Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 335 из 809<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
danil_sneg писал(а):
В принципе можно позвонить в представительство интела, задать вопросик.
Не надо никуда звонить... галогены во многих пластиках содержатся... тока что погуглил.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
А ведь правда. У i5 контролер памяти слабоват. И трехканала нет (ну это уже не принципиально)
Слушайте, а включение НТ требует повышения напряжения или эти две составляющие не зависят друг от друга? То, что НТ повышает температуру я уже понял. А вот если Я, к примеру, добился стабильности по настройкам и напряжениям БЕЗ НТ, то если захочу включить НТ, мне снова придется искать напряжения?
Фото: 24
Угу, вроде в факе упоминалось об этом.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Неа. В факе нету связи НТ с повышением напруги.
Фото: 24
Бам-Бам
Как правило дельта составляет 0,05В (точно не уверен, нужно проверять).
Я, например, НТ не выключаю вообще, есть он и ладно. Температуры меня устраивают.
danil_sneg, а какое у тебя напряжение на анкор стоит?
Бам-Бам писал(а):
Люди, подскажите плз, все таки uncore (QPI) при разгоне камня до 4200 лучше ставить сразу 1.3+ или еще можно поэксперементировать с напругами ниже 1.3. Или смысла нет?
Разве напряжение QPI влияет на частоту CPU или наоборот? Все зависит от того какая тебе частота Uncore нужна. И смотря какое Vddr, если 1.65, то ниже 1.3 не вижу смысла ставить, можно конечно до 1.25 спустить, но все же зачем рисковать?
Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех.
Фото: 24
Если не изменяет память - 1,33В
danil_sneg
У меня на x58a-ud3r такое не поставишь, 1.32 или 1.34, в смысле шаг 0.02
Фото: 24
SolD
Биос прошей свежий, может появятся другие шаги.
danil_sneg последний стоит FB, прошивал недавно.
И кстати, не только с QPI такая лажа, на Vddr тоже 1.65 не поставишь =(
Ну черт его знает. При запуске Х.М.Р. профиля моей памяти автоматом выставляется анкор(QPI) 1.20 при напряжении в VDDR 1.65 (1.66) Если разгонять проц до 4200 ггц, разве можно такой QPI в 1.20В оставлять? Кто как считает? В данный момент у меня стоит QPI в 1.3000. Прогнал 100 проходов Linx. Ошибок вроде не было. Но вот если выставить анкор пониже - интересно что будет... Неужели интеловский Х.М.Р. профиль памяти выставляет все как надо? Или этот профиль расчитан на стоковые частоты BLCK?
Бам-Бам у меня если проц до 4200 гнать и оставлять все на авто, то мать на QPI дает 1.52, но и частота UNcore, вроде, 4600, точно не помню, но с такой частотой Uncore я напругу руками снижал до 1.44 и стабильность была, правда сильно не тестил, пару проходов LinX с размером около 25000.
Статус: В сети
Фото: 266
Бам-Бам
Думаю, 1,2 хватит, если анкор четко в 2 раза выше памяти.
CHiCHo опять же, зависит от Vddr
SolD писал(а):
в смысле шаг 0.02
На гигах это НОРМА и БИОС этого не исправит.
CHiCHo писал(а):
Бам-БамДумаю, 1,2 хватит, если анкор четко в 2 раза выше памяти.
Все зависит от частот анкора, экземпляров процессора и памяти, а так же от напруги на КП и таймингов.
Вот небольшая статистика требуемых анкором напруг (для памяти G.Skill):
ЗЫ: Напруга на анкоре - последнее напряжение в первой колонке.
Да, потребуется более высокое Vcore.
Прекращаем флуд о пользе HT. :abuse:
alex1974, то есть Х.М.Р профиль, вшитый в память не указ? Если он, при его выборе, сам ставит VDDR 1.66 и QPI 1.20 при 1600 Мгц (3200 на анкор)
Если при 1.2 все стабильно то в чем проблема ? Если нет, то поднимать напругу...
Так вот я не знаю стабильно или нет, а проверять - это значит опять 100 проходов запускать. По крайней мере при 1.3 на анкор - Линкс успешно проходит эти 100 проходов. Но мне как всегда интересней то, что ниже.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, awake, DII31, Ktaganov, Legender, RESIDENT, tonygks, _User, Ytros и гости: 21
