Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 45 из 119<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Notis писал(а):
При высоких напряжениях (которые я указал) и температурой в 100 градусов,компьютер работал 3 раза минуты по 3-4 каждый, с небольшими перерывами между разами.
Все с камнем нормально будет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
работает значит нормально всё .. больше не экспериментируй и выше 1.45В не ставь
*Cofradia Intel*
Notis
при долгой эксплуатации на высоких напругах(выше 1.45) происходит деградация и то замечены случая когда при 1.5-1.55 все норм. работает, а 3минуты 3-4раза в этом ничего страшного, но вот это все делать на боксе... это сумашествие...
Всем привет! Нужна помощь в поиске причин нестабильности.
Система - в профиле.
Сейчас разгон 8.5х400. Повышение напряжение - только на проц 1.35V (VID 1.3)
Все остальное - авто, т.к. работает, в принципе, в номинальном режиме.
LinX 100 прогонов отрабатывает без ошибок (и при бОльших значениях нормально работает).
Prime - в течение пары часов тоже работает без ошибок.
Но иногда (раз в неделю - двое суток) происходят зависания, рестарт оболочки win, аварийное завершение работы каких-нибудь программ, BSODы и т.п
Еще один "звоночек" - SuperPi тоже работает нестабильно. Запускаю четыре копии - иногда могут отработать нормально, но иногда одна из копий может зависнуть. Повторный старт (не перезапуск, а именно второй раз на всех копиях запустить счет) - увеличивает вероятность зависания.
Игра Call of Juares (приквел) - в разгоне совсем не запускается, комп виснет - при этом при отсутствии разгона запускается и нормально работает.
Где, куда и как копать?
На лицо явная нестабильность.Протестируй еще несколькими программами и сделай это максимальное количество раз.Какая то из программ выведет нестабильность которая я вижу имеется.Уже слышал подобные ситуации когда система разгоняется ,проверяется на некоторых программах и вроде бы работает стабильно но нестабильность прячется.Потестируй несколько деньков многими программами максимальными стресс тестами и когда все же обнаружишь нестабильность,ищи новые частоты для разгона.Удачи.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Еще добавлю.Читал пост где было написано что после разгона система проходит все существующие тесты,на максимумах и в течении достаточно долгого времени но потом вдур виснет при какой то ресурсоемкой 3д игре или при архивировании винраром.У тебя очень похожая ситуация.Нестабильность 99%.
Имхо:
1.Память (как сконфигурирована - частоты, тайминги, напряжение?) ...Для проверки прайм запускай в дефолтовом режиме Blend часов на 6. Линпак не канает для этих целей : ))) Он только на проц. хорош.
2. А не завышает ли в авто материнка частоту PCI_e? зафиксируй от греха подальше на 100Mhz.
KT
Спасибо.
1. Да, я в курсе что линпак - это тест проца, но память работает на номинальных частотах - вроде проблем быть не должно. На ночь запущу прайм blend.
Память работает со стандартными таймингами 5-5-5-18, 1.8В, 1:1 FSB (то есть 400)
2. Нет, тут я частоту PCIe сразу зафиксировал на 100.
1.9v это минимум на современных гигах :)
stepik4mail попробуй на один пункт поднять на NB у тебя квад а частота по FSB приличная...и прайм да, на ночь в самый раз ; )
у меня корсайр на гига матери работает 900 МГц 5-5-5-15 на 2.0В щас (по биосу)
Фото: 6
Ищу максимально стабильную шину, сейчас тестирую 500*8 с низкими напряжениями на всем. Гоняю Бленд. На сколько его стоит запускать минимум чтобы хоть какие-то выводы делать можно было бы? Пока полчаса - полет нормальный. Уже хочется 510*8 поставить :)
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
*Cofradia Intel*
Leff_Alexx
часа 2-3
Фото: 6
Djafar Я не железную стабильность ищу, мне бы примерный предел по шине узнать на вменяемых напряжениях. Каждый раз по 3 часа жарить?.. 500*8 крутил полчаса, сейчас уже час 510*8 на тех же настройках :)
достаточно 15-20 минут для выявления работоспособности шины, если прайм валится на 2-12 часу то это скорей всего излечимо поднятием Vmem, Vtt/GTL, Vmch, Vcore. Когда предел исчерпан прайм будет приводить к ребутам или висякам, причем очень быстро, на первом-втором проходе.
...одим из достоинств прайма в свое время как раз считалось то что он не вешает систему, не ребутится...просто вываливается с ошибкой.
Фото: 6
Да, так наверное и буду делать. На ночь оставил 510*8 бленд, все стабильно :dance: Vmch 1.28, VTT 1.3, PLL 1.52, Vmem 2.00, Vcore 1.29. Вечером попробую с этими же настройками 520.
Ну вешать он тоже умеет :)
Добавлено спустя 29 часов 4 минуты:
#77 #77
Вот максимум на этих настройках. 530*8 вылетело через 10 минут, 525*8 - через 2 часа. Теперь хочу 520*9 попробовать #77 Ничего ведь кроме Vcore поднимать не понадобится?
стоит ли доверять тесту линпак из OCCT 3.0 ? или какой нить другой лучше использовать?
прогнал час при максимальном объеме памяти, темпа не выше 77
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Лучше использовать Linx, он почемуто греет на несколько градусов сильнее.
...всегда относился к OCCT с предубеждением...Версия 3.0 определенно заинтересовала, как набор для комплексного тестирования, но стоит ли доверять? В теме по этой программе есть сообщения о глюках - например OCCT CPU вываливается с ошибкой на неразогнанной системе o_O ...ссылка
Уж и не знаю что делать...проц q9450 разгоняю до 3600 - вылет сразу же на 1 и 2 ядре в прайме (large ffts) потом бсод
напруга 1.275 (Vtt и NB 1.4v), память DDR3-1440 (7-7-7-24)
замучался совсем :weep:
Hellgate, а липак пашет? Может много 1.4 для 450?
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 14
