Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
SerjSTALKER, ну что-то как-то маловато. У меня 240'ой на 3.7Ghz работает, да только в память дальше упирается.. Что-то мне подсказывает, что у тебя разгон упирается в частоты HT =) 2,5 и 2,8 ггц это жесть. И напруга на процессоре великовата, 1.440V хватает
Ребятки а теперь по порядку)) Что мне необходимо сделать для улучшения показателей стабильного разгона? уменьшить напругу на проце? стоит максимальная(сам выставлял,думал что не запустить при меньшем вольтаже),ммм охлаждается??? ничем,стандартным боксом,под самой максимальной 100% нагрузкой ОССТ в течении 30мин ни одной ошибки и температура не превышала 45-49градуса(в простое под разгоном 30-31),трогал радиатор(прохладный вообще),память моя 800 стабильно работает при 1000,думаю можно ещё? есть смысл гнать память ещё?
п.с. ну разве что снизу стоит 120мм вентилятор охлаждающий разогнанную 8800ГТ и на выдув 80мм+бп(в нем 120мм)
подскажите что делать!!! напругу на мосте менять? память дальше гнать? видик до скольки(сейчас 700/1500/1900)?шейдеры трогать? температурные показатели все в норме,корпус открыт))
3780mhz брал Athlon II X2 240 у меня на GA-M720-US3 при напряжении 1.440V. Множители HT Link и прочие опускай, на памяти тоже опусти множители, напряжение на память поставь 2.0v (2.1 если не греются). Память гнать смысла особого нет, имхо, лучше поставь 5-5-5-15 и максимально высокую частоту, на которой память с этими таймингами стабильна. На выдув поставь d120, на вдув желательно тоже.Если есть решетки перед вентиляторами - бокорезами их вырезай к черту. Напругу на мост дай + 0.1v
Ммм.. спасибо,у меня на мосте 3 деления на повышение напруги,значит как я понял на 1 деление поднять мост,процессор стоит сейчас 250/2500MHz,скажи точное значение чего ставить,ну допустим 280 по шине(у меня множитель 14.5),скажи при каком множителе мне выставить определенную частоту шины,какая выйдет частота,не повышать напряжение на проце? а то по автомату дает в районе 1.38-1.41,а при повышении дает от 1.45 до 1.5v,ммм 5 тайминги??? мне наоборот посоветовали дать 2.2v и частоту 1100MHz(пока делать не собираюсь,ведь у меня всего 1 линейка памяти 2гб),когда куплю вторую,тогда и поэксперементирую(смысл хоть будет)..
Множитель оставляй 14.5 Шину ставь 260. (выйдет около 3.8Ghz) Напряжение на процессоре 1.440V Напряжение на память ставишь 2.2V и делитель выставляешь таким образом, чтобы частота памяти была около 800 - 900mhz. Затем надо снизить частоту HT и NB Frequency. Снижаешь таким образом, чтобы CPU-Z показывал обе этих часоты около 2ггц (пока что) На северный мост добавь + 0.1V, сколько у тебя там это делений - не знаю.
Ооо спасибо огромное,но NB частоту памяти немогу снизить,а вот НТ без проблем,я просто ставлю например 1600 и +60по шине(600MHz HT) = 2200,то есть поставлю 1400+260 шина = 2000HT,а вот что с NB памяти делать хз.. ммм какие соотношения? Ratio? а зачем ставить 2.2в если и так нормально памяти??напругу 1.44 попробую,но не обещаю,у меня тупая материнка(обновление биоса не помогло),там все тупо как-то..и северный мост,понял)))
Спасибо за отчетливое разъяснение,буду дома попробую,потом выложу скрины))
Добавлено спустя 8 часов 21 минуту 24 секунды: NB уменьшить никак не получается, НТ выставляю ниже,а NB вверх идёт,при 260 по шине память дает 1040,частота процессора 3750,но сразу же синий экран смерти,может напряжения не хватает.. а сейчас при 3650 как и прежде напряжение 1.44v(понизил),что делать? как добиться работы в 260 по шине и 1040 память?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Voronezh
у меня проблема мать выше 1.3 не дает выше поставить ручками!!! нет режимов а в авто на 3.7 1.52 дает, и кстати если ситемка запустилась на 3.7, но в 3д маке вываливается это переразгон?
