Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 382 из 1056<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Overclocker писал(а):
В-общем, осталось у меня некоторое разочарование от Е0, разогнался пр-р до 4.2ггц с 1.32В, уж не знаю насколько это хорошо, но мне кажется, что не очень, впрочем температура в нагрузке не превышает 55С и возможно это и была цель степпинга - снижение потребления. Конечно, ориентироваться на отборы трудно, лучшим является Е8600 и именно они-то и гонятся хорошо, но такой процессор я бы себе не купил, Е8600 вообще дурацкий процессор. Их почти никто не берет, за его цену и даже меньше можно купить 45нс квад, так что Интел с ним облажалась, если цену не опустит. Или надо искать 8500 получше.
Похоже так и есть. Обычный Е0 идет на ~ 100-200мгц больше С0. Редкие экземплыры 8400-8500 гонятся дальше. С 8600 проще. И реально получить заветные 4500Мгц.
На счет его цены - тут спорно. квад конечно можно взять, но его - квад ниже 9550 - до таких частот никак не догонишь. Если 9550 и выше - тогда надо думать. Как повезет. Может квад пойти на 4Ггц а 8600 лишь на 4400Мгц, а может наоборот.
У нас Е8600 в городе до сих пор не продают. Хотя я слежу чисто из интереса за техникой. Вот интел снимает с производства q9450 - они могут подешеветь до цен двухьядерников. неплохой вариант для апгрейда.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Последний раз редактировалось Xmast 06.11.2008 10:58, всего редактировалось 1 раз.
k2viper писал(а):
Тогда и будет ясно, так ли плох ваш проц
а я не говорю что он плох я от него в восторге))):) просто ощкщения неоднозначные ... иска искал этот процессор купил вот он и не понятно получил я что хотел или нет
:insane::insane:
k2viper писал(а):
Это точно предел?
думаю нет просто боязно повышать напряжение на мосту выше 1,40 там еще термопаста не менял + ко всему не знаю почему боюсь напряжение на проц давать выше 1,4 хоть и температура позволяет.Хотя свой е6850 на 1,5 использовал долгое время и хоть бы что:grob: , но там и корочка потолще
Любите друг друга...
Если брать статистику этой ветки - такой проц как у вас еще ни у кого не деградировал. И учитывая просадку на квадах 1.45 можно легко давать. лишь бы по температуре в норме. Я бы без проблем ставил и 1.47-1.5В для себя.
а я не говорю что он плох я от него в восторге))) просто ощкщения неоднозначные ... иска искал этот процессор купил вот он и не понятно получил я что хотел или нет
k2viper писал(а):
Это точно предел?
Продавец
Фото: 88
Евгений82
1.38-1.39 чёт много для 3.7-3.8 )) какой vid у проца?
4GHz для 9550 вполне реально - если у проца всё хорошо с fsb wall и он может держать 470-471 по fsb...
мой 9450 могёт 475 (24/7) и это оч. хороший резалт судя по статистике :) (даже на xs, там народ и на 420-440 рубицца)
500 пока что только бивис грузим )) винда нини. а северник задрать выше 1.41 не могу - не пускает 4870х2 двухчиповая на pci-e 2.0 и рейд-контроллер - 24 линии pci-e занято и оч. высока нагрузка на чипсет. По идее можно запустить на 500 при 1.6-1.7в на севере. На 1.51в смог частично прогрузить винду.
на 9450 4GHz соот. это большая удача - если fsb wall выше 500.
юзаю свой щас при таких настройках:
1.3V на проц
1.3V VFSB
1.5 PLL
1.41 север
1.05 юг
память (1066-7-7-7 отроду) @ 1900-8-8-8 1.9V
страп 333
24/7 режим собсна ) включая возможность беспроблемного прохода линпака и т.д. :) температуры ~70 под линпаком и чуть больше 60-ти под Prime. VID у моего 1.2250
есть ещё 9550-й )) лежит - думаю тестить или нет. нераспечатанный бокс проще продать :D
Фото: 6
Ага, и очень низкий FSB wall квадов волшебным образом пропадает как только воткнешь его в хорошую мать на P45-м чипсете. Он в итоге ниже, конечно, чем у вульфов - но куда ближе к 500 Мгц. А бывает и больше.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
mortan77 писал(а):
посоветуйте -хочу купить для процессора кор 2 дуо е8400 этот- кулер Zalman CNPS7500-Cu LED
-http://www.pirit.ru/item.asp?Art=41755
посоветуйте как он
:grob:
С уважением, magnum
Вроде как наигрался с профильным Е8500 Е0. Если вдруг кому интересно, удалось добиться 4300 на 1.36 в в нагрузке (биос 1.40625), скрин прилагается. Сторонники железной стабильности и многочасовых тестирований - не пинайте, под мои скромные нужды хватает. :)
#77#77
З.Ы. Линпак до 78 прогревает, жалких +14С к Ортосу. :wink:
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Евгений82 писал(а):
Владельци данных процессоров отзовитесь!! у вас получилось 4ггц взять если да , то при каких условиях?
У меня Q9550 тока на С1, винду, марки и всякую мелочь проходит на шине 500*8,5 1,51в -1,52в
С пониженным множителем 8-7,5 более менее стабилен (35мин перестройки и минут 35-40 отроса) на шине 490.
