Сегодня покупаю Д1400.
Поэтому вопросы:
1. Мостики L2 расположен под верхней наклейкой (картинка http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 400big.jpg)? Если да, то как же гарантия, ведь стикер прийдется содрать?
2. Для изменения коэффициента умножения из БИОС нужно ли замыкать мостики L1, как это было в предыдущих Дуронах/Атлонах?
Прошу прощения, если эти вопросы уже задавались. У меня слишком мало времени на поиск.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
1. Под наклейкой по данном ссылке только надписи L2/L9. Сами мостики как раз полностью открыты. А как эти самые наклейки налепят на ТВОЙ камень незнает никто, даже сам клеющий
Если подумать, при цене 35у.е. и практической невозможности убить камень способом допускающим обмен по гарантии, эти лейблы можно смело срывать(после проверки работоспособности естественно).
2. Не нужно.
С 25-09-03 работают два Appleberd`a оба с включенным кешем (Китайский карандаш 0.5мм)
Один на Soltek`e 75-KAV как Atlon XP 1666 Mhz Vcore1.5v (133x12.5)
Другой на Gigabute GA-7N400-L1 как Atlon XP 2280 Mhz Vcore 1.725v t 40-50C (190x12) на 200 не пашет
Оба абсолютно стабильно (компы не выключаються по 12часов и более)
А ко мне приехала партия которые даже на 166 шину не становятся, а множителем максимум до 2100+ лальше даже не стартуют. Причем матери не виноваты, у меня на них 1700+ на 200 шине работал.
не стоит спешить с выводами - только позавчера "пробегала " машина на Shuttle MK35N, которая изначально работала с дуриком 1300(Морган) без проблем, а тут вдруг отказалась запускаться. Поставили 1400-й - на шине 100 заработал только после того,как был перезапущен после сброса БИОС(перемычкой) через INSERT(!)на шине 133. Выяснилось, что для нормального запуска в дальнейшем нужно поменять хотя бы один(любой, неважно какой!!!)параметр в БИОС.После перепрошивки свежего БИОС с 1400-м мать стала стартовать при любом раскладе, однако при повторной установке 1300-го история повторилась точь- вточь. Мысленно похоронив чип, я, ради очистки совести, поставил его на свой EPoX(надо сказать, ни на что не надеясь). Представьте себе моё состояние, когда комп стартовал, всё совершенно корректно при этом установив!!! После этого в Shuttle был установлен заведомо рабочий Duron 950, но и он отказался стартовать на родной шине 100. Но что самое интересное - он БЕЗ ТРУДА завёлся на шине 133(!!!), хотя ни на одной другой маме с ним этот фокус не проходил! Далее были произведены все манипуляции, описанные выше для 1400-го, и он заработал на своей родной "сотне". Такой вот регбус-кроксворд.
З.Ы. А 1300-й в этой маме так и не пошёл... :?
_________________ Что?Запах не нравится?Отойди, к чёртовой матери! И запах вместе с тобой! (C) М.Жванецкий
Дим-Димыч а на AJ27 нужно + подавать или G для AppleBred? То есть выставлять потенциалы как для Thoroughbred? А можно ли поставить скобку только на AJ27 и потом DIPами выставить нужный множитель?
Дим-Димыч проблема в том, что множитель задаёться 5 множителями. 4 из них висят на дипах, а вот 5 (то есть AJ27) надо как-то задавать.
Меня собственно интересует:
1) соответствует ли Applebread по потенциалам Thoroughbred
2) нужно ставить все скобки, или только скобку на AJ27?
на моей SL-75 KAV вариант дла Palomino результатов не дал, то есть машина вообще отказалась стартовать:(
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2002 Откуда: Украина, Ирпень
karaba_s Да, скобками выставлял.
Глянь мою ветку: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=17201 Я ставил 4 скобки, то есть все сигналы, которые отличаются у множителя 15 от дефолтного множителя 10.5. (все кроме ноги AL25)
karaba_s Bios у меня Q11, ревизия платы F5. Проверь, чтобы множитель определялся "авто" (перемычка JP17). Попробуй очистить CMOS. Шину сначала на всякий случай поставь 100. Если все равно не грузится, значит какая-то из скобок плохо контактирует, и выставилась комбинация либо несуществующего, либо слишком большого множителя. Ну или может ты где-то напутал, и вместо земли подал +. Потому что способ рабочий 100%. И на паломино, кстати, тоже - позавчера другу Паломино 2100+ поставил на 166 шину, множитель у него дефолтный 13, так что пришлось маленький множитель скобками выставлять.
И еще: когда будеш кэш разблокировать, то лучше токопроводящим лаком или клеем. С новой упаковкой карандашом очень неудобно, а потому ненадежно.
Max Sarin Огромнейшее спасибо:) Шина на 100 меня спасла. С трудом , но запустил на 14x 133 (1.60v в биосе , то есть 1.67 по VHM). А вот с 15х 133 порешать не удалось. На 124 запускаеться , а на 133 не хочет. Буду исследовать. Ещё раз огромнейшее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Итак, пришёл я с работы домой, предвкушая приятное времяпровождение за переделкой и разгоном нового проца.
А тут оказалось, что мой отец купил паяльник на 30 Ватт с тонким жалом, и по материалам, которые я скачал с этого сайта, замкнул последний мостик L2, установил проц на свою материнку, поставил кулер Evercool CUD-725B (который у меня на полке валялся). В общем, мне осталось только подключить БП, видео, винт и проверить систему на разгон .
Результаты следующие: кэш включился , без поднятия напруги Duron 1600 разогнался до 2200 МГц, с напругой 1,8 В стабильно работал на 2320 МГц (при этом температура 42 в простое и 60 под бурном с высоким приоритетом). Комп запускался при 2400 МГц и 1,9 В, но винда не грузилась. Большее напряжение мать поставить не позволяет.
Хочу себе такой же!!! Но сейчас бабок нет .
Оффтоп: почему-то мать Gigabyte 7VAX-A не устанавливает fsb выше 165 МГц, хотя заявлена поддержка 333МГц процессоров. Биос прошил последний F3.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: Moscow
К вопросу о совместимости этого проца с несчястым неполноценным КТ266.....
так вот...на плате Soltek SL-75DRV процессор не завёлся вообще! Странно как это получается....более ранний чипсет КТ133А его понимает, а КТ266 не хочет!
Ну да ладно..всё равно собирался менять мать.....
Вопрос бывалым: при отскабливании лака с мостиков, можно ли сковырнуть контакт или проколупать что не надо? (ковыряться собираюсь иголкой)
_________________ Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Фото: 2
Что бы не мучаться с соскабливанием лака , советую съездить за процом в ultracomp - вчера купил проц - Дюрон 1400 в старой упаковке!
Даже стикер оказался приклеен так , что не закрывает последний мостик L2.
Пара штрихов карандашом и у меня уже AthlonXp
Проц погнался при напряжении 1.65 да 2300 МГц,погнал бы и дальше ,но мать не позволяет увеличить напругу больше (gigabyte 7n400).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
Мать Epox 8kta3l+ (kt133a), сегодня принесли Duron 1600. Сначало завелся только на 100 мгц, закрузил оптимальные настройки БИОСа - пошел на 133 мгц, определился как 1600. Поставил множитель на 12.5 все заработало. Полез в БИОС опртимизировать дальше - больше на 12.5 заводиться перестал. Причем, чтобы заново включить его на 133 шине, предварительно надо запустить на 100. Поставил новую прошивку БИОСа - стала писать 1900+, множитель 12.5 не ставится ни в какую.
Лучшее враг хорошего? (с)
