Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 36 из 84<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Еще можешь попробовать снизить множитель NB и поднять вольтаж на проц.
CodeName33 писал(а):
kapitan kakao писал(а):
как ещё разогнать,при поднятии шины проца оператива не держит частоту подскажите чё делать(((
Уменьшить множитель оперативки. Только выставить тайминги вручную, а не оставлять на авто, иначе при изменении множителя "умная" плата уменьшит и тайминги и толку будет 0.
П.С. А что HT такой маленький? Материнка AM2?
материнка asrock alivenf5sli-1394 am2+
Какие тайминги выставить?
Провел небольшой эксперимент. Просверлил в центре радиатора отверстие на 2мм и вставил туда термопару, в расчете, чтобы она ложилась как раз на центр крышки. Итого: разница с показаниями ЦП составила около 10С, т.е. например под нагрузкой термопара показывала 47-48С, а датчик ЦП - 57-58С. Показания ядер: в простое на 3-4С ниже, чем термопара; под нагрузкой примерно равна показаниям термопары. Вот такие пироги :-)
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
akarma
Это на Athlon II X4? Забавно...
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
kapitan kakao
Мне, чтобы преодолеть 3200 надо было повышать напругу северника....или ht vid :?:
И вообще, только на 1,5 смог запустить на 3400, зато потом без проблем до 3700 дошёл...гони, играйся с напругами))
Нет
Если Athlon II x2\x3 то они никак не упрутся в темп. и напряжение при напряжении >1.5
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
почитал немножко, некоторые пишут что выжимают до 3.7-3.8ггц из проца, как из атлона 620го номиналом в 2.6 можно столько выжать? ведь даже при 225 по шине только 2.9, больше 300 чтоль поднимаете ? :D
решил побаловаться
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Фото: 547
diabolic2009
На сколько нужно, на столько и поднимается, если матплата держит (при множителе 13 для 3.8ГГц даже 300 по шине не требуется).
http://images.people.overclockers.ru/192996.png
http://images.people.overclockers.ru/193148.png
мой Phenom II X4 810: те же 2.6ГГц в номинале, что и у Athlon II X4 620.
Ваш вопрос в чём? Или это оффтоп?
Oo не ожидал, пошёл тыкать шину :)
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды:
пока что 3.4ггц при 261 шине, линкс без траблов, при макс темпе 51 по ядрам и 58 общая, 40Гфлопс, попробую выжать ещё :)
ЗЫ пока что пропус меня радует даже больше чем Денеб, х3 720 @ Х4 3.2ггц по множителю греля до 80 (есесно сразу вырубал) и в простое был значительно горячее
нужно будет 435е пооткрывать да погонять
Всем привет
подскажите до скольки Athlon II x4 620 разгонитса без повышения напруги на матери Gigabyte GA-MA790X-UD3P с памятью ддр2 пс6400 кл5 и нормальным кулером
напруга кстате как и у феномов 1.55 считается самой оптимальной? при 1.5 3.5ггц без сбоев, тыкаю далее)
AMD не рекомендует выше 1.5, при отличном охладе можно поставить 1.55
эх 3.6ггц уже что то не берет, надеялся на 3.8, что бы подкрутить чтоб работало :)
линкс на первой минуте бсод
CPU-Z с CPU и Memory вкладками в студию.
3.8 это очень серьезный замах.
я конечно не профи в разгоне, это вообще чуть ли не первый мой разгон, но конечно не совсем бездумный, если нужно что то подправить прислушаюсь, может и больше 3.5 возьму
но по крайней мере, на 3.5 работает на ура, без сбоев
http://img4.imageshack..us/img4/2086/32318345.jpg
3.12 правил конференции. Отредактировал MikeRussia
Последний раз редактировалось misukhanov 23.02.2010 15:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Простите, не знаю, где ещё можно спросить. Никто не подскажет, какие есть типы маркировки AMD Athlon II X2 240? Желательно подписать, какая что означает. Заранее спс.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
а чего в 240м может быть интересного? регор 2х ядерный, больше не бывает, дата выпуска и серийник. Не понимаю
Я раньше сам не задумывался, а на примере осла 6000, у него есть 3 маркировки. Под первой греется очень сильно, у 2-ой вообще кэш урезан, а 3-яя самая сбалансированная... Вот я и подумал, чтоб тут нигде не проколосться при покупке
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
diabolic2009, напряжение снизь, 1.55v для такой частоты - глупо
MikeRussia может как то можно улучшить результат? охлаждение позволяет
снизить до 1.5 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
