Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 316 из 884<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
TehQuest писал(а):
что в 1 модели кулер получше
если разгонять, в топку эти кулеры...
TehQuest писал(а):
Степпинг ядра: C3
у меня такой ;) на 1,3в спокойно может работать при 3,6Ггц
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
TUMIK
Попробуй SiSoftware Sandra Lite.
Inkviz писал(а):
стал я думать и гадать, сколько проц мой стал сжирать.
был фен2 3.4ггц при 1.4в. степпинг с3. разогнал до 4ггц при 1.6в. вопрос - сколько оно теперь жрет при максимальное нагрузке? калькуляторы в интырьнете искал - насчитал только по процессору 190 ватт... правда ли это?
PS проц редко бывает в полной нагрузке, в основном он на 800тке работает, но всеж иногда он работает в полную силу.
Интересно какая у вас температура процесс при таких частотах и напряжении (в простое и в нагрузке)?
подскажите где точнее показывает температура проца - в биосе или из под винды через прогу?? В биосе показывает 41 а из под винды 35-36...
battletag overthesky#2286
в какой программе? вообще-то после загрузки винды начинает работать энергосбережение
Core temp последняя версия...
А ну про энергосбережение...тогда понятно)
просто меня чутка смущает мой кулер...значит будем жариить праймом...
Forsazh, в простое у меня сбрасывается до 800 при 1v (хочу еще понизить, но времени на эксперименты щас мало) соотв в районе 35гр (в такую жару ^.^)
при 4000 (200х20 при 1.55v) при 100% нагрузке при кодировке видео в 4 потока в течении предыдущей ночи до 65. гта4 на высоких тож выше 65 не раскочегаривает.
осст нагрел не хило до не помню скольких (в районе 75) - стабильность не потерялась, но больше я так не делаю ибо страшно :-)
зы
выше писал, что работает при 1.6в и спрашивал много-ли.. я ж забыл, что давно снизил до 1.55 ;)
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Inkviz 08.08.2010 0:55, всего редактировалось 1 раз.
Потестил свой фен2 х4 945 стрес тестом евереста ,вот результаты ,кулер боксовый .
у меня вопрос ,если я поставлю этот кулер темпа на много меньше будет ?
http://www.panicprice.com.ua/-p-887409.html
врят-ли. рекомендую к покупке то, что у меня в профиле (куллер). дешевый + охлаждает хорошо ;)
Inkviz нее такая дура у меня в корпус не влезит ;)
TUMIK, у меня в корпус от пентиума третьего влезло... :tooth: правда, от корпуса осталась мало чего родного + пришлось снимать крышку пластиковую на куллере.
во;)
http://s002...radikal.ru/i199/1008/24/25a48db545dd.png
эм сори если это где то уже было, но что случилось с датчиком?
заметил во время линкса темпа на ядрах не менялась ни в евересте ни в кортемпе. после ребута - опа везде нули.
биос сбрось...
Температуры по ЦП или по ядрам смотришь?
по ядрам +3 градуса от тепературы цп. смотрю всегда через еверест, показания от hwmonitor'а не отличаются.
PS
сейчас на проце стоит низкооборотистый вентилятор (1350 об) - но его вполне хватает ;)
Пхеном 2 955бе (С2) работает счас на 220шине(3520Мгц) на номинале 1.35В!
С закрытым корпусом температура 38- 39 в простое, если сильно грузить то может и до 68 поднятся (в комнате жарко более 24град)
Открытый корпус температура 33 в простое и не большой нагрузке (фильм к примеру), если сильно грузить 59 град.
Нормальная ли темпа?
Еще греется видяха очень сильно 9800GTX и как я понимаю поток воздуха горячего поднимается на куллер.Поэтому в закрытом корпусе явно растет темпа из-за этого.
Кулер ICeHammer 4400а rev2,обороты кулера 800. С другой стороны стоит еще один вент на выдув..
*Cofradia Intel*
TUMIK для мониторинга крышки попробуй HWMonitor
прошу прощения если эта тема обсуждалась.
На профильном ПК имеется Phenom II 955 С3
через биос разгоняется без поднятия напряжения 3.8 с поднятием до 1.5 4Ghz
ну мне 3.6 с головой, но не работает C&Q и это критично.
Юзал PhenomMsrTweaker v1.2 так вот в определённым момент под загрузкой ПК зависает.
C&Q в биосе не выключал, проц разгонял множителем PhenomMsrTweaker менял только множитель в одном режиеме, т.е при загрузке не 3.2 а 3.6.
Если разгонять через биос зависонов и т.д нету, PhenomMsrTweaker показывает только 1 режим.
вопрос: Есть ли какая-то возможность задействовать стандартный C&Q при разгоне?
Привет всем! Взял материнку MSI 770T-C45 и процессор Phenom II x2 550BE. Так вот, у меня температура (на улице 36гр) по ядрам в простое 45гр, а на крышке 61гр. Знаю что такого не может быть, что-бы разбег был 16гр. Аналогичная проблема была до этого с процессором 5000+ (Brisbane) и материнкой MSI k9n neo v2 но там разбег был 7гр. Вопрос вот в чем. Может быть такое что материнку где-то замыкает на корпус и от этого датчик ЦП так врет?
PhenomII x2 550BE (разлочен PhenomII x4 B50 3100@3600), Cooler Master Vortex 752, MSI 770T-C45, Force3D 4670 512Mb GDDR3, 2x Kingston DDRII 2Gb 800
выключить, ибо при включенном PhenomMsrTweaker глючит, все вопросы по проге viewtopic.php?f=8&t=354757
BigZig
биос из коробки?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Fagot48, iVasia, =POROH=, Ytros и гости: 27
