Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
darkstar писал(а):
Кстати, это похоже на просадку напряжения, но МП хоть и не фонтан но все же TDP до 140Вт, у этого камня после анлока 125(Rev C3), не может же МП так сильно халтурить, что даже 4-х ядерник не вытягивает.
Не стоит быть таким уверенным. У меня были камни которые после разлока уходили в перегрев за 2-40 секунд. По температуре около 100 после выключения были. Пальцы обжигали. Так что на 125 ватт без измерительной аппаратуры надеятся не стоит. Я поэтому и купил БП с мониторингом.
привет всем, я уже когдато писал об удачном аглоке 555 в b55 на профильной системе, камень работал на 32-х битной оси долго, даже с легким разгоном до 3.5 при 1.425В, но вот решил поставить 64-х битную семерку и начались траблы. Комп стал падать в БСОД с кодом 0х0000124
А ось 32-х битка какая была? Возможно проблема в самом проце. Ранее в этой теме описывал похожую ситуацию с моим AthlonII x3 440. В биосе разлочивался до фенома х4. XP вставала без проблем, проходила все тесты на всех 4х ядрах. А вот семерка х64 вылетала уже на этапе установки. Если же ставил ось на х3 а потом разлочивал ядра, висла при загрузке или выдавала БСОД (правда код ошибки не помню). Причем это было проверенно на трех разных компах с разными материнками. В случае отключения 4го ядра (L3 кеш оставался включенным) семерка работает стабильно и без глюков. Так что сижу сейчас на феноме х3.
Может кто подскажет у меня мать Asus M5A78L-M LX и процессор TripleCore AMD Athlon II X3 445 ,памяти 4гб,блок питания фсп 400ват. Проблемка такая на встроенной видеокарте разблокирую 4 ядро, все норм по тестам и тп. но стоит мне поставить свою 9600гт видеокарту в пси слот и тут черный экран и не стартует,помогает только смос(сброс настроек) Мучался и так и сяк но не сидеть же на встроенной видюхе хоть и с 4 ядрами,дайте совет?) Без активации 4 ядра и с 9600гт все работает норм, но хотелось бы с 9600гт и 4 ядром.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Беларусь
Подскажите, please, материнская плата http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... GM-LE/128M сможет на Phenom II x4 960T HD96ZTWFK4DGR(BE) 5е/6е ядра разблокировать? У неё на коробке написано лишь про разблокировку одноядерных до двуяхъдерных и двух-трёхъядерных до четырёхъядерных. Про открытие 5е/6е ядра информации нет. Прошу ответить срочно! Уже завтра надо проц покупать. А я ещё не определился между Phenom II x4 920 и Phenom II x4 960T. Если мать не сможет их разлочить, то нет смысла за прибавку 200МГц 40баксов переплачивать, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
spider66 писал(а):
в списке поддерживаемых все х6-ядерники с тдп125 ватт, так что не слушей умников и спокойно покупай и разлочивай.
И дальше что? Плата убога. Мало ли что там в CPU Support List вписали? В дефолте они будут работать, но не более. У меня три платы этой фирмы с куда более серьёзными VRM не смогли осилить нормальный разгон Х6, то свистит, то греется, то просто не держит нагрузку (как раз сейчас на стенде стоит третья плата - несколько дней пытался выжать хоть какой-то приличный разгон, но уже при 3.9ГГц и 1.504V по мультиметру на проце система просто тупо падает в BSOD, хотя проц на 4.2ГГц способен, сейчас снимаю скриншот пройденного Prime95 на 3.75ГГц и пошла она... лесом), а Вы вообще огрызок советуете. Да она при хоть каком-то приличном поднятии напряжения на Х6 просто тупо откинет коньки. А то ещё и проц утащит с собой.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
spider66 писал(а):
jf666http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=A785GM-LE/128M в списке поддерживаемых все х6-ядерники с тдп125 ватт, так что не слушей умников и спокойно покупай и разлочивай. Если хочешь гнать до 3.8 - клей на питалово радиаторы и навешивай обдув на 800 оборотов
Разгонять особо не собираюсь - лишь на столько, насколько получится без поднятия напряжения. Скорее всего на 20 по шине и хватит. Тем более, что кулер не позволит. P.S. Что такое "питалово"?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
jf666 писал(а):
Подскажите, please, материнская плата ASRock A785GM-LE/128M сможет на Phenom II x4 960T HD96ZTWFK4DGR(BE) 5е/6е ядра разблокировать?
