Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 304 из 1134<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Подскажите, пожалуйста, возможен ли даунклокинг i3 2100 до параметров 2100Т, в общем чтобы он потреблял около 35 ватт?
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
Просто тупо снижайте напряжение до 1-1,1В при номинальной частоте, снижение частоты на энергопотребление влияние оказывает слабое.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc
Включил в UEFI какой-то Power saving mode, Minimum processor state выставил на 0, один фиг не хочет все равно ниже 16 множитель сбрасывать.
vital_xbc
Это мне известно. Суть вопроса в том, что проца для экспериментов у меня нет. Пытаюсь выяснить есть ли смысл покупать 2100Т или можно добиться такого результата от обычного 2100. Может кто проводил подобные опыты?
есть ли смысл покупать 2100Т или добиться такого результата от 2100
Никакого смысла, берите обычный, лучше с 25 на конце, там графика хоть получше.
fly or die
если хотите ниже 1600 то это уже через ОС править нужно, в разделе Плана энергосбережения, выбираете один из них(сбалансированный, производительность или минимальный....и жмёте изменить доп. параметры....и там есть раздел в каком режиме будет работать ЦП, в %, выставляете нужный процент, и тогда он по идее должен снижать ниже 1600, но как себя будет вести при этом машина, я без понятия=))
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane
Ничего для этого в ОС править не нужно, у меня при плане "сбалансированный" безо всяких изменений множитель падает до 8 при низкой нагрузке.
Зеро
ну я не проверял, просто знаю как сделать, вот и всё....видимо в сбалансированном уже указаны те % которые необходимы для падения множителя ниже 16 :-) у меня всегда просто стоит "высокая производительность", не фанат энергосберегалок и всё в этом духе)
Humane
Там единственный параметр - "Минимальное состояние процессора" - который по умолчанию равен 5%, что заведомо ниже множителя 8 :)
Зеро
Humane
У меня стоит Высокая производительность, изменены только 2 параметра:
1) turn off hard disk after изменено на never
2) minimum processor state изменено на 0%
Т.е., по идее, все должно работать, но множитель ниже 16 не падает. Даже в UEFI написано, что минимальный множитель 16. Может это ограничения чипсета H67?
fly or die
Поставьте обратно 5%, толку-то от нуля? Может, в этом все и дело )
Может, и ограничения чипсета - но вряд ли чипсет тут при делах, скорее уж UEFI. Нагрузки точно никакой нет в момент наблюдения? CPU-Z последней версии?
Зеро
ну видимо дальше(ниже 8) просто не способен уже камень держать...я хз...в этом вопросе лучше разобраться с более знающими людьми, я в этих энергосберегалках как то не особо(того что знаю, хватает с головой))
Фото: 37
fly or die У меня тоже не падает ниже 16, выставил в плане энергосбережения 10% минимальная загрузка цп, максимальная - 90%. EIST в биосе включен...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Уже ставил 25%, как раз для 800MHz, один фиг.
Нет, много раз проверял...
Вроде, последняя - 1.58.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Странно, однако. Значит, не в чипсете дело, раз на Z68 тоже не падает... А почему максимальная 90%?
fly or die
Ну тогда не знаю, по какой-то причине Ваша материнка не даёт падать множителю ниже 16.
Вот мои настройки электропитания (на всякий случай) - http://img513.imageshack..us/img513/1539 ... 231919.png
Romoro
fly or die
мб в биосе должны быть при этом активны\не активны какие то энергосберегалки?я считаю целесообразно сравнить настройки ОС\биоса с теми людьми у которых множитель снижается ниже 16.
Зеро, fly or die, Humane, попробуйте запустить у себя от администратора утилиту PWRTest из пакета Windows DDK (pwrtest.exe /ppm /live) и посмотрите, действительно ли множитель сбрасывается ниже 16х или то просто такой интересный глюк. Ей же можно посмотреть все доступные P- и С-состояния, командой pwrtest.exe /info:ppm. Да и вообще, неплохая утилита, даром что от МС. :)
У меня включено все, что можно из энергосберегалок. Если только отключить что-нибудь...
Фото: 17
Может, я чего-то не понимаю...а с чего вы взяли, что множитель должен снижаться ниже x16?
На Квадах и Атлонах ведь снижается и тут у людей на Санди снижается. А у меня не снижается :D .
Сейчас этот форум просматривают: alex3459, max1g и гости: 6
