Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22468 • Страница 433 из 1124<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 1124  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Sabius
эт форум периодически тупит
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 4
Это люди ошибаются, а не форум. Нажимают кнопку "цититровать" под сообщением, а не над ним.
Точнее, жмут в абстрактном сообщении, а не в том, которое на цитаты разбирают.
walterre писал(а):
Есть 3570k, хочу сделать скальп при помощи тисков.
1)Использование фена насколько упрощает операцию? Какую темпу взять, есть до 500 град.
не нужен никакой фен, и так всё нормально снимается
Фото: 30
Sabius писал(а):
walterre В FAQ есть видеоролики скальпирования тисками.....смотрим. Для ленивых - адрес у меня в подписи.
Я когда 1090Т скальпировал, не додумался сделать видео. Так бы был полный FAQ.
За разумные мегагерцы.
Фото: 132
Полуофф про доработку крышки процессора:
Заморочился на днях и отшлифовал крышку очередного 4770k, только в этот раз не забыл сделать фотографии.
Причём крышка не самая ужасная.
#77 ===> #77 ===> #77 ===> #77 ===>
На CNPS10X Optima с расположением теплотрубок вдоль кристалла выигрыш 5С (прямой контакт, крайние трубки работают меньше чем центральные, а в центре была яма над кристаллом). При расположении поперек кристалла выигрыш 2-3С.
За точность цифр не ручаюсь, т.к. при повторных замерах можно получить разницу 1-2 градуса, но небольшой выигрыш есть.
Для тех, у кого проц без гарантии, или она не важна, еще один способ получить небольшое снижение температур.
Временные затраты: 1-1.5 часа на шлифовку + полировку.
Материальные: кусок наждачки зернистости 1200, кусок наждачки зернистости 2500, автомобильная полироль без воска, десяток ватных дисков (по умному надо шлифовальную машинку с войлочным диском.
Для еще большего улучшения результата надо шлифовать и полировать основание кулера, и наносить ЖМ на 2 поверхности с идеальным контактом.
Вангую, что так можно получить суммарный выигрыш до 10С.
TyPuCToZ
Основной интерес представляет внутренняя поверхность крышки, а не внешняя.
Фото: 132
airsupressor,
внутреннюю я тоже полирую (только полировка, без шлифовки), обязательно на всех процах, это я уже давно писал.
Тогда ЖМ намного легче наносится (видимо без полировки растворители не вымывают полностью остатки термопасты), разница между ядрами снижается, ну и по общей температуре небольшой выигрыш есть.
Но полировку внутренней поверхности описывать смысла особого нет, там всё просто: испачкал пяток ватных дисков, обезжирил, нанёс ЖМ и готово.
TyPuCToZ
Я про шлифовку ;)
Фото: 132
airsupressor,
а как отшлифовать внутреннюю поверхность крышки ровно без завалов/ям?
ИМХО, вручную это нереально.
На каком-то станке? Может быть, но у кого они есть? :)
Это уже другой вопрос :). Но если шлифовка внешней поверхности дает такой эффект, то по-идее внутри будет еще заметней. Как вариант можно сточить опалубку крышки по ширине кристалла и катать ее по узкому куску стекла. Края тоже надо будет сошлифовать потом немного.
airsupressor
мне кажется проще будет посадить на голый кристалл, и посредников меньше и мороки.
Вместо этих интересных слов скажу :
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Снял крышку. Очень просто, но у тисков губки не очень ровные, поэтому остались бугорки маленькие. Заняло около пару сек, здоровые тиски. Ура)
walterre Проверил работоспособность? Всё нормально?
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Доброго времени суток друзья. Сейчас скальпировал 3770 К, вроде все сделал аккуратно, но после того как поставил обратно, не выдает изображение на монитор. Все заводится и работает. На материнке MSI GD 55, горит только первый диод, до этого если не ошибаюсь, горели все 6. Подскажите пожалуйста - в чем может быть дело? Заранее благодарен за любые советы.
CM storm trooper win,ASUS RAMPAGE 4 F,I74930K,TR SB-E,Crucial Bal.Tr.Led 16Gb/1866,Corsair750W,GIGABIT GTX 780,OCZ Vector 150 120 Gb,BD-Pioneer.
buchachos При неудачном скальпировании как правило либо отрубается слот\ы оперативки, либо становиться не рабочим слот PCI видеокарты. Так что....внешних повреждений нет? Если НЕТ, то врятли у вас дело в проце, посмотрите ножки сокета, посмотрите настройки БИОС, может у вас всё в дефолт сбросилось и по умолчанию установлен сигнал с видеоядра проца, а подключили вы монитор к видюшке....в общем экспериментируйте.
До самого процессора явно не достал я, но если конкретно присмотреться, есть еле заметная - то ли царапина - похожая на трещину. Если я не достал до самого кристалла, может быть разве такое?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Короче - как я понял, моему процессору дорога на свалку))
buchachos А и ненадо до него доставать, всё что под текстолитом (это такая зелёная хрень вокруг кристалла) заполнено дорожками, если вы их повредили - у вас появился брелок для ключей.
Последний раз редактировалось Sabius 11.07.2014 19:57, всего редактировалось 1 раз.
В биос не зайти никак, на экран не выводит изображение вообще. Подключал монитор и к самому процессору, результат тот же((
buchachos Ну как бэ печаль, фото можете сделать и выложить - там где дефект крупным планом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
