моста, питание северного моста, потом переходить к питанию памяти и таймингам или?
А с параметром HT Multiplier в какую очередь стоит играть?
Фото: 547
kanin_vladimir
Проверьте частоту памяти, всё-таки. Это во-первых, во-вторых есть такая вещь, как скрытые тайминги, которые матплата выставляет сама. Но есть способ попытаться обмануть bios матплаты, если, конечно инженеры Gigabyte там не подправили эту "дырку", жившую на этой платформе со времён M55Plus-S3G.
Deathwing
Задавайте вопрос грамотно (что именно интересует) и получите первую половину ответа согласно известному высказыванию, затем прочитайте для начала первый пост данной темы + не игнорируйте поиск - будет вторая половина ответа.
Я не хамлю, а говорю вполне серьёзно.
Никто не пробовал 620-й с пассивным охладом? В номинале, ессно. Решил убрать по максимуму шум от системника, думаю сдюжит ли пассивный кулер.
Ryzen 9 5900X, 64GB RAM, RTX 4080 Super
специально по вашей просьбе перевёл в сток 620 на 2.6, использовался ICE Hammer 4401А _С ОТКЛЮЧЕННЫМ_вентилятором. Запускался 5-ти минутный тест стабильности (естественно загразка 100% всех 4 ядер) и смотрел на температуру. Итог 54градуса каждое ядро (критическая температура по спецификации 71гр). Со стоковым радиатором однозначно будет температура выше. Решать вам.
p.s. с включенным на полную мощь вентилятором на ICE Hammer 4401А при том же 5-ти минутном тесте температура не поднимается выше 33гр.
Я для себя решил на разогнанном проце оставлять вентилятор на 850оборотов-так он вообще не слышно шумит, а разница в температуре с максимальными оборотами невелика.
Да конечно , зачем пассив ... хороший куллер , карлсон децибел на 18 -20 и можно разгонять ... всё равно БП гудит ...
Мой профильный прекрасно справляется с у меренным разгоном и напряжением ... И на 1400 его не слышно ....
Программист - качок
показания в AmdOverDrive частоты памяти 732МГц (1464МГц)
где можно почитать о скрытых таймингах и как можно посмотреть на эти параметры?
Спасибо :-) Буду иметь в виду. А вытяжной вентилятор у вас при этом стоит на задней стенке?
С гулом БП тоже пободаюсь ;)
вытяжной вентилятор 12см на задней стенке, такой же 12см на мордочке.
P.S. забыл сказать-корпус открыт, так как ещё не весь тюнинг закончен.
Фото: 547
Системы охлаждения обсуждаются в другой теме.
Выдержит или нет - тестируем и смотрим температуру - не выше +70 в самые пиковые моменты, в среднем - не выше +60. Какой нужен для этого куллер - ветка выбора СО.
kanin_vladimir
Кратко: viewtopic.php?p=3504415#p3504415 и далее. У меня этот фокус на многих матплатах прокатывал, даже на нынешней, одной из моих профильных, Asus M4A78-VM такая же картина.
Разгон на конкретной матплате тоже лучше обсуждать в ветке по этой матплате, так потом будет проще другим владельцам этой же матплаты ;)
Народ, какие у вас частоты NB, SB и HT при максимальном стабильном разгоне? И есть ли определенные правила, например "частота НТ не должна быть больше частоты NB"?
PS У меня Athlon II X3 435 разогнался на 1,5В (это выставлено в биосе, CPU-Z считает, что подается 1,475В) 14,5х242= 3509МГц, дальше по шине не гонится, даже если множитель уменьшать :spy: . Температура- максимум 44гр под линпаком (Soniq Tower +120мм вентилятор). При этом если вместо него поставить Sempron 3200+ , частота тактового генератора без проблем выставляется на 260.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Silent forest
шина 282, процик 3,8ghz [1,4v], HT/NB = 2256mhz (а мне больше и не нужно)
270*13=3510 (1.4V) NB 2430 HT 2160 Напруга стоит в авто на все компоненты.
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Сделал открытие для себя SB и HT это одно и то же :bandhead: .
Silent forest
Ну... не совсем...
Но напряжения SB/HT одно и то же - 100%.
Ваще уже очень давно хотелось бы толково и четко почитать про архитектуру Athlon II, Phenom II и тонкости их разгона, но нагуглить чето не выходит...
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
+ То же интересует сей вопрос.
Вчера снова помучил свой камушек. Чего добился:
1) 280*13= 3640 МГц (1,45В) - при более низком напряжении работает не стабильно.Температура под нагрузкой 46С мах
2) 290*13= 3770 МГц (1,525В) - стабильная работа во всех тестах. Температура - 50С мах
3) 300*13= 3900 МГц (1,575В) - не стабильная работа, в тестах вылетает после 2минут тестирования, про температуру сказать нечего, т.к. камень толком не прогрелся. Данный пункт до этого вообще не получалось выполнить,винда тупо не грузилась. Поколдовал над таймингами памяти (9-9-9-24 1600) загрузилась. Напругу на CP NB VID ноднял до 1,3В, но максимальная стабильная частота NB2500, на память 1,64. Мать по шине берет 320. Возможно мать не совсем удачная, т.к. читал что для неё 340 не проблема.
В принципе можно было бы поднять напряжение процессора до 1,6В. Камень холодный, куллера хватает. Но оно надо ;) Вернулся к частотам указаным постом выше, их хватает вполне.
Вот такой маленький опус. :writer: :-)
Так, а у меня nb 2000 а ht 1000 по дефолту,че за фигня? Проц 240 мать m52l-s3p am2+.
Breeder
Проверь множитель НТ
Для общего развития можешь почитать эту темку: viewtopic.php?f=2&t=111442&start=0
Если вкратце- высокими частотами НТ можно не заморачиваться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Garik14, Pester и гости: 52
