Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 4 из 654<  1  2  3  4  5  6  7 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Master_Rak Jinx
Жестко фиксируйте тайминги памяти - мне это помогло поднять разгон шины на Гиге 890 с 255 до 315МГц.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
True Slayer писал(а):
Master_Rak Jinx
жестко фиксирую!
мнрожитель х5,33; итоговая частота 1440 МГц. 9-9-9-28-1Т, все остальные, все остальные зафиксированы "в большую сторону". При этих таймингах память не напрягаясь ходит 1600!
батенька, читаю как вы разгоняли из статейки , что под ссылкой:
На этот раз мы использовали более агрессивные настройки: напряжений на чипсет и северный мост процессора — [b]1.45В процессора - 1.5В, оперативной памяти - 1.6В при зафиксированных вручную таймингах, взяты
не много ль? я не ставлю перед собой цель спалить к чертям железо! а добиться стабильного разгона при приемлемых параметрах!
ЗЫ нормальная напруга на чипсете 890FX - 1.1В
Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:
Kessandr писал(а):
315 шина. В процессе теста.
какое напряжение на севернике чипсета?? не CPU NB, а именно чипсета?
Фото: 130
вот вам мои 360 на кросхея 3 формула
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1197134
C_i_t_r_u_s
А Linx проходит или так только винду грузит для отчета?
C_i_t_r_u_s
ты можешь ответить на простой вопрос: какая напруга на северном мосту чипсета????? :-)
Я пока вставлю свой тест на 315 шине, но пока на 11,5 множителе.
а я тут все о своем =)
забросил я пока 315 шину.
Kessandr, поделитесь настройками по напряжениям и множителям северного моста и НТ
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
вот мучаю
единственное "но" очень жарко в помещение.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ray2000GT
270 можно сказать вообще легко возьмет.
Итак. Начитавшись тут про отвратительный разгонный потенциал, не на что хорошее даже не надеялся. Проц сегодня забрал, прошил свежий биос(кстати уже второй с поддержкой Х6). Вставил проц, в биосе выстатвил шину 272, напругу не трогал. Подогнал все множители. В итоге получил 3.8GHz при 1.408v, с полпинка. Вот скрин с Праймом 10мин:
Это не максимум просто вторая загрузка компа, может напругу можно понизить - хз. На CPU NB дал 1.3в, думаю многовато.
Вопросик, у кого-то работает MsrTweaker?
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Поклацал немного в биосе:
3.9GHz - проц, 2.9GHz - CPU NB.
Пока максимум не нашел, напруги поставил наобум с запасом: 1.44в на проц, 1.325в на CPU NB.
Вот вам и Жижабит за 90 баксов, на простом 770-м чипсете. :tooth:
Наконец-то приобрел Феном 1055Т. И есть пара вопросов.
У меня атлон 620 работал стабильно при частоте шины 262 МГц без повышения напряжений. Поэтому завел феном при той же частоте. Получил 3668 МГц без повышения напряжения.
1) Чтобы отключить турбо, мне нужно выставить множитель из авто в 14?
2) Почему не увеличивается частота процессора (шина 262МГц), если я ставлю множитель в значение 14,5, а остается как при 14?
Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
Фото: 8
1. disabled, off незнаю, но уж точно не 14
2. наверное потому что у процессора максимальный множитель 14 :spy:
а вообще смотрят у нас что покупают? RTFM ? :insane:
На Gigabyte MA770-UD3P с BIOS F5 смог погнать свой Х6 1055Т до 3.82 ГГц при 1.5В напряжения.
#77 (326 кб)
Как и говорили многие столкнулся с проблемой, что присутствует на платах Gigabyte, то есть ни о каких 300 МГц даже не мечтал. Плата стабильна только на 276, а дальше сообщение об ошибке. К счастью для меня эта проблема существенного влияния на разгон процессора не оказывает. Потолок процессора плата позволяет достичь и с эими ограничениями. При 1.475В система на 3.82 не ставбильна. При 1.5В на 3.82 ГГц система стабильна.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
А зачем НТ такая высокая? Может она помешала 300 взять?
У меня плата на 300 работает. Поставил CPU NB 3GHz поэтому в Прайме зависла, надо будет попробовать с пониженным множителем NB.
Мой проц при 1.52в на 4.0GHz гоняет марки. Праймом ещё не гонял, но ИМХО такой режим нет смысла оствалять на постоянку. Лучше использовать Турбо кор и выставить 3.6/4.0, или 3.8/4.0.
какое дефолтное напряжение у 1055Т и 1090Т?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 34
1.26 В :
http://www.guru3d.com/article/phenom-ii ... t-review/8
MythBuster (с) HertZ
xxl_izh писал(а):
1.26 В :
А почему у меня 1.4? :spy:
spider66 писал(а):
И правда, HT и NB забыл на 2к выставить, так что незачёт
А вот и нет. Разгонял я проц с множителем НT 4x. Северник держал всегда немного меньше 2 ГГЦ. Потолок в 3.82 был на вполне детских частотах для этих компонентов. Разгон НТ до 300 и вовсе пробовал с 3х и частотой процессора до 3.5 ггц. И никак. После того как наигрался с разгоном решил погнать все что дозволено, вдруг какой прирост производительности будет. Вот и догнал я и NB и HT с множителями 10х до 2730. Прирост производительности на таких частотах этих компонентов в сравнении с предыдущими - никакущий.
что то вы все радуетесь высоким результатам, особенно по BCLK выше 270.
а чем то кроме LinX, OCCT тестили?
Я с удивлением обнаружил, что система часами крутит LinX на 3780МГЦ, но ...вываливает из GPU теста Vantge :(
пришлось откатываться до 265. вот такие вот пироги!
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 23
