Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 482 из 1134<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
FIREPROOF1001
На 2500K нет HT по определению...
TERROR_VB, в дефолте 2500K при "problem size" 14000 и частоте памяти 1333 так и выбивает ~85-90 GFlops.
Эталон же 105.6 - http://download.intel.com/support/proce ... 2500_d.pdf
Sine ira et studio
TERROR_VB писал(а):
а это нормально что мой 2500к дает всего лишь 65-66 ГФлопс ? , линпак avx edition 64bit 0.6.4
этого мало, нужно винду с пак 1 (win7 x64....SP1)
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Подскажите пожалуйста, как включить графическое ядро в i5 2500k? Просто сдал видеокарту в сервис-центр, на это время в игры хотел поиграть через ядро в процессоре. Монитор подключен через VGA разъём на плате ASUS LGA1155 P8H77-V H77. Заранее спасибо!
saw1247
Так по умолчанию включено... Монитор к плате, да еще разве что в БИОС поставить Primary Display - iGFX. Драйвер не забыть поставить.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
saw1247
Да, про драйвер совсем из головы вылетело... Не знал, что тут тоже ставить надо, спасибо :oops:
Подскажите пожалуйста, как поднять напряжение проца (i5-2500k) на мамке Gigabyte Z68A-D3H-B3?
Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge", izhrunner
Legion izhrunner
как раз 85 выдает, щас тестил
у меня семерка х64 сервис пак 1, по крайней мере так написано в разделе *система*
как решить *problem size* ?
FIREPROOF1001 писал(а):
Поставьте память с РЕАЛЬНОЙ ЧАСТОТОЙ 2400
Господи, откуда мне такая частота? или я не знаю всех прелестей моей оперативки?
Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242
BMW e34 club
Это "объем задачи" в Linpack (LinX).
Потолок на Sandy - 2133, если, конечно, не гнать еще шиной (BCLK).
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
Эталон же 105.6
а что в этом эталоне за память? :oops:
FIREPROOF1001
А вот в этом и проблема, что условий для эталона они не выложили... сам гадаю ) Учитывая гарантированную официальную частоту памяти 1333, не думаю, что выше. В FAQ постарался выложить максимум причин, которые влияют на кол-во гфлопс. Кстати, даже сама версия Linpack (не путать с LinX) тоже немного влияет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/FLOPS -
Несмотря на кажущуюся однозначность, в реальности флопс является достаточно плохой мерой производительности, поскольку неоднозначным является уже само его определение. Под «операцией с плавающей запятой» может скрываться масса разных понятий, не говоря уже о том, что существенную роль в данных вычислениях играет разрядность операндов, которая также нигде не оговаривается. Кроме того, величина флопс подвержена влиянию очень многих факторов, напрямую не связанных с производительностью вычислительного модуля, таких как: пропускная способность каналов связи с окружением процессора, производительность основной памяти и синхронность работы кэш-памяти разных уровней.
Sine ira et studio
izhrunner спасибо, понятно)
а на деле разгон моей памяти даст прирост производительности заметный?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/541740/ 2*таких
BMW e34 club
TERROR_VB писал(а):
даст прирос
в конвертации и в архивации ..... и в LINX :D
TERROR_VB писал(а):
2*таких
:D :D :D :D :D ПАМЯТЬ для Ваших идей стоит вдвое- трое дороже :D
FIREPROOF1001
не было у меня никаких таких идей)
не нужна мне такая память :)
BMW e34 club
Есть смысл покупки б/у i5 2500k без гарантии?
И чем его можно протестировать? стресс тесты из шапки без разгона?
какие есть риски такой покупки? (т.е. возможно бракованный или же испорченный из-за высоких разгонов)
Roden все может быть. надо тестить linx avx
ясно, просто думал что либо рабочий либо вообще не запустится.
т.е. если пройдут тесты linx без разгона то можно считать процессор полностью рабочим без деградации и т.д.?
Да, можно считать рабочим ... С деградацией сложнее, наверное, надо гнать до 4.3-4.5 тестить, смотреть на каких напругах он стабилен на этих частоах. И если проц без сюрпризов, то брать.
Люди, в этой статейке сказано что І5-2300 и І5-2400 был разогнаны и не слабо, но ведь у них заблокированы множители.
Mezer
Они гонибельны с помощью "Max Turbo +4" и шины. FAQ в помощь.
Sine ira et studio
если его " пробовали" продавцы, выясняя , какой у него " потолок" , чтобы взять себе- то его долговечность у Вас( даже без разгона) будет зависеть от ума " тестеров"(под каким напряжением и сколько часов его тестили- если память была16- 32 гигабайта , а напряжение ставили 1, 6 и в полёт LINX на 5200- то это было больше часа- долго не протянет
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 24