Выше частоты 3625(250*14.5) моя материнка не дает,из-за того,что NB частоту нельзя снизить,вот и отсюда синий экран,впринципе всем кто помогал,большое спасибо,стабильность сохраняется в районе 1.41-1.44v !Память выше 1000 гнать тоже нехочу,а видик может ещё немного подгоню)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Серыйсталкер,ну ты писал,что выставляешь хт в 1600-это 200х8. Затем ты повышаешь шину до 260-это 260х8=2080. Частота хт= 2200 ну никак не получается. Так же и с нб ты считаешь. По умолчанию,может быть,множитель х10,но выставляя частоту 1600,ты понижаешь его до х8.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2007 Откуда: Уфа
Атлон II х2 240 Gigabyte GA770-UD3 рев 1.0 биос F8 Был немного озадачен номинальными 1.425в... Первым делом полез в биос и понизил напряжение на 0.1 вольт. Камень приятно удивил своей способностью к разгону при 1.325 вольтах (по биосу)
_forrest ты сперва пройди ОССТ и бенчи,а то это не такие уж важные тесты в ОССТ напруга ещё просадится ниже,я думаю синий экран тебе обеспечен,слишком мало напруги
Ммм ну для АМ2+ номинал 1.42-1.44v под разгоном,как на АМ3+ хз честно Но.. все возможно в наше время! Ты говоришь что завелся,судя по твоему скрину ты НТ шину не гнал,а посмотри мой скрин,завелся даже при 2800HT(5600MTS),а стандарт 2000(4000),при 1.5v,а с 2500MHz HT прошел успешно все тесты при 1.42v.. Я считаю это прекрасным показателем,единственное что скажу ещё - у тебя очень хорошо погналась память!
Атлон II х2 240. Влупляю 1,6В, а он не хочет 290*14=4060 МГц стабильно гнаться... Снижать частоты памяти, НТ, КП пока не хочется... Может ему 1.7В дать кулер - Gemin II. БП не профильный, какой-то Колорсит 350Вт, но напруги не просаживает.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Эх. Выше 3.5 ГГц 620-ый не идет. Оба на разных матерях к этой отметке подобрались. #77
В целом-же. Если стоит выбор между Phenom X2/X3 и Athlon X4, то лучше взять четырехядерник. 620-ый у меня стоит дешевле чем Феном Х2 545!
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Севастополь
Вот думаю сменить x2 245 на x4 620/640 если будет. Волнует только - насколько скажется 512Кб L2/ядро? У регора и то 1мб, а проигрывает Phenom II x2 иногда ощутимо...
да и не получается толком снижать. Впечатление такое, что при старте мать на проц выставляет все-таки дефолтные десяточки на НТ и КП, и уже потом, если требуется, выставляет меньшие множители. В итоге - при шине выше 300 - нестарт. пока разбираюсь дальше... masterjedy я верую в то что БП не дает просадки просто 1.6В не хватает для 4.06ГГц, пошел ставить 1,7В ...и импульные просадки-то некому делать - винт ноутбучный с 5В питается, прочее откинуто, только мать с 12В кушает На КП стоит +0,2В. Думаю, стоит ли дальше повышать. В биосе можно аж до +0,6В
Добавлено: Для Феномов II не рекомендуют выше 1,55В использовать, и на КП не выше 1,35В. На 1.65В комп сбоит на казалось бы нормальных частотах, может дейтсвительно в БП упираюсь. Но больше 1.6В и +,2В на КП подавать уже не буду, жалко проц.
Последний раз редактировалось KrAzY 16.09.2009 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
