Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Санкт-Петербург
::Max}{vell:: писал(а):
Температура позволяет, 81 градус по самому горячему ядру. Почему же у Вас в подписи 4600 тогда и какое напряжение при данной частоте?
81 градус всё таки несколько высоковато,в связи с жарой в играх максимум 75(прогрузка локаций).Ну на 4700 ,я сижу уже наверное больше месяца.Как купил проц (неудачный),решил с ним не церемонится,и влепил ему 4600 на 1,385(по мультиметру 1,393).Температура в LinX уже была 98 градусов,так что решил его добить при 4700 на 1,470(по мультиметру 1,478),но тестил только играми,так как в LinX комп махом уходит в ребут от перегрева.В простое 38-40 гр,в играх до 75 гр,что в принципе меня устраевает.
Scaligerman почитал ветку по MSI и заметил, что вы сидите на меньшем напряжении... и далеко не месяц, отсилы недели две...
Как только купил проц то сразу зарегился на сайте,и в подписи поставил 4600,хотя на день на третий уже влепил 4700.В поисках истины прыгал с 4600,на 4700,тоже думал сгорит не сгорит,и остановился на 4700(24/7).Не для того я проц покупал с литерой К,что бы сидеть на 4200 из-за того что проц неудачный,да и сайт к этому распологает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
не чего не понимаю))), так можно или нет давать 1.45 на проц или нет?)) Рекомендуют не выше 1.35? У меня стабилен на 4.4 при 1.356 под нагрузкой прайма! 4.5 не хочет работать при 1.406, думаю моя удача на 4.4 закончилась)? Проц 3570К Мать Z77X-D3H Rev 1.0 F16 bios
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Если все энергосберегайки будут работать и не будешь 24/7 его грузить на полную то нифига ему не будет..в противном случае не стоит ставить такое напряжение. 1.4 уже много.
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
то бы на будущие знать сколько потом можно выжать из проца что бы не покупать новый и что бы тянул новые видеокарты)
Т.е. 100Мгц имеют решающее значение при "вытягивании" новых карт и из-за них ты будешь покупать новый проц? )) Ставь 4.4 и забей. Или если 4.4 вообще никак не хватает - сдавай в магазин/продавай этот проц и покупай такой же, может лучше попадется)
От разгона проца зависит не только раскрытие потенциала видеокарты,так же отклик системы,скорость открытия строниц,и разница между 4400,и скажем 4600 видна визуально-и при чём существенно.
Scaligerman, не вижу никакой разницы между Phenom II X4 3,0GHz и Core i7-3770 3,9GHz при открывании страниц, видео, загрузке системы. Разве что в архивировании/кодировании последний побыстрее.
_________________ GeForce GTX 680 - недотоп 2012 года. Windows 8 - недоОС 2012 года.
от установки SSD разница гораздо ощутимее в отклике системы. а между 4.4 и 4.6 разницы не заметить вообще на глаз. А что касается видеокарты пример которую вытянет 4.6 и не вытянет 4.4?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Пробовал разгонять свой профильный проц до 3 ггц, разницы в отклике системы не заметил. Хотя разница между 2,5 и 3 гораздо больше должна быть чем между 4.4 и 4.6 Я к тому что нереально заметить разницу в твоем случае
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Надо было взять второй Phenom II X4, а не i7-3770... Кучу бабок сэкономил бы...
В энергосберегающем режиме вы и не заметите разницу,потому как в первом случае у вас проц молотит на 800,а во втором на 1600.На втором компе стоит Фен 965,энергосберегалки тоже выключены,и разница так же весьма заметна.
