Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
boeng Сгореть ничего не должно, просто начнут отваливаться устройства висящие на пси-е. В частности винты, видяхи. Да и не думаю что больше 110-115 удастся выжать.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
я бы не трогал больше чем PCIE 105Mhz-имхо народ как думаете если в дефолте i7 9хх сделает i7 "Sandy Bridge" ??? или наши процессоры уже не актуальны в сравнении с новыми "Sandy Bridge" ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
vladimir_zvl писал(а):
FED(moscow) писал(а):
Решил выжать из Corsair H70 по максимуму
не для этого оно создано...
QPI/Dram-----1.27(не более 0.05 от CPU-- вроде так надо?
фигня. см выше посты.
показывает в биос Core i7 960 4.3 -172x25 core 0 -44------- 44(low)----- 52(max)core 1 -43 ------ 42 ----- 46core 2 -42------ 42----- 50core 3 -42 ------ 40---- 51это простой а Prime 95 не выше 73 градусов i7 960 cpu------------1.32
а с НТ?
вот немного подправил Corsair H70 2x2350 об.мин Titan(не штатные) i7 960- HT ON- 172x25=4.3 cpu------------1.32 QPI/Dram-----1.25 Dram Bus------1.60 Pll -------------1.32 cpu fan 2x2300 об IOH 45 град ICH 30град при HT ON temp max 82град Prime 95 64 bit простой 44-42-40-43 в корпус 5 вентиляторов на вдув 2350 об.мин
boeng писал(а):
FED(moscow)а в Линксе скоко вольт? для каких целей у тебя включён HT?
Я его включил толко для теста считаю что HT например в играх подтормаживает систему хотя в новых используется 6 ядер(Dirt2)смотрел по диспетчеру задач как и режим ACHI для SSD который в тестах обходит режим IDE но игровом тесте возможно в более сильной нагрузке на проссесор тоже даёт какието тормоза Prime95 64bit 30 минут больше не тестировал
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Не понятно немного какой вариант предвочтителен i7 960/ Rampage III/Kingston DDR3 2250MHz 4gb (2x2Gb) Kingston HyperX множитель --------------22------------- 23----------------25 BLK-----------------------195-----------187-------------172 DDR----------------------1954----------1874-----------1724 UGLK---------------------3909----------3748-----------3448 QPI-----------------------7038----------6749-----------6208 предпочтителен наверное 2???? они все равны частоте 4.3 cpu-1.25 qpi-1.35 pll-standart -1.81 dram core- 1.65 HT off остальное всё на мин
Требуется совет бывалых. Процессор I7 960, разогнан 4200, под водой Напряжение на ядре 1,34 Беда с температурой.. при малейшей нагрузке на ядра скачет до 90*, в простое 70*. Охлаждается водой, температура воды на входе не превышает 30*, методом "пальца" выяснил что датчик если и врет то совсем мало, водоблок на CPU реально холодный. Прижим хороший, основание водоблока зеркальное без вмятин (водоблок стоит ровно, к вопросу кривизны монтажа), термоинтерфейс - жидкий металл. Стартовал без разгона, проблема та же.. цифры чуть-чуть поменьше.. простой 60*+, минимальная нагрузка 85*+. О Linpack и не заикаюсь.. Уверен на 90% "битый" проц (датчики врут безбожно), но хотелось бы все окончательно проверить, перед тем как идти в гарантию. Если не сложно подскажите, где и что еще покрутить..
Fraktan Под обычным кулером попробуйте погонять.
Последний раз редактировалось danil_sneg 02.06.2011 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Fraktan А при номинальных частотах и напряжении как себя камень ведет? И что за вода у Вас?
Вода 2 контура, 1 на CPU, 1 на GPU SLI, водоблок CPU и фулкавер NB от EKWB, в контуре CPU 1 радиатор BLACK ICE GT STEALTH 420 XFLOW с тремя ветрушками Aerocool Shark (140мм), помпа koolance с топом.
Fraktan Скорее всего в гарантию. Хотя могут обламать - до критических температур не достает. А разгон - недокументированная особенность, ее никто не обещал.
в общем решил проблему.. положил проц на утюг снял крышку, немного помучился с остатками припоя.. температура в под нагрузкой 41*. линпак 20 минут.. теперь поставил на 4 часа, пусть греет, кстати разгон поднял до 4.8..
Снять крышку решил после не долгих поисков "пропавшего" гарантийного талона)))) Проц без крышки прям как амд в свое время)))) Теперь тока боюсь кристалл раздавить
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
Опа, тоже что ли свой неудачный (разгон только до 4025 и это при 1.4в ) 970 разогреть? Мне кажется что тут именно прогрев проца подрешал, а не снятие крышки.
Что-то очень попахивает фейком. Fraktan За полчаса Вы снял воду, сняли крышку с камня, установил обратно воду и уже успел протестировать? Что-то не верится.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 25
