Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 357 из 388<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо, ответ понятный! Значит больше гнать не надо, а эти параметры можно наверно смело оставлять?
Vasia1000 писал(а):
Вопрос: Почему выключается тест с ошибкой, если температура ядра, как вы утверждаете, до ста нормальная.
Переразгон, температура непричем.
Vasia1000 писал(а):
Вопрос 2: Температура ЦП держится и там и там в пределах 70 градусов, это норма? (Хотя вы писали не обращать на неё внимания, но производителем утверждена максимальная температура данного процессора 75 градусов, я так понимаю это ЦП).
Производитель указывает температуру крышки. На ней датчика нет. Кроме того tjmax так же указан производителем. ТАк что ориентируемся на него.
Vasia1000 писал(а):
Вопрос 3: Смогут ли игры типа БФ4 нагрузить процессор также как этот тест... Заранее спасибо!
Естественно нет.
Интеловский сайт, который указан в ФАКе этой статьи, пишет только температуру Case 72,7. TjMax для ядер я не нашел, вообще никакой больще температуры не нашел там для 760 процессора... Может конечно я чайник)
В даташитах на сайте интел все это есть. Оттуда собственно и бралось...
Сколько нужно делать проходов в LinX что бы с уверенностью говорить о стабильности разгона? Запустил 5 проходов, 20 минут.
Проц 2600К - 4.2Ghz на 1.34. Самое горячее ядро после теста 68 Гр.
Есть такая тема на форуме - методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров. Этот вопрос следовало бы туда адресовать.
Если говорить в общем то о стабильности разгона всегда можно говорить лишь с некоторой вероятностью : ) А зависимость от времени тестирования такая (просто пример) что проверив проц в стресс-тесте (я бы кстати лучше воспользовался prime95) 20 минут о стабильности можно говорить с 60% вероятностью, час - с 75, 3 часа - с 85, 6 часов - с 90, 12 - с 95-ю... Так или иначе каждый сам определяет критерии стабильности и достаточность по времени теста или выбор конкретной программы. Суть в том что высокую долю уверенности в стабильности можно получить уже по итогам двух-трех часового тестирования. В идеале имхо погонять с 6 часов - когда разгон отстроен и часовой предварительный тест пройден, можно оставить тест на ночь, скажем...
Я считаю тестировать надо 1. Не меньше часа в программах эффективность которых подтверждена (LinX, Prime95, OCCT, например)...2. Тестировать лучше не одной прогой, а скажем парой (но чем больше - тем лучше, при этом тестом на стабильность могут быть не только спец. утилиты но и ряд общеупотребительных приложений или бенчмарков...например некоторые уверяют что отлично переразгон проца выявляет кризис3 : ) или мой пентиум м просто нараз валит PC Mark на тесте криптографии)...
В общем как-то так.
с января стоит Интел haswell 4570 с кулером Аrcticooling freezer 13 http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/30452. В РЕАЛтемпе темпе (3.70) температура при средней нагрузке ( 20-40 процентов) всегда показывает 30-40 градусов в течении многих часов работы.
Решил проверить на играх и немного расстроился. В Cон 2 температура порой доходила до 75 гр. А вот в Wargame RD иногда до 85-90.
Решил прогнать в LinX ( последняя версия) и через 5 минут там было под 100 град :-x
Скажу сразу - кулерная термопаста распределилась равномерно по поверхности проца ( проверял), прижим достаточный.
Менять кулер ? Пасту ? Или спокойно ждать деградацию проца...
Фото: 4
Ralf76
еще знать, что у тебя там за паста..
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Я про пасту на кулер...
Ralf76
Незачем менять.
Фото: 4
я тебя понял. как раз про нее ты ничего и не написал, что за паста
а та ссылка - самый верный выход из ситуации ;)
Ralf76 В общем проблема в термоинтерфейсе под крышкой проца. Но менять ничего смысла нет температуры в программах допустимые, LinX вам смысла нет гонять, а кроме него такой нагрузки не дает никакая утилита. Разогнать проц сколь-нибудь заметно так и так нельзя. Так что пользуйтесь и не обращайте внимания на температуры.
Можете только проверить качество прижима - отпечаток на кулере (термоинтефейс наносим на проц и прижимаем кулер). Если отпечаток не идеальный - кладем больше термопасты.
имеется система со штатным кулером. температура ядер в покое = 40С
при тестах Линпаком моментально греется
32sec = 86C
2m35sec = 100C
при стресс-тесте Аидой такая картина:
Картинка
нормально или нужно задуматься над возможным перегревом?
Если проц не разгоняется линпак под ним гонять смысла - 0... Если перегрев в обычном софте - тогда надо задумыватья. Иначе - нет смысла..
не разгонялся, но хочется уверенности, что все собрано надежно и стабильно. комп для анализа данных и мат.моделирования - иногда по 10-12 часов задачи обрабатываются
NV30 писал(а):
Q 3.1:
Какие температурные режимы являются нормальными?
A 3.1:
При использовании воздушного охлаждения и отсутствии разгона, для одноядерных процессоров характерна температура 40±5°C в простое и 55±5°C в нагрузке. Для двухядерных процессоров температуры выше 45±5°C и 60±5°C соответственно. Если вы "вписываетесь" в эти рамки, то нет причин для беспокойства о перегреве
Извините, а информация по четырёхядерным процессорам засекречена или не актуальна?
Вы тему читали хоть немного?...Нет, не засекречена... Конкретный вопрос есть? : )
Да, есть: "Какие температурные режимы являются нормальными для четырёхядерных процессоров "в простое и в нагрузке"?
juk_777 Всё что ниже температуры tjmax - норма. Конкретные значения зависят и от поколения цпу, от наличия или отсутствия разгона, от системы охлаждения и типа нагрузки.
Да только одни программы показывают его 100, другие 85, третьи 90-95...
Вот есть ещё такая информация:
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts ... 29460.html
Чему верить?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 14
