Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 291 из 303<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
так не только айда ,но и другие мониторы также показывают
ghost-666 писал(а):
у меня без разгона 8320 в танках и кулером "мачо" 52 градуса. мне кажется многовато
Turbo Core включен? Частота повышается, напруга тоже...в целом 52 градуса норм. Но лучше протестировать в прайме95. До 70 если будет - тоже норм : )
в простое 36
В FAQ указана рекомендованная программа для снятия показаний температуры для Athlon 64. Она и для FX лучше или разницы нет с Аидой и HWMonitor?
Asus Z490 G Gaming/I7 10700KF/Bequite Dark Rock Pro 4/Asus Strix RTX2080Super White
Приветствую!
Процессор a8-5600k под любым кулером и под любой термопастой в простое 58-63, под нагрузкой 80-85 и вылетает в ребут. Материнская плата простенькая, отключение температурных датчиков в uefi не предусмотрено. Вопрос: что с этим делать, заранее спасибо.
За FX ходят те же косяки что и за Phenom II...так что смотреть надо температуру CPU - НЕ ядра. Не важно где, можно использовать Aida64, можно - HWInfo. CoreTemp же мониторит именно ядра.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
GNW Тут может быть 2 варианта. 1. Показания ошибочны...такое может быть если скажем биос не поддерживает проц в полной мере. Биос последней версии? НА сайте производителя заявлена поддерджка данного проца для данной платы с вашей версией биос? 2. Показания реальны - надо смотреть какое напряжение выставляет плата на проц, может быть оно завышено.
Да, укажите какие значения вы смотрите (ядра или датчик ЦП). Укажите оба значения (от ядер можно взять показания самого горячего ядра).
Еще один вариант...можете попробовать. Ну это конечно вряд-ли и тем не менее... Была раньше проблема сокетов у АМД при которой при фиксации кулеров между подошвой и теполрассеивателем оказывалась пустота. Диагностировать этот момент можно просто положив кулер на проц (прежде проверив прижим) и НЕ фиксирвоать его, чтобы он просто лежал на проце (плата и корпус (если плата в корпусе) горизонтально полу, естественно). В этом случае температуры приходили в норму и тогда уже шаманили с сокетом (поднимали проц). Ну это отдельная история, написал на всякий...
KT, мать и проц полностью совместимы, биос само собой последний, мать fm2-a85xma-p33, все кулера идеально становятся.
Кто знает, можно ли его скальпировать? (Я о процессоре a8-5600k)
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Фото: 40
GNW писал(а):
Приветствую!
ну если проц нужен отдай кому нибудь опытному пусть скальпируют
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
в холостую
при стрессе
Системная плата Gigabyte GA-M61P-S3, DualCore AMD Athlon 64 X2, 5600+(Brisbane), Geforce gt610, 2gb ddr2 800mhz
в чем может быть трабла подскажите, снимал крышку с проца мазал новую термопасту, выставлял вольтаж 1275 при допустимых 1350, нечего не изменилось
п.с. советы типа выкинь этот хлам при себе пж
Nonik Я выше писал про один момент ...в том случае - писал на всякий пожарный, потому что дело касается AM2, а у камрада FM2.
Поскольку у вас AM2 - http://itc.ua/blogs/users/amd_oshibka_soketa_36436/
И еще ссылка о том же самом http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... 38#p194419
идея хорошая спасибо, темболее когда менял пасту на кристале срезал много клея!
6300 в разгоне 4.7 такая же температура в танках, DeepCool RedHat
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 40
Приветствую парни, достал свой феник 2 555, решил проверить его, вот что смутило температура, глюк или нормально?
13807
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
Низкая? Нормально, у амд так...у вас двуядерик на последнем степпинге С3 в стоке, да еще и с адекватным напряжением в 1.3v (обычно платы на автомате задирают им напругу выше 1.4v).
Можете проверить показания ядер, но не в аиде, а в программе от АМД - АМД овердрайв. На вкладке статус есть показания температуры которые являют собой как бы демонстрацию запаса по температуре до некого критического нулевого порога. Т.е. при включени у вас будет демонстрироваться, например, 40 градусов, под нагрузкой - 25...
fx 8320e, кулер Thermalright Macho120 Rev.A, в простое 50°C, при загрузке ~70% (программой SmoothVideo Project) температура поднимается до 82°C БЕЗ РАЗГОНА! Это норма? Как охлаждать процессор?
Фото: 4
nosTeD Это не норма. Сначала посмотри напругу в биосе на проц. Проверь рукой радиатор процессора при нагрузке. По идее если проц так греется то руку невозможно будет удержать даже 1 сек. Как давно так он греется. Просто без разгона этот проц даже ниже комнатной температуры должен быть(ну или такойже) при стандартных настройках.
Руку держать невозможно, проверял.. Что-то явно не так - при рендеринге видео 1080p у других он не греется выше 60 градусов при худшем кулере. Проц совсем новый, используется меньше месяца. Возможно дело в напряжении, но я не знаю какое должно быть выставлено оптимально. Попробую постепенно снижать, надеюсь поможет.
Сейчас стоит 1,216 V
Фото: 4
https://drive.google.com/open?id=0Bw0bA ... FpaSGhBRXc скачай прогу и выложи скрин при нагрузке. 1.2в это нормально для неразогнанго проца
