Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 358 из 809<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 10
CPUx286, сейчас остановился 17*200=3400mHZ проц , память 1600 10-10-10-24 CR 2T. А было 18*190=3420mhz память 1523 9-9-9-24 СR 2T.
Убавил напряжение на проце до 1,23 и на QPI 1,23...просто читал что до 3,4 можно на 1,2Vгнать...но решилл на всякий случай поднять напряжение вот и спрашиваю не сильно ли задрал его?
P.S. CPU PLL за что отвечает? Аааа забыл ещё написать Torbo режим выключен ну и HT тоже. Энергосбережение вкл.
Фото: 17
На таком "разгоне" ВСЕ напряжения можно выставить в min, а Vcore выставить в 1.15V...если вылет будет, то повысить чуток. Всё! Для такой частоты процессора остальные напряжения можно вообще не трогать...я их трогаю только после 4Ghz включительно...нет, наврал...примерно после 3.7Ghz-3.8Ghz...вот так где-то...на 3.5Ghz процессор работал вот так:
Проверил очередной (пятый) i7-980X. Новый, хотя OEM. Разгон этого экземпляра (3031A...) оказался лучше чем у предыдущих, но все же скромным. Процессор благополучно прошел проверку линксом на частоте 4,4ГГц под воздушным охлаждением. 4,5ГГц не удалось из него выжать никак. Даже предел моего 975-го в 4488МГц этот процессор провалил как в тех же режимах, так и при более высоких напряжениях...
Ничего удивительного - шестиядерники гонятся традиционно плохо.
А зачем 17х200 ? Чем родной множитель не устраивает ?
Это зависит от vid. Если vid высокий то никуда ты камень на 1.2 не погонишь.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Abdalla, какие вольтажные настройки и разгон "по шине" или множителем ?
MADMAX666 у меня память 1600CL6 работает на 2000 с 7-7-7-20-1T, но надо поднимать напряжение на uncore, минимум, который смог, это 1,5375 (насколько помню) , но нужно хорошее охлаждение, у меня Linx c 15500 задачей в Win7 x32 не проходит.
Увеличивает ли изменение QPI PLL стабильность ? В Asus Rampage III этого "показателя" вроде нет.
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
oooo999 Я выставлял на анкор 1,55 и на память 1,65-1,75-1,85 и не фига :spy: винда начинает грузитца пузырьки и опа синька :?: :weep: таймингами балывался и 7 и 8 и 9 и :insane: 10 ставил нифига :-x Мож дело в проце :?:
:lol: .Добавлять надо:"лично у меня шестиядерники гоняться плохо" :weep:
http://titancup.ru/assets/images/result ... tbench.JPG
"Может Вы просто не умеете их готовить?"©
Фото: 10
alex1974ну большая частота мне ненужна(3400 вполне хватает) , да и память функционировать выше 1603Mhz отказывается.
P.S. А есть какая то разница в производительности разве , если на 21*162 будет работать?
MADMAX666 писал(а):
Я выставлял на анкор 1,55 и на память 1,65-1,75-1,85 и не фига винда начинает грузитца пузырьки и опа синька таймингами балывался и 7 и 8 и 9 и 10 ставил нифига Мож дело в проце
вполне возможно что и в проце. у меня предыдущий 920-й никак не хотел анкор выше 3800 брать и с НТ больше 4300 тож отказывался рабртать.
есть. будет медленнее. если шину QPI не увеличивать.
Фото: 10
vladimir_zvl у меня на 21*162 по показаниям CPU-Z QPI около 3000 а на 17*200 QPI 3600
СПС :D Есть возможность взять 950 :D есть смысел на замену 920 и как в плане разгона у него :?:
а это уже лотерея. как повезет. можно наткнуться и на оч удачный.
хотя, имхо, в таких крупных магазинах как Х-Мемори, Джаст, Ф-центр и подобных, навряд ли достанется очень удачный.. там все до нас отберут. :D
а ты поставь множитель QPI не х36(тем более не авто), а х48.. будет где то 3850.
Не я в таких неберу :tooth: Ну, а статистика разгона 950 есть какайнибуть :?: Хотелось бы 4600Mhz, а то мой 920 4200Mhz при 1,3875 и выше не как :weep: хотя охлад норм(иле мне кажетца??) выше 83 после 95 прогонов и не поднималась темпа :D с НТ 89 была(но на..х он нужен) :tooth:
вот тут поищи.
MADMAX666 писал(а):
Хотелось бы 4600Mhz
но мне кажется, ты раньше упрешься в охлад... хотя, опять же, как повезет.
Фото: 10
MADMAX666, вот мои настройки http://i042..radikal.ru/1011/0a/9b38ea492dc3.jpg, а вот когда я захожу в настройки QPI http://s001..radikal.ru/i193/1011/8b/284098be21ff.jpg
как я вижу у меня нет x48...может чего включить надо?
Фото: 273
Abdalla
Ага, ну совсем плохой проц. :haha:
4,4 на воздухе - это ж ваще отстой. :tooth:
А для каких целей 6-ядерник так гнать? Внутреннее спокойствие?
ЭЭ :?: Не я тебе писал хотя поставь на QPI 7218,а на UCLK моно и побольше чем 3200(3400-3600) но скорее напругу на QPI DRAm надо будит гдето в районе 1,285-1,35 ставить. А QPI 7218 само изменитца если на UCLK больше поставишь :tooth: Хотя от этого прирост разве, что в EVereste будит заметен :-)
Напряжения поднимал на ядре до 1,36В, на КП до 1,42В, на памяти до 1,66В. Остальное не трогал ибо бесполезно. Гнал множителем и шина не превышала 170МГц.
Ух, какие мы умные! Уже зарегистрировались и посты пишем! Мои поздравления! И пожелание сначала читать, а там, глядишь, и писать ничего не понадобится:
Ну, не отстой, но от новых процессоров на 32нм техпроцессе я лично ожидал большего. Даже с учетов в полтора раза возросшей сложности кристалла...
Да для тех же, что и четырехядерник...
После завтра еду выбирать новый oem i7950 на какие батчи стоит обратить внимание, может кто знает?
Фото: 38
Abdalla а темпы какие под воздушкой при таком разгоне?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], BlinkSGA, luckyuser и гости: 35
