Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 43 из 970 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Владельцы 3570K, а что насчет небольшого разгона, до 4.2-4.3, например? Напряжение тоже нужно поднимать существенно? Проверьте если не затруднит, думаю многим будет интересно.
Satana-777 писал(а):
У нас в ДНСе уже e4 продают
По-моему, надпись E4 на крышке никакого отношения к степпингу не имеет.
Mr_SDR писал(а):
usver , а какой кулер и температура в нагрузке? LinX проходит?
Archon с вентилятором Scythe GentleTyphoon 12 см 600 об./мин, закрытый корпус без щелей и отверстий Antec Solo, температура в комнате во время прогона LinX была в диапазоне 26-28 градусов.
LinX проходит (гонял 10 часов подряд), температура по ядрам порядка 80-90-85-80 (на моем экземпляре процессора второе ядро в любых тестах самое горячее).
Напряжение поднимал постепенно с шагом 0.005, сначала были синие экраны, при поднятии на 0.05 - синих экранов не было, но LinX выдал сообщение, что у него ошибка и дальше он работать не будет, поднял на 0.055 - все нормально. Энергопотребление компа с указанными выше множителями и напряжением — в простое 67 Вт, под LinX 161 Вт.
Тема основательно зачищена!
Дальнейшие посты с вопросами типа "а стоит ли менять 2500К...? где купить...? сколько стоит...?" будут номинироваться на выдачу жк, и не говорите потом что вас не предупреждали.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Небольшое сравнение двух равнозначных перцев:
куча скринов
2500К дефолт, задача 14000 -
3570К дефолт задача 14000 -
2500K - множитель х47, память 2133, задача 14000 -
3570К - множитель х47, память 2133, задача 14000 -
3570К - множитель х47, память 2133, задача max -
#77#77
У Ivy огромное преимущество по вольтажу... У нового перца явно неплохой потенциал в разгоне, может, конечно, и с экземпляром повезло, статистики пока мало. С другой стороны, только экстремальное охлаждение будет этому способствовать. Думается, качественная вода легко позволит х50 на относительно невысоких напряжениях.
Sine ira et studio
А не высоковато для такого кулера при относительно невысоком напряжении, может контакт плохой?...
Выше писали:
brian_nwg писал(а):
Отмечусь разгоном 3570K под Thermalright HR-02 Macho.
4900 на 1.44v - все марки.
5000 - 2D бенчи.
4500 при 1.33v - LinX - 90 градусов.
Видеочасть (настройка Mark11 - Extreme):
3570К + GTX580 (дефолт) -
3570К + GTX580 (дефолт) + Lucid Virtu MVP -
Sine ira et studio
А как это он так физикс скор поднял?
Вообще очень подозрительная система
Ну вот как-то так благодаря Virtu MVP... Очень сходно с Accelerated Processing Unit (APU- ускоренное обрабатывающее устройство). Сомнительная штука, но тем не менее...
Задавайте конкретнее вопросы, для этого и тема, а не "как крышку снять+дивиденды" )
Sine ira et studio
紅
龍
Забыл для кого-то немаловажную вещь! Для последователей веры в батч, вот герой поста -
И, кстати, похоже RealTemp 3.70 не умеет пока определять VID и энергопотребление CPU. Поживем - увидим.
Да! Еще по поводу кривизны крышек. Экземпляр имеет еле видимое на просвет углубление в центре (использовался штангенциркуль), аналогично SB 2500K.
Sine ira et studio
izhrunner интересует работа вирту мвп в играх, а не синтетики, есть возможность хотя бы 4 игры протестить?
EaST
Производительность в играх вообще ни о чем не говорит. Ни о реальной производительности процессора, ни о реальной производительности видеокарты. Это же очевидно. Все зависит от кривизны API и криворукости программистов, убогости портов или недоделанности SDK (SPS это доказывают как 2х2).
Производительность можно мерять в гигафлопсах или, скажем, в кадрах в секунду. Последнее, конечно же идиотизм весьма спорное утверждение. Но, если методика требует прочтения целой статьи только для того, чтобы понять, что же мы тестируем... Для чего такая методика? Удавов можно измерять попугаями. Но это нас ни на йоту не приблизит к длине в метрах ))))
Ключевое слово в посте было-
Без перфекционизма это так.
Sine ira et studio
Фото: 8
Народ, а как сделать, чтоюбы 3770K сбрасывал частоту в простое, а то всегда 3510х35.
pa_ul
Вообще мультим управляет биос, если ты в операционке не ковырялся.
紅
龍
Фото: 8
Prod
Я понимаю, что через биос. Как называет функция? Я ковырялся немного, только откл. HT и Турбобуст. Но вроде так было с самого начала, то есть возможно в биосе энергосберег. режим выкл. по умолчанию.
Разгон памяти (снижение таймингов) влияет на производительность?
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Снижение таймингов почти бесполезно в разгоне, а вот повышение частоты оперативной памяти (возможно потребуется увеличение таймингов) прилично влияет, но опять же влияет только на расчеты связаные с оперативной памятью.
нужна помощь! мне пришлось переустановить систему и процессор перестал разгоняться !раньше при разгоне он показывал его чистоту при разгоне а с боку прирост в процентах а сейчас начинает не 3400 а с 0172 и проценты не растут.Что я делаю не так??? вот фото в начале разгона http://s019..radikal.ru/i610/1204/96/604561b24313.jpg и по окончанию http://s43..radikal.ru/i100/1204/0d/6d4d31389957.jpg
Что это за бредовые скриншоты? CPU-Z скрины в студию! А также пожалуйста озвучьте частоты памяти, шины, все напряжения, множитель процессора.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
