Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Разогнал профильный проц до 4.0Ггц, проработал месяц нормально, но вчера словил косяк. При холодном старте, жму на системнике кнопку пуск, корпусные вентиля начинают работать на полных оборотах и на этом всё, пост не проходит, биос и винда не грузится, экран чёрный, бсодов нет.Помогло только выключение и включение компа. Попробовал перезагрузить комп тоже самое, пост не проходит. Ещё раз выключил и включил всё зароботало, перезагружал раз 5ть проблема сама сабой исчезла Народ подскажите плиз в чём была проблема? может напряжение на проц в биосе поднять?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
pipo qpi\dram core-1.35 cpu ratio-21(23, главное чтоб нечетный. но на 23 напряжение на проц больше надо) bclk-191(176 дл 23) а вообще можешь попробывать 200х21. возможно только чуть потребуется напругу на проц поднять, а может и такого хватит.
vladimir_zvl Что удивительно. сейчас поставил множитель на 25, bclk на 168, частота 4200 НТ-откл, напруги не трогал, LinX 20 проходов нормально, самое горячее ядро по реалтемп поднялось до 80С, при загрузке компа косяк пропал (специально перезагружал и выключал раза три) чудеса да и только.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
замучился я со своим 920, ни в какую не хочет стабильно работать с памятью в номинальных 1600мгц, только при понижении драм клока до 1200 полгода была стабильность. решил таки побороть номинал памяти 1600мгц и уже два дня маюсь.
Такая же ситуация, только проблема проявляется при холодном старте (минут через 15 после выключения), уменьшение или увеличение напряжения(как у pipo) не исправили текущее положение дел(загрузка win7x64 осуществляется только при нажатии кнопки reset) Вопрос к гуру: приведет ли данная бага,с завидной периодичностью проявляющаяся, к осложнениям в будущем? Тестировал Linx (1 час,все стабильно) объем задачи-23653, память-4287 настройки BIOS:cpu-1.24, cpu pll-1.80, qpi\dram core-1.26, dram bus-1.65, LLC-enabled, cpu SS-disabled, pcie SS-disabled, cpu ratio-21, dram-1527, uclk-3054, тайминги 8-8-8-21, все остальное на авто
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Фото: 3
Sasha0024 писал(а):
купил тут 950 боксовой, термопасты нет, но на кулере кружке что то нанесено, можно прям так вставлять?
В принципе это и есть "термопаста" но крайне не рекомендуетса к применению, ну на случай если нет совсем ничего под рукой, про разгон не может быть и речи.
Привет всем! Недавно собрал систему и никак немогу разогнать свой i7-950 на профильном железе, на BCLK=175 (CPU VTT=1.3, Uncore=1.35, DRAMVolt=1.64) даже не грузит семерку - зависает при загрузке. Грешил на память, даже частоту понижал до 1066(9-9-9-24), все без толку. Очень прошу помогите. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, а может кто-нибудь скинуть настройки для Core I7-930@4500МГц? Виснет в Линксе на 6-7 проходе. Какими должны быть основные напруги Vcore и Uncore? Гоню на х22 множителе. На х21 максимум 4300МГц, на х22 максимум 4400, а вот 4500 что-то виснет... Максимум по bclk для моего процессора 210МГц, поэтому для х21 максимум грузится при 4410, но вылет в Линкс на первых секундах, а при х22 как ни странно стабилен на этой частоте.
Последний раз редактировалось Cooper 13.12.2010 1:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
у тебя HT включён при 4300-4400? У меня больше 4200 линпак не проходит
Сейчас этот форум просматривают: askarm, boeng и гости: 51
