Куратор(ы):   пофигист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 958 • Страница 45 из 48<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48  >
anmir1 в духовку засовывать точно не стоит, может просто прошивка слетела.
BF3: [DNO] abraziff
я к примеру флэшку грел паяльным феном на 4Гб дохлую )) грел около 230 гр(термопарой мерял), результат конечно был но кратковременно! флэшка то определялась в системе, но ничего с ней сделать нереально было, при том же формате она уходила в ступор и светодиод погасал во время форматирования, а винда выдавала ошибку форматирования. и спустя некоторое время (пол часа-час) она снова переставала определятся.
а проц свой греть надеюсь не придется... ы,
ИМХО, моя материнка быстрее загнется чем проц, прям как со старым компом было...
хотя старый комп имел куда больший разгонный потенциал и в процентах он разгонялся больше 55% нежели мой текущий который стабильно 45% выжимает :D
единственная проблема для такого оверклока это оперативная память. которая иногда бывает нетрудоспособной на повышенных частотах...
действительно отжиг :)
Ктонить пытался i3-2120 реанимировать?
есть один экземпляр, убитый неизвестно чем и как.
ganja99
попробуй, ты же ничего не теряешь. если что потом брелок с него сделаешь.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Приветствую всех.
Для статистики:
Прогрев проводил станцией Lukey 852d+fan. (страшно врет температура, этак градусов на 100-150, точные замеры произвести пока нечем)
Использовал ступенчатый нагрев и охлаждени градусов по 20, начиная от 100(приблизительно) до 290(реальных)(на индикаторе от 250 до 420)
На каждой ступени задерживался 1-3 минуты, на последней 5-15 минут, и такое же постепенное снижение температуры.
Нагрев проводил снизу со стороны ног.
Итого:
Без сколов
AMD Athlon A0850AMT3B 2 шт - работают
AMD Duron D750AUT1B - работает
AMD Duron D800AUT1B - работает
AMD Duron D900AUT1B - работает
AMD Athlon AXDA2400DKV3C - неработает
Intel Celeron Coppermine 600 SL4PB - работает
Со сколами:
AMD Athlon A0850AMT3B 2 шт - работает
AMD Duron DHD1100AMT1B - работает
AMD Athlon A1000AUT3B - сильно сколоты два угла, работает
AMD Duron D800AUT1B - неработает
AMD Duron D900AUT1B - неработает
Народ, понимаю что немного не по теме, но как к обладателям печек вопрос, никто ещё не пробовал паять Хасвеллы на Sn/Bi (42Sn/58Bi, 138оС) например? Или этот низкотемпературный припой не достать? Если пробовали и удачно, как защищали конденсаторы?
Фото: 10
Кто нибудь процы под сокет 1366 грел процы, есть удачный опыт
https://navybor.by
всех приветствую. не большой вопрос - есть процессор на ядре санди бридж с1155. нужно было проверить плату на старт. старта не последовало и процессор перестал запускаться. процессор вышел из строя?
Фото: 18
:grob: :rip:
я понял, он сгорел
ASUS B650E-E|7700X|DDR5-6000|5.7Tb+500Gb ssd 970|6650xt|HPU-5K880
есть проц Core i5-2300. вроде как вышел из строя вместе с материнкой.
можно ли его как то оживить?
Есть 3570к
Думаю в духовку засунуть
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Фото: 18
Попытка не пытка, но интела если и дохнут, то уже капитально. :-(
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
F3Mn писал(а):
я понял, он сгорел
Я понял кристалл на крышке остался. :facepalm: Наверное припаян. :oops:
Есть i5-2500K (LGA1155), вышел из строя вместе с матерью ASUS P8P67 (Rev 3.1) - в один прекрасный момент перестала запускаться.
При установке его в несколько матерей идёт ребут, проц при этом греется. Внешних повреждений на проце нет.
Духовку стоит пробовать для его реанимации ?
Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 17.03.2015 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Ничего, грел сегодня i5-3550 i3-3210 i3-2100 ни один не ожил...2100 подложка деформировалась от 180 градусов и сильно...ивики как были не старт так и остались... :cry:
i5-2300, мать стартует, не постит, черный экран, кулеры крутят. Процессор греется. Диагноз? Поможет ли печь?
overclocking overclocked overclock
есть i3-2110
залили системник, мать в помойку сразу (окисление по всей площади почти). на проце на "ножках" были следы копоти, аккуратно удалены, но проц на другой матери не завёлся.
на выброс или можно что-то сделать?
vougluskr
на выброс скорее всего :-(
Люблю старые игры,старые машины,старое кино
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 27