Настройки по напруге в БИОС на шине 480-485
CPU 1.47в
NB\SB 1.43в
FSB 1.46в
CPU GTL 1,2,3,4 0,63
NB GTL 0,64
PLL 1,6
Для 24\7 поставил FSB 483*8,5=4105
#77 #77
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 41
Leff_Alexx писал(а):
Вот тут точно не соглашусь. Все ее очень боятся, хотя никто не видел.
Я видел и очень хорошо - в январе 2008 года у меня у одного из первых :up: деградировало два Е8400 - видимо первые камни были комом и шла отладка 45нм и поэтому они и деградировали, а сейчас с приходом Е0 и отладкой 45нм думаю можно при 1,45-1,5в эксплуатировать процы на воздухе/воде если температура конечно не близка к 100гр и охлаждение достойное.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 6
Himik_15 Про твои деградировавшие процы все слышали... Просто кроме тебя никто не подтвердил, да и ты бы поподробнее рассказал что ли... Может плохо оттестировал изначально?
Фото: 41
Leff_Alexx
Да нет, когда неделю гонял 4000 на 1,4-1,43в, а потом вдруг резко он попросил на этой чатсоте 1,5-1,55в, то это уже наводит на мысль - ладно на 1 пункт поднять в биосе напругу, но когда на 0.1в и более, то это уже жесть - видимо тогда камни были так себе и техпроцесс неотлажен или мне попались не совсем удачные - хз!
Да и разгон даже тогда 4000 при 1,4в это много было - камни неудачные у меня были все таки!
"Team Russia"
Leff_Alexx, я подтверждал. У меня Е8400 С0 деградировал. С 4100 МГц до 3900. Оттестирован был очень тщательно, и температуры сейчас ниже... так что на это не спишешь.
С каждым днём всё радостнее жить.
Xmast
А у нас уже не продают, вернее уже не покупают. Когда появились, заядлые гонщики купили и все, даже не видел никого, кто-бы хотел его купить. Я еще поначалу думал свой 8500 сменять, но когда обнаружил его цену тут-же расхотел. На 50% дороже. Правда, сегодня еще один 8500 пытаю, степпинг тот же.827А287, но напряжение уже пока, вроде ниже требует - как мой былой С0 - 1.23В для 4050мГц, хотя температура на градусов 20 ниже - вообще холодный. Кулер щупай - не щупай - нагрева не ощущаю. От С0 в районе компьютера под нагрузкой было тепло, не как с конро или прескотом, но тепло, а этот как труп холоден.
Кстати, любопытная теория насчет нулей в номере пока непонятна - изучал номера - там вообще ни одного нуля нет ни в верхней строке, ни в нижней - их что, оба на помойку сразу? Вроде гонятся как у всех...не хуже.
Здравствуйте! Прошу помочь чайнику! Итак дело вот в чём: Я купил Intel Core 2 Duo E8400 Box 3.0 GHz\Stepping E0\1333 MHz\6MB\S775 и Asus P5Q-E у которой в списке поддерживаемых системных шин стоит 800\1066\1333\ 1600 МГц. Ещё купил DDR2 1066 Patriot! 4096 MB!
Смогу ли я разогнать процессор по шине 400 x 9 = 3600 MHz, 1600 MHz System Bus и что бы разгон был только на процессоре! что бы больше ничего не затронуло, реально ли это с такой мамой на 1600 Мгц системная шина и память 1066 мгц (мне нужно что бы увеличилась частота на процессоре и стала системная шина 1600 мгц а оператива оставалась в номинале, в том числе и по напряжению, что бы все было в номинале!).
И если это возможно то материнка будет считаться не разогнанной??? (Так как у неё есть поддержка 1600 МГц системной шины)
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
И как вы думаете Core 2 Duo E8400 E0 + O\C 400 x 9 = 3600 MHz без поднятия напряжения, сможет прослужить лет 5 - 7?
Фото: 4
VladiBoy989 Вам в ветку по вашей МАМКЕ! Тут обсуждают процессора!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Продавец
Фото: 88
Leff_Alexx
имхо лучшими для квадов были и остаюцца 38/48 ) 45-й обрубочег лучше (и то не всегда) для вульфов, но на квадах сливается. могу ошибацца, но судя по рез-там оно ~так.
насчёт волла - опять же статистика :) 500+ это редкость (воздух/вода и адекватные напруги, бенчи на азоте и т.д. не берутся в расчёт) и не для скрина, а 24/7
<<Leon>>
FSB 1.46в
PLL 1,6
оч. оч. зря :)
Фото: 6
Gre4ka писал(а):
могу ошибацца
Можешь, и ошибаешься. Лучше всего Йорки гонятся как раз на Р45 и 790.
Himik_15 kv0 Только Vcore был задран? Или может PLL какой-нибудь 1.8 стоял? И потом, может этим только ранние экземпляры грешили.
Gre4ka писал(а):
оч. оч. зря
что зря? типа много.
Фото: 41
PLL стоял 1,6в, на проц я говорил уже сколько подавал - видимо в ранних образцах дело, так как за последние 2-3 месяца пока неслышно про деградацию - видимо я всех так напугал своими экспериментами еще в январе что более 1,4в на воздухе никто и не ставит и это даже в ФАК добавили................... :hi:
Хоть что то полезное сделал.................... :D
"Team Russia"
