Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 437 из 970<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Slash_MD писал(а):
тисочный метод так же не исключат вариант остаться без CPU
угу, я один из крабов, который убил проц, но только из-за торопливости, если все делать аккуратно, то шанс убить минимален :-)
Slash_MD писал(а):
не хочется что бы вентиляторы крутились выше 600 об/мин. и температуры была выше 80
С жм на 4.5GHz 1.255v с true spirit120 на 700 оборотах температура при 100% нагрузке всех ядер (cpuburn 8 потоков) не выше 65 градусов. А вот в линксе конечно куда больше температура.
GNU/Linux user
Привет всем, подскажите плз на что обратить внимание? При тестах все нормально, может хоть весь день в тестах гоняться, но иной раз при простом просмотре фильма на одном монике и игре на другом(вов) бывает синий экран, не всегда так! может раз в 2 дня а может и неделю все ок работать, винт ссд ocz( хотя не думаю что в нем дело..) скрин теста ниже, кофниг по идее в подписи есть, спасибо кто откликнется) #77
14900kf\ROG STRIX Z790-F\DDR5 7200MHz 2x16\ iCUE H170i XT\RTX 5080 GameRock\Lian Li O11 Dynamic EVO XL
Фото: 16
Чтото очень мало гигафлопс на скриншоте. Журнал винды на наличие ошибок мониторили, энергосберегающие функции включены, память в разгоне?
П.с. проц скальпирован?
нт включен
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power, вот такая ошибка после синего экрана, проц скальпирован, энергосберегалки включены но не все, по идее только Esit и С1е, память только тайминги с 11-12-11-30 на 10-12-10-28, ht включен, мои параметры разгона подходят в целом для 24/7? начитался тут про деградацию... :fingal: ))
kexogen А WHEA предупреждения присутствуют с код 19 ? Если да, то нестабильный разгон явно. А то что вы написали ни о чём не говорит, это просто ошибка из за того, что винда отрубилась (например если из розетки вытащить, тоже самое будет).
Он постоянно мониторит этот WHEA ? ( если я верно понял это Windows Hardware Error Architecture) или надо установить какой то пакет?
kexogen Винда постоянно его мониторит, ничего устанавливать не надо. Так есть у вас такие записи в предупреждениях или нет ?
Сори наверно туплю( но где их найти?...нашел но последнее предупреждение такое было
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Дата: 29.06.2013 23:41:08
после этого наверно я потом что то в биосе поправил, и стало реже перегружаться но уже без этого предупреждения
В журнале винды, а где его найти, гугл скажет.
нашел их, но последние такое было в конце июня, я припоминаю что в тот момент изменил режим с оффсет на постоянный..
kexogen может стоит частоту скинуть на 4.6 (ничего больше не меняя) и погонять недельку если все гуд поднимать вольтаж и ставить 4.7. Или же сразу поднять напряжение если температуры не критичные. Хотя может и память "синячит".
мой проц при 4ггц выдает больше))) http://s49...radikal.ru/i123/1307/27/f9e90c782a59.jpg
MaxRocker, дык сколько раз обсуждалось. HT отключен — результаты выше.
Сорри, Не увидил), но все же при включённом НТ у меня 96 гфлопс, и стоят ли напрягать проц на 35.2% ради 7-ми гфлопс? (хотя надо по пробывать разогнать свой проц, может больше прирост покажет) я просто зашел, сравнить свой проц с другими, а тут О_о
Фото: 16
Ктонибудь пожалуйста дайте четкий ответ, нормально ли, что при включенных энергосберегайках и фиксированном напряжении в простое частота 1го ядра не опускается до 1600MHz (постоянно 4.7)? При этом частота других ядер постоянно пляшет.
Narlak
ИМХО не нормально, скорее всего какой-то софт грузит его. Для эксперимента сохраните профиль разгона, снимите разгон и посмотрите что будет.
386|486DX4|P166|Duron700|Duron900|Duron1800|A64 3200|A64x2 6000|i3 2120|i7 4790
S3|TNT|TNT2Pro|GF2Ti|GFfx5500|Rx1650Pro|GF9500GT|GF250GTS|GF660GTX
MaxRocker, в линпаке ещё разгон памяти весьма немало гигафлопсов поддаёт.
Разгон i5-3570K #11073491
Добрый день!
Разогнал немножко свой проц i5-3570K (множитель 44, напруга-1.224)
подскажите пожалуйста что можно добавить или убрать?
Заранее спасибо
i5-3570K,ASUS P8Z77-LK,Thermalright True spirit 120, Chieftec 600W,DDR3 1333 2*4GB Samsung,Geforce GT 640,SSD Plextor 125M PRO,EMU 1212m
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Freezer, Fagot48, ttxy и гости: 20
