Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 493 из 1121<  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 1121  >
Читаю тему, у всех такие камни крутые либо охлаждение. У меня стандартная напруга 1.056, у 4770К , так на Z87-A ели смог прогнать до 4.5 при Vcore=1.280 VRIN=1.950, и питание 120%. До 4.6 и выше не знаю как гнать, процессор тупо в троттлинг уйдет, при скальпировании (ЖМ-6)и мачо, уже при 4.5 94 градуса, плюс паста Artic Cooling MX-2. Правда крышка после скальпирования кривовато подсохла немного, ну думаю не в этом проблема.
Фото: 44
Kostya500 А что вы хотели от него? Для 4770 vid очень высокий, вот вам и плохой разгон
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666
Проблема в том, что неужели при 1.280 мачо не справляется ?
Фото: 44
Kostya500 ХЗ. У меня справляется при 1.25 профильный кулер, если дать больше напруги не могу проверить в LinX потому-что мать не позволяет.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Чето уже мне стало казаться что у меня температуры слишком низкие, как-бы камень не попался скальпированное б/у, брал-то ОЕМ. Ато работники СЦ могут и не такую какашку подсунуть, теперь не проверишь никак. Темболее vid не очень...
этот вопрос меня тревожил перед покупкой, ибо читал отзывы о том, что манибечат ОЕМ с плохим разгоном (на сколько они правдивы мне доподлинно неизвестно), читал что box немного более надежная лотерея, посему такой и взял, да и штатному брелку в виде кулера применение тоже найдется, а переплата на тот момент для меня была не существенной. Да и когда сувал камень в тиски был готов купить еще один в случае эпикфейла :D
TheRock666
Я конечно понимаю, что могу выкрутить 4.6-4,7 при какой 1.300-1350, но у меня при linX просто не вытянет, а как я протестирую кроме него, все равно в любой стресс задаче в троттлинг уйдет
Фото: 132
Так среди 4770k этот результат и так выше среднего.
Средний - это скорее 4300 при 1.25-1.3В.
Так и должно быть, если тестирование длительное, а не двухминутное.
NH-D14 еле-еле тянет LinX 0.6.5 при 1.3В, температуры 90-100С.
Дальше только или переход на СВО, или выравнивание крышки и подошвы кулера + ЖМ под кулер.
Неправильно понимаешь.
При 4500@1.28 в лучшем случае будет стабильность на 4600 при 1.35В.
TyPuCToZ
Так я не понимаю, это хороший результат при 1,280 и 4,5 или плохой ?
Фото: 132
Kostya500,
для i7-4770k это хороший результат.
Имеется 4670к при 4.5 при 1.26 и инпут 1.95 выше, не справляется кулер. Вполне нормальный рузельтат? Проц не скальпирован. Вопрос не могу подобрать динамическое напряжение. При постоянном 1.26 вредности же нет?
Фото: 41
Proudek
Для 4670к вполне нормально, вредности нет, до 1.4в можно смело ставить на постоянку.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Да и я что-то при отключении HT выигрываю всего 2 градуса ^__^
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
З.Ы. Такое увлекательное занятие разгон процессора (=
Фото: 53
Что-то у меня потенциал процессора упал. Раньше всегда проходил ЛинХ 0.6.5 на частоте 4700 МГц при напруге 1,37 В, а сейчас только на частоте 4600 МГц при 1,33 В.
Это деградация?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 41
RustamS
Скорее всего недотестировал в свое время, да и выше 1.4в лучше не ставить,а ты вроде как ставил заметно выше. Хотя если жарить часами прайма/линкса то хз, я уже ничему не удивлюсь.
"Team Russia"
Ситуация статична? Если биос сбросить и по новой перенастроить результаты не меняются?
RustamS писал(а):
Это деградация?
По идее не должна, на сколько помню вы тестили и на 1,48v, но тестить и юзать на постоянке вещи разные. До этого постоянка была как в профиле 1,37? Хоть интел и не рекомендует больше 1,3 не думаю, что на 1,37 можно угробить камень обычной эксплуатацией. ИМХО. Следует убедится, что частотный потенциал падает
Фото: 53
да, именно так
1,48 В только чтобы потестить на 4900 МГц
пока не пробовал
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Вчера в FC4 впервые за всё время после разгона словил синий экран с ошибкой 0х0000101
Перезагрузил, включил прайм95 - зависон через полчаса. ЛинХ запускал 2 раза - тоже самое через 10-15 мин. Хотя ранее Прайм и ЛинХ крутились сколько угодно часов - пробовал несколько раз. Перегрева не было. Пришлось откатиться на 4600 МГц.
Фото: 41
RustamS
Ну 101 ошиба это как раз нехватка напруги на камне.
"Team Russia"
Фото: 53
Но с другой стороны разница между 4700 и 4600 МГц - 2%. Можно особо не париться :cry:
Фото: 44
Что-то Хасвелы деградируют пачками. На процах более старых архитектур такого не наблюдалось. Что-то Интел накосячил, походу дурацкая была идея интегрировать контроллер напряжения в процессор :-(
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Уже столько инфы в инете по деградации Хасвел, жесть какая :?:
Фото: 53
5961
Даже на 1,35 В 4700 МГц проходил тест раньше. Вчера на 1,38 вольт вылезал синий экран с ошибкой 101 в прайм95 и ЛинХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
