Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17660 • Страница 334 из 883<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 883  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 22
ultrauma писал(а):
а если проц 92 градуса однажды набрал это не смертельно
вообще я думаю он бы выключился если что
да фен 945 забыл сказать
если пашет дальше, то наверно все ок, но думается датчики у тебя врут
Фото: 130
вообще проц вполне может стока набрать, у меня так было разок на фене 65нм. и защита почему то сработала тока на 120 градусах вместо 72 :tooth:
ну 65нм техпроцесс живучий, ему ниче с этого не стало.
а вот 45нм очень чуствительный и к напряжению и к температуре. если реально у тебя было порядка 90 градусов считай ты уже потерял минимум 100-ку МГц в разгоне. по дефолту особо ниче не заметишь.
Проц Phenom II 955BE не разогнан, в биосе стоит 1,4V это нормально или можно меньше поставить?
Да хз купил плату с камнем приехал домой пропеллер поставил он у меня мгновенно 50-55 набирал в нагрузке 65
сутки юэал потом думаю непорядок надо разобратся снял кулер тонко тонко снова термопастой намазал врубаю в бивисе смотрю 60 сразу
загружаю в евере смотрю 92 быстро ресет биос 60
сгонял за новой термопастой намазал чуть потолше установил
сейчас 38 в нагрузке 48-50
почему было 60 а потом 92 непонимаю что паста в комплекте голимая чтоли
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Ставь меньше.
Мой на 1,3V (по биосу, в реалии 1,28V) пашет. При меньшем не проходит стресс тесты.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlexСпасибо
Фото: 546
NSLK
viewtopic.php?f=2&t=302017
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж?
A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно.
Фото: 22
еще бы знать какой мониторинг врет и каким показаниям нужно верить :?:
ultrauma а что за вентиль у тебя?
Фото: 546
Мультиметру :tooth:
А если без шуток, то какая разница? Нам что нужно? Стабильность в работе, а не какое-то конкретное напряжение.
Поэтому что там будет показывать мониторинг (1.3V или 0.9V), по большому счёту, без разницы.
Фото: 22
Ну это понятное дело :-) , только неудобно когда например в этом же BIOSе повышаешь\понижаешь напряжение на какую-нибудь величину, а в прогах мониторинга отображается совсем не то что поставил, да еще и изменяется нелинейно - тогда гораздо сложнее интерполировать или экстраполировать значения частоты\напряжения и тем самым осложняется поиск оптимума :(
Есть NB Voltage Control и CPU NB VID Control, на каком из них надо менять напряжение? для повышения частоты NB
Поспешил с вопросом, в факе это есть. А NB Voltage Control нужно менять? по умолчанию стоит 1.1V
Последний раз редактировалось NSLK 10.09.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
NSLK который просто нб-это чипсет. ну а цпу нб должно быть понятно.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 132
Обнаружил неприятный факт.
Мой X2 550 @ X4 B50 стабильно работал почти пол года на ~3.9ГГц при 1.475В (бОльшую часть времени @289x13.5), недавно комп стал периодически зависать.
Запустил Prime95 - перезагрузка минут через 15.
Снизил разгон на до 285х13.5, прайм за 2 часа сбоев не выявил.
Что-то в связке проц-мать-память явно немного деградировало. Перегрева нет, от пыли системник недавно чистил, да и сейчас в квартире ~+20, а летом при +30 в квартире сбоев не было.
Паниковать не стоит, т.к. даже если проц и дальше будет деградировать по 50МГц в пол года, это не повод его не разгонять. :D
Позже попробую выявить, в чём именно проблема.
astrix писал(а):
хм... трудно судить, но думается слабоват он для 125-ватника... У подобных вентилей существенный минус то что нагретый ребрами кулера воздух нагнетается вентилятором на околосокетное пространство создавая тем самым горячую воздушную подушку вокруг процессора и его элементов питания. Надо бы какую-нибудь "башню" на т.трубках в которых градиент нагретого воздушного потока направлен ОТ сокета.
Обычно это всё равно лучше, чем отсутствие обдува околосокетного пространства, особенно если воздушный поток большой.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
95 ватник у меня
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
придал я немного ускорения 233*15=3500 v=1,35
память 933=1867 v=1.65 ну память модная
кстати я заметил материнка напругу автоматом ставит сначала 1.40 я сразу опустил 1,35
а вот
HyperTransport 1870.2 MHz и север 1870.2 MHz
почему-то опустились 2 000 MHz вроде было
сейча тестить буду
Козлы МелкоМягкие
ultrauma,так на транспорт и нб множители скорее всего в авто стоят. Руками выставь х10.
Множителя я там не нашел а вот частоты GT b NB подправил 2100 сделал напруга 1,1
но я думаю почему он частоты понизил
Козлы МелкоМягкие
Скажите пожалуйста что неправильно сделано
При включении физикса в мафии, после непродолжительного времени выкидывает с ошибкой из игры или ребут, без физикса все норально.
В евересте температура ядер не более 47
По-моему, ответ в сообщении. Копай в сторону физикса: как минимум дрова обнови. Еще вопрос, зачем напруга на разогнанном проце понижена :spy: ? Обычно повышают для стабильности... Ну да впрочем, если всё работает - то можно и не обращать на это внимание.
Если проц стабилен, то нет необходимости повышать напряжение. Меньше напряжение - меньше энергопотребление и нагрев.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
NSLK
Процессор ни при делах.
У тебя же AMD HD 5850, он физикс не поддерживает, отсюда и вылет при включении.
не совсем так. вообще-то в данной игре физика (при отсутствии карт nVidia) ложится на процессор, со всеми вытекающими из этого последствиями.
p.s. Почитал про физику в игре. NSLK 1) попробуй переставить PhysX SystemSoftware и драйвера на видео. Если раньше стояла NVIDIA, то полностью удали ее драйвера. 2) Сними с процессора разгон и попробуй запустить, может действительно проц не стабилен. :(
Последний раз редактировалось AlimAlex 11.09.2010 22:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Вопрос по напряжению:
Разгон стабильный, степпинг 2, можно успокоиться или все таки напряг чрезмерен?
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov, KaTaKa, zaffkhoz, Лопатый и гости: 24
