МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Koral-Naiz низких температур от этого кулера ждать не приходится... Считаю вполне приемлимые темпы... Для снижения ставить что нибудь уровня Thermalright Macho HR-02.
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2012 Откуда: Москва
Поразгонял тут немного.... (Sabertooth X79, i7-3930K, NOCTUA NH-D14, samsung 4x4GB 1333) Есть вопросы: - почему напряжение Ядра ЦП меньше, чем CPU VID? Так и должно быть? (энергосберегайки включены, Vcore - offset) - значение 110 Гфлопс в LinX AVX нормальное для 12 потоков и 4,5ГГц (память 16ГБ - вся 1866МГц)? - температура 81 градус максимум нормально для NOCTUA NH-D14?
[quote="izhrunner"] 1. Потому что VID - это не напряжение и потому что "Vcore - offset". Как я понял, на VID можно не обращать внимание, а контролировать только VCORE?
Объясните мне, плз, почему у меня такая разница ровно в 13С* температурах между всеми ядрами и первым? Что мне надо сделать? Отшлифовать или ещё что-то можно сделать буз угрозы процу. Пасту менял...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
machKim Abdalla Эм, кого-то насторожила температура Core i5-3470 под нагрузкой в Linx в 50 градусов?! Richmond_Odessa Температура далека от критической, волноваться не о чем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
