Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 140 • Страница 4 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Имеется неттоп на е-350 подключен по hdmi к плазме. Стоит вин 7 32-бит, каталист 11.9. Проблемы с воспроизведением рипов 1080p и даже с 720p. В vlc - периодическое распадание на квадраты некоторых участков изображения + милисекундные горизонтальные разрывы при быстрых движениях камеры, в mpc - разрывы и на некоторых рипах пропадает звук порой. По поводу звука и квадратов - проц и его видеокарта не справляются? Или проблема софтовая? А разрывы? Все заверяли, что он легко тянет full hd, но что-то у меня не особо справляется.
Фото: 7
у меня собран HTPC на E350 + 4Gb оперативки - стоит XBMC - все норм. Мощности этого проца в купе с интегрированной графикой - за глаза для FullHD!!!
14900K/MSI Z790 CARBON/IDC ZF 360XT/Fury 64GB DDR5 Kit@6.4GHz/Samsung 980Pro 1Tb+2Tb/KFA2 RTX4070Ti/Lian Li O11D Evo/RM1000i
D@nge1 , нашел причину. Не работало аппаратное ускорение воспроизведения видео. Видео воспроизводилось только силами цп. Норм такой цп оказывается, почти справлялся в одиночку.
У самого HTPC собран на е350m1, win7 32, 2gb+ XBMC 10.1
Очень долго мучался с проблемой, что при включении DXVA видео 1080p (без него комп не тянет 1080p), начинается замыливание изображения, причем в любых плеерах, что на жк 42" очень хорошо видно. Так вот единственное решение которое нашел для действительно качественной картинки - в качестве кодека использовать только Cyberlink combo decoder. С ним и картинка без мыла, и загрузка проца не более 40% при рипах ~ 20gb.
Вот ссылка на форум XBMC, где мне подробно разжевывали что и как сделать:
http://xbmc.ru/forum/showthread.php?t=808&page
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Имеется ноут MSI X-370 (E-350). Прошу выложить мануал софтового разгона процессора или ссылочку в личку. Гуглю, а найти не могу(((
Купил жене ноут с E-450 - чуть погонял ворлд оф танкс - стабильно 10 фпс :( Причем видно, что слабое звено именно проц, т.к. от подкручивания графики, картина меняется не сильно... Думаю, надо его разогнать :) Ноут спрятал до д.р. поэтому пока доступа к телу нет. Кто-ть пробовал amd OverDrive, его поддерживает? Нашел еще вот такую утилиту: http://code.google.com/p/brazostweaker/
П.с. вин7 х64 дал системе оценку 3.9 - такой результат у cpu.
это камень изначально использовали только в нетбуках, сейчас ставят в ноуты начального уровня, разгон не поможет, для игр надо было брать llano или ноут с дискретной графикой
Вопрос как и чем разогнать Е450?
Да..., действительно бредовый процессор с такой видеокартой и в сравнении с 4гб оперативной памяти, если бы можно было немного разогнать, но к ноутбукам это кажется не применимо. #77
Фото: 4
Потсоны, купил на днях мамку asus e35m1-i deluxe со встроенным e-350 и полностью пассивным охлаждением, тока радиатор.
при дэфолтных настройках при нагрузке температура стабилизировалась на 89 градусах
решил поэкспериментировать и понизить напругу, благо биос очень богат на настройки.
с дэфолтных 1,365 опустил до 1,216
температура при максимальной нагрузке упала на 10 градусов, при этом стабильность не пострадала, думаю что можно сбросить ещё
рекомендую такого рода мамки для htpc, или подобных компов с ssd и безвентеляторным БП
E-450 лучше E-350 тем что напряжение на чипсет/видео повышено, отсюда видео быстрее и поддерживаемые частоты памяти выше. (Но частота половинчатая, эти добавочные 50МГц, не нравится мне)
Недавно купил GA-E350N, напряжение на чипсет 0,94В, видео вроде до 550 идёт, память не больше 1500 (на гонибельном Хуниксе). Кстати, сменил охлаждение на залман vf-900 (медный). Для того чтобы кулер встал пришлось заменить электролиты на твердотельные, они ниже (взял с другой дохлой железки :) ). Ещё кулер перекрыл один слот памяти, хех. (мне не важно, у меня одной планкой 4гига)
Со сменой охлаждения шинка взялась чуть больше...
Гига напряжение на проц шпарит 1,35В. И зачем ему столько?... Думаю подать линию 0,94 на питание ядра проца. Как бы сделать это безопасней?...
Ещё на проц приходит напряжение 1,8В - для чего оно?
Posted спустя 7 минут 7 секунд:
SUKER Спасибо за ссылку на прогу! Что-то она пытается сделать, пока не понял, меняется ли что-то реально, и меняется ли как надо :)
PLL PCIe чего-то такое.
В общем, если нужно играть на этом процессоре - то нужно организовать качественное охлаждение, допаять/перепаять конденсаторы в цепи питания, выставить в биос невысокую частоту видео, а главное в реестре выставить TextureOpt=3 и FlipQueueSize=1.
Posted спустя 4 минуты 28 секунд:
У меня может понижать напряжение и множитель на проц. Повышать (реально, а не цифрами на экране) - нет. На КП - ничего не может.
Смешно так получается, cpu-z обманывается, показывает разгон аж до 3200МГц :D
Являюсь обладателем E-350 и в неттопе и в сервере.
Неттоп - интернеты, кино идет без проблем.
В самосборный сервер поставил ASUS E35M1-i - тянет без проблем transmission + 6 HDD.
Но если бы я собирал сервер сейчас, то взял бы 450-ый.
violence is the last refuge of the incompetent
не помню чтобы была ссылка на ixbt про E-350. пусть будет, что-ли...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:43673
У меня плата GA-E350N на ютубе когда смотрю клипы с 720р или 1080р начинает тормозить. А когда скачиваю и смотрю фаилом с системы все гладко и четко. Может есть способ решения данной проблемы.
*MSI-Z77a-43g/I5-2500k+zalman7700cu/HD4870/8gb/OCZ120+500hitachi/500watt/dvd-ram*
solo24 Обновить драйвера видео, флеш плейер, кодеки. попробовать смотреть через другой браузер.
А вообще порой интересно читать про "разгон" энергоэффективных процессоров. Если уж хотите во что то поиграть, то уж лучше взять изначально простой соплерон санди или иви и ITX мать. И электра не жрёт и что то двигается по экрану.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon Да, ты прав.
Мне просто интересно было пощупать этот проц. По хорошему, мне надо было брать мне Ллано чтобы пощупать новую архитектуру Впрочем, и Заката хватило)).
Разгон процессора без поднятия напряжения почти не увеличивает его энергопотребление - была статья с тестами и замерами не помню правда на каком сайте. Естественно процессор там рассматривался не е350, но думаю результат буд6ет аналогичным
Пробовал ли кто AMD OverDrive для разгона CPU E350 ну уж дюже слабоват проц на ноутбуке. торрент и то на 30-50% дает загрузку проца,а если еще и flash запущен то ваще мрак !?
P.S. AMD OverDrive даже не увидела AMD процессор ! :haha:
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
DeathMan2k4 не стоит, работало не корректно, но это было года 2 назад.
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Сейчас этот форум просматривают: Swordya и гости: 41
