Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 342 из 527<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
dob398 писал(а):
newtest писал(а):
Я делал полное форматирование диска перед установкой Windows при активированных ядрах. Процесс форматирования длился ровно один час пятнадцать минут и комп. не вырубился.
Не кажется такое время странным?
Нет, не кажется. Это security форматирование со спец.прогой ! На других моих машинах с Intel Core этот процесс длится столько же.
ни чего не помогае(% +,-,напрежение),на Win ХР 32bit грузится но с артифактами и с треском в колонках,а на Win 7 64bit толко загрузка начинается сразу же в перезагруз уходит,так что будем довольствоваться тем что имеется :( (или пойти в магази и обменять) :-)
а мне интересно, поменяют ли рабочий проц, и как вы это аргументируете в магазине.
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 132
Длительности форматирования разделов при установке ОС и возврат процессоров в магазин этой темы как-то касаются?
По-моему нет.
newtest, наверняка LinX/Prime95/OCCT будут вешать/перезагружать систему сразу, дальше читай FAQ и следуй инструкциям.
MjMaxi писал(а):
что за косяк и как исправить,помогите :(
Прочитать FAQ и прозреть. Попробовать отключать ядра по одному.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Я там по моей проблеме ничего определенного не нашел.
Фото: 132
Значит плохо искал.
Разделы "Некоторые хитрости при разблокировке." и "Тестирование разблокированного процессора." как раз кстати.
Переустановил систему на дефолт настройках материнской платы с включенным Core Unlocker.
В этот раз не установил Asus-овскую прогу EPU-4. Провел стресс-тест, комп через 45 секунд вырубился. Включил комп, перекодировал флеш клип в Xvid и...... комп не вырубился.После оставил комп включенным на ночь без действия с работающим uTorrent. Комп проработал четыре часа пока я спал. Проснулся и удивился что комп не вырубился как на предыдущей системе.
Теперь даже не знаю что думать.... Все очень странно..... Asus Probe показывает температуру в простое 30 градусов, кулер процессора крутится с оборотом 2700.... Шумновато конечно, но терпимо.
Windows оценил проц. на 7,3, память на 7,5, видео на 6,3.
Сегодня еще буду тестировать систему на устойчивость.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
Значит плохо искал.
Товарищ !
Как полагаю вежливость не Ваш конек.
Жаль.....
Доброго времени суток :) Вобщем делема =)
Купил себе атлон x3 435 и маму asus m4n68t v2
Начитался в инете что атлончик открывает 4 ядро и кэш (если повезет) При старте жму на 4ку комп перезагружается и не стартует ( монитор не откликается на включение а вентиляторы и крутятся и комп работает)
Это означает что я в латерейке проиграл или ж что то не так делаю ? =\
Phenom x4 960T@x6\Asus m5a97\Radeon 6850\8gb\750w
Фото: 132
newtest в FAQ написано, чем имеет смысл тестировать процессор на стабильность.
И что делать в случае нестабильности.
- это нестабильность.
Если есть желание играть в угадайку "вырубится комп в течении следующего часа или нет?", то флаг в руки.
Кстати, вполне возможен еще такой вариант - бывает что ядро(ядра) убитые, но процессор разлочивается, ОС грузит, а в тестах показывает производительность как до разлочки или ниже, и сыпет ошибками.
Какой толк от такой разлочки?
Apasik скорее всего проиграл.
Можно попробовать выполнить рекомендации из FAQ. Настройки % ACC на твоей МП нет, но можно попробовать поиграться с частотами и напряжениями, ну и если у процессора есть кэш L3 (смотри маркировку на крышке), можно попробовать отключить битое ядро и сделать из него PhenomII X3.
После отключения 4 ядра комп все равно не стартует :( маркировку на крышке смотреть нет возможности) Снимать кулер а термопасты тютю \=
Пичально
Фото: 132
Пичально
Отключенным изначально может быть любое, обычно нумерация начинается с 0, то есть надо попробовать отключать все ядра по одному от core0 до core3 (на многих материнских платах core0 отключить нельзя, тогда core1-core3).
Ну и поднять/снизить напряжения, снизить частоту ядер.
У меня начинается нумеровка с 2 =) В выключеном кор онлок получается включено 2 и 3 ) 2 и 3 я оставлял включеное а все что идет дальше отключал 4 5 6. Стоит попробывать выключить 2 а включить 3 4 5 или как ?)
Хочу уточнить, если ядра битые, значит они не работоспособны. Да ?
Но во время кодировки видео я через одну прогу мониторил активность каждого ядра.
Все они были активны. Я это видел, программа отображал активность ядер в процентах.
Как это понять ? Подскажете ?
Спасибо!
newtest писал(а):
Хочу уточнить, если ядра битые, значит они не работоспособны. Да ?Но во время кодировки видео я через одну прогу мониторил активность каждого ядра.Все они были активны. Я это видел, программа отображал активность ядер в процентах.Как это понять ? Подскажете ?Спасибо!
битое-не означает что оно не функционирует, оно работает но с ошибками. Причем чем сильнее нагрузка, тем больше ошибок, по этому вам и рекомендовали стресс-тесты.
ОК !
Спасибо !
Что именно взять для теста, Prime95 25.11 ?
newtest Прайм подойдет, но вы уже писали, что комп вырубился при тестировании, так что смысла особого не вижу.
Все же снял кулер =) За одним термопасту на кпт сменил XD
Вот что на проце написано -
AMD Athlon2
ADX435WFK32GI
CADAC AD 1003 CPCU
98363 31A 00601
что скажите ?
Понятно.
Сегодня протестирую последний раз. Если комп вырубится, тогда выключу Core Unlocker навсегда.
Значит проигрыш.
Apasik писал(а):
что скажите ?
а че говорить то, проц на ядре Propus (4 ядра, без кэша L3 физически), если ядро не разлачивается, то я так понимаю делать нечего. Довольствуйтесь Атлоном 3-х ядерным
да еще есть интересная ситуация,обновил BIOS до последней версии 1.70,появилась возможность отключать каждое ядро по отдельности(0 ядро по умолчанию отключению не подвергается,а остальные 3 можно),при разлочке как писал выше сыпят ошибки,а в некоторых случаях и вообще винда не грузиться,пробовал отключать три ядра но все без успешно,чет не могу понять тогда какое ядро с дефектом :?:
