Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7752 • Страница 308 из 388<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
_AK_ стандартный как комп покупал , реально большая температура? как ещё проверить можно температуру
Добавлено спустя 47 секунд:
_AK_ в простое 40 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
открыл крышку вижу что радиатор забит слоем пыли , может стоит разоьрать и почистить ?
Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд:
Неподскажите а есть такая программа ,каторая регулирует скорость вращения кулера на процессере?
:D
...думаю не стоит
материнка сама регулирует,а так SpeedFan 4.45
B550 TUF Pro
Ryzen 7 5800x(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-16GTZSW]@3800CL15
PC Cooler YS 1200
так в чём проблема то может быть?пыль убрал ,кулер стандартный при игре макс температура 85 градусов по цельсию, неужели эти камни такие горячие либо кулера заводские лажовые !покупка была сделана год назад .
Термопаста хоть нанесена, если да, то отпечаток равномерный на подошве кулера? температура растет резко или постепенно?
smooky009 писал(а):
...пыль убрал ,кулер стандартный при игре макс температура 85 градусов по цельсию, неужели эти камни такие горячие либо кулера заводские лажовые !покупка была сделана год назад .
Прошёл год,пора термопасту менять(лучше приобрести достойную).Плохие кулеры это бывает довольно часто(возможно стоит подумать о замене).Отвод тепла от проца это:
1)Малое тепловое сопротивление между крышкой процессора и подошвой кулера(термопаста\достойный крепёж\ровность прилегания поверхностей,особенно кулера).
2)Эффективность кулера(тепловые трубки отводят тепло лучше).
Покурил разные темы касаемо разгона\стабильности\температур i7 2600K и назрели вопросы, которые хотелось бы обсудить с Вами, уважаемые труоверы :-)
Имею проц i7 2600k. Разогнал его через offset (на фиксированном Vcore примерно тоже самое) до 4700MHz, причем offset voltage - 0,035V. Напруга в CPU-Z максимум 1,33V (под Линпаком). Кулер - Thermalright Macho HR-02 (основание выравлено и отполировано). Термопасты пробывал две - Арктик кул MX-2 и КТП-8. При всех вышеперечисленных условиях, температуры достигают 87 градусов на самом горячем ядре... При этих показателях проц полностью стабилен... В обычной работе (серфинг, мультимедиа, игры) темпы не поднимаются выше 70 (BF3 :D - видюха нагревает воздух в корпусе прилично)...
Судя по статистике это очень высокие температуры для такого напряжения,частоты и кулера :-( .
Память тоже разогнана до 1866, но постановка ее в дефолт не меняет ситуации.
Температура в комнате 27-29 градусов. Корпус Zalman Z9Plus, установлены 6! корпусных вентиляторов 120x120. 3 на вдув и 3 на выдув.
Что можете сказать по этому поводу? Что я делаю не так? Про прижим кулера и слой термопасты можно не писать, все это многократно проверялось и результата не принесло... :mad2:
Не повезло с камнем? :bandhead:
Какие температуры проца на дефолтных частотах? Видюха не подогревает случаем воздух в зоне работы кулера процессора? Циркуляция хорошая в корпусе, так как количество установленных вентиляторов не залог успеха если они установлены не верно? Если отбросить моменты касаемо эффективности кулера, ровности подошвы кулера, термопасты, то остается только вариант как кривая крышка теплораспределителя на процессоре а так же некачественно припаянной ее к кристаллу, собственно как вариант с браком проца.
vergaser разгон был указан - 4700MHz при 1,32. Температуры указаны для этого режима. В дефолте темпа самого горячего ядра около 60 - под Линпаком разумеется.
Корпусные вентиляторы работают согласно штатному расположению в этом корпусе... Видео профильное, по идее не должно прогревать, если только в играх...
Фото: 17
_AK_ вентиляторы на кулере имеются?
James_on да один TY-140. Тот, что был в комплекте с кулером. Еще один думаю смысла нет ставить, т.к. корпусной стоит практически возле кулера на выдув (на задней стенке)...
Фото: 17
_AK_ ну тут один вариант у меня пока крутиться...это такой экземпляр попался...горячий...ибо ваш кулер очень хорош, да и с обдувом внутри тоже не плохо дела обстоят, чтоб аж до таких температур греть процессор.
купил термапасту лажовую паходу, так как выбора другого небыло Титан называеться, запустил стрес тест через Linx макс температура 88 C ппц мужики критическая какая температура?? у i5 2300
72.6°C, похоже у вас с мониторингом проблемы...
vergaser то что Вы указали, это температура в центре теплораспределительной крышки при которой начинается троттинг. Темпа по ядрам до 99... FAQ рулит! :-)
smooky009 это много для Вашего проца. Чем меряете температуту? Правильно ли установлен кулер?
Да, точно ошибся маленько))
_AK_ кулер правильно установлне , real temp ,core temp мерию температуру
smooky009 это реально много для Вашего процессора... У меня i7 c HT на 4800MHz ниже температуры, хотя мой камень нельзя назвать холодным. Какая СО у Вас ? (Неплохо было бы полностью заполнить профиль, чтобы избежать лишний вопросов и быстрее получать ответы :-) ) И что за термопаста, наименование?
Фото: 11
планирую преехать на i7 2700К разгон планирую 4.5 на постоянку, вот и думаю чем лучше охлождать Архона хватит с двумя ТУ-140 или СВО собирать на радиаторе 360 =\
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 8
xzqtr
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dftm1, Garik14, murkok5 и гости: 26
