Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Донецк
Sauri писал(а):
жарил на выходных 9 процессоров socket775 dual core и core2duo самых разных. все с одной и той же неисправностью: "не стартует". электродуховка, нагревательные эл-ты сверху и снизу, выставил температуру 200C (термопары не было, встроенного термометра тоже,выставлял по крутилке 180-210C) из 9 процов не ожил ни один =( нагревал в духовке постепенно, остывало тоже постепенно. результат нулевой =( сегодня попробую вторую попытку, но что-то , чувствую, шансов ноль...
коль есть опыт отжига кор2дуо, скажи пожалуйста, насколько сильно процессоры после отжига изменяют свой вид (сильно ли темнеют и т.д.) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Санкт-Петербург
realmadrit
В принципе, так и есть, я например этим занимаюсь исключительно для того, чтобы получить тестовые процессоры для проверок неисправных материнских плат, в продажу такие процессоры пускать нельзя, все равно вернут по гарантии.
Однажды провел эксперимент - получил путем отжига около 25 шт процессоров P4 socket 478, потом просто положил их в коробку и проверял раз в месяц. Каждый месяц количество живых уменьшалось в 2 раза, через четыре месяца сдохли все, то есть не осталось ни одного живого. Так что с коммерческой точки зрения эта тема бесперспективна.
Makc_NFS
Хе-хе, "закон отупления процессоров" Насчет резинки - она из такого герметика, что ей и 400 градусов нипочем.
Кстати, есть ли какая нибудь сформировавшаяся идея насчет физики процесса "отжарки", в смысле, почему процессор оживает, или это все из области "научного тыка"?
У меня, например, 2 идеи:
1. Возможно, в процессе прожарки пропаиваются BGA шарики кристалла процессора, если у них до этого не было контакта. Слабое место этой теории - почему процессор дохнет опять?
2. Расслоение в слоях текстолита процессора под кристаллом. Если дело в этом, тогда более понятно, почему процессор дохнет через некоторое время после пропайки - потому, что прожарка по сути не устраняет причину поломки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Alex_n, также можно порассуждать об объёмном заряде где-то в филерах. При нагреве сопротивление полупроводников уменьшается и этот объёмный заряд стекает. В последствии накапливается опять.
Вообще, по-видимому, проблемы такого рода более комплексные и о них квалифицированно могут рассуждать только технологи кремниевого производства.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Сомневаюсь я насчет объемного заряда в филерах. По кристаллу повсеместно должна быть трассировка земли и питания, больше половины ножек процессора отведено под питание и землю, а на земле и питании сопротивление 0 и около 2 Ом соответственно, то есть в этих точках не требуется уменьшение сопротивления полупроводника, и так ниже уже некуда. Таким образом, если бы накапливался объемный заряд, он бы стекал по земляным и питательным ножкам самостоятельно, не дожидаясь прогрева.
Другой разговор, что при напылении элементов на подложку возможны какие то микродефекты, которые не отлавливаются при тестировании на заводе, а проявляются через некий срок эксплуатации. Интересно, что на этот счет Интел говорит.
Alex_n, филеры не имеют соединения с чем-либо, это своеобразная "заливка", предназначенная для того, чтобы каждый технологический слой был равномерной толщины, без ступенек. Это заморочки технологов, но такая хрень есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Одесса
masterjedy Просто прочитал в этой ветке есть куча сообщений про прожарку видях вот и написал, жарил также 5 атлонов ХР результат нулевой на днях попробую селерон 1700 атлон 3000 и семпрон 2800 может атлоны по 2 кругу пущу хотя 2 шт там явные трупы
_________________ Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: Пенза
Athlon 64 x2 5000+ Температура этого девайса поднималась выше 100 градусов за 5-10 мин. в состоянии покоя После прожарки в духовке, при температуре около 200 градусов в течение 3-х минут, температура не превышала 60 градусов под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
У соседа от переразгона подох Brisbane 5600+ (( взял поиграться... )) вспомнилось, как когда-то прожаривал Athlon XP для улучения разгона )) Итак, прожарка Brisbane: 10 мин на прогрев духовки до 250С (показания термопары) 15 мин прожарка проца 20 мин отстывание духовки с закрытой дверкой (если проц резко охладить - может треснуть или типа того ) 10 мин остывание духовки с открытой дверкой
Таких циклов прожарки два было... После первоно часа мучений проц не ожил (Единственное, там я его при 190С жарил). Зато после второй прожарки ожил и только в путь!!! Итого, почти два часа времени убил, зато не безрезультатно!!! Процик ожил!!! И теперь 3,3 берет уже не при 1,55В, а всего при 1,35!!! Жаль, что 3,4 ни при какой напруге не берет почему-то (( Посмотрим, надолго ли такое счастье ))
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Да ну его... Проц опять умер. Хотя после прожарки разгон может даже увеличиваться, юзать его в таком состоянии не стоит (( Разве что замедлить немного и так юзать, а разгонять... лучше ваще не разгонять на "постоянку" жаренный проц.
Прожарил еще раз - снова запахал. Не разгонял и не буду - ну ево в топку. Если отработает на торрент-качалке месяцок-другой продам ево нафиК.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 14