Должна. В одном из описаний упоминается поддержка 125вт камней. Но как и рекомендовали ранее, чтобы не насиловать питальник материнки напряжение проца желательно будет снизить до 1,25-1,3в, что не помешает х6 жить на 3,0-3,3ГГц, если верить статистике, да, и ваш нынешний вентиль частоту выше 3ГГц вряд ли и позволит поднять. Ну, и как предостерегает I.N., без понижения напряжений ни за разгон, ни за пытку стресс-тестами вам лучше не браться, так как материнка на авто-вольтажах может вам и 1,45+ вольта вляпать на камень особенно после анлока или в разгоне, что при тяжелой нагрузке имеет все шансы покалечить материнку. Ну, и когда возьмётесь за активацию АСС, начните с частоты ~2ГГц при тех же 1,3в, что при тестировании должно не сильно шагнуть за разумные пределы нагрузки и даст возможность выявить битые ядра, если таковые будут. И не забудьте до установки нового проца обновить биос материнки, так как она без обновления может и не определить 960Т.
jf666 писал(а):
О результатах отписываться здесь?
Желательно. Только сразу спишите маркировку с крышки процессора вместе с датой производства, полезно для статистики и для пробегающих тему поиском. Хотя судя по отзывам случаев неудачного анлока 960Т крайне немного, как минимум +1 ядро, да открывается.
мой вопрос о другом был
jf666 писал(а):
Ecowar писал(а):
jf666 из партии
то есть теоретически могут продаваться 6-ядерники, промаркированные как х6, но с бракованными ядрами?
То есть если они не тестируют ВСЮ продукцию, то возможна ситуация, когда потребитель в магазине покупает, например, Phenom II x6 1075T. Приносит его домой, и узнаёт, что одно из ядер оказалось бракованным. Такие ситуации бывают?
Не должны, производитель даёт гарантию на номинально озвученные характеристики. Облажаются, сиюминутно должны поменять. И так репутация не блещет после сказок о Бульдозере, а если б еще и такие случаи пестрили, то для АМД всё вообще печально сложилось. Удивляет даже как такой вопрос мог назреть
ccbbe cb 114odpm9y41003k10975960 blackРазлочился в 6тиядерник.BOX, куплен в Ситилинке, СПб.Настрои Биоса:Напр. ЦПУ - 1.471CPU/NB - 1.3 (надо ли было его вообще задирать и где потолок?)3900 - крашится довольно быстро. при биосной напруге 1.45 (CPU-Z показывает 1.412) бсод, ребут. При вышеозначенной (CPU-Z показывает 1.452) просто ошибка, стоп.3800 - стабилен при том же биосном значении 1.471, хотя CPU-Z на сей раз в течение теста показывал 1.416.Думаю, можно идти дальше жарить, только зачем? Мне, наверное, хватит. Хотя если есть толковые советы как пошаманить с HT и NB - выслушаю.P.S. тестил в 32-бит, OCCT 4.0.
Специально установил Win7 64 Ultimate для тестов. В итоге — 3600@1.45v абсолютно стабилен, а вот 3800@1.471 не берёт, думаю что из-за охлада, в 64-битном режиме греться стал сильнее, всё время в тесте (Linpack 64 bits) заходит за 60-61. Ну, у меня было 5000 рублей на всё про всё, в итоге 6 ядер с трёхлетней гарантией и айсхаммер 4500. По-моему неплохо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2012 Откуда: ZP City
Доброе время суток у меня проц Phenom II X4 960T Black Edition маркировку на самом камне забыл посмотреть. Хочу включить еще 2 ядра, мат. плата ASUS M5A99X EVO (AMD 990X/SB950) после включения в биосе функции ASUS core unlocker, компьютер перезагружается и все черный экран и загрузка не идет. Жму кнопку перезагрузки и начинает грузиться все, выскакивает сообщение The current CPU can't use ASUS core unlocker. Искал тут по форому но нечего конкретного не нашел, по этому подскажите что делать, смериться что у меня не откроются 2 дополнительных ядра или есть какие то варианты.
