Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Vaha00007 писал(а):
112 Gflops на 4500? Нормальная цифра 120 при задаче 14000 (у меня по крайней мере так)
Вполне возможно что 2метра кеша дают вам чуток флопов,у меня на 4,5 сейччас 117 с памятью 2133 вот думаю нормально это или нет?На прошлом 2600к было больше при меньшей частоте памяти
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2010
Дядьки, может подскажет кто? вчера решил побаловаться с напряжением, как итог - 12 градусов в линпаке. Но вот обнаружил какую проблему: ставлю 6 ггб и начинаю гонять линпак, 1ый тест проходит на ура, темпа 61 градус, после начала второго захода пропадает изображение, компьютер ни на что не реагирует, но при этом никаких пищалок ничего нет, насколько смог заметить винт при этом признаков жизни тоже не подаёт. На 2 и 4 ггб тестил - никаких подобных проблем. Напруга на камне при 2600к - 1,32 В. К сожалению не посмотрел лог, поздно было, пошёл баиньки, но может сталкивался кто?
а частота то какая? пс. мой 2500к сейчас работает при частоте 4,4 и вольтаже 1,345 ((((( разгонял до 4,7 при вольтаже 1,435(куда нафиг) короче говоря неудачный у меня камушек попался(((
а частота то какая? пс. мой 2500к сейчас работает при частоте 4,4 и вольтаже 1,345 ((((( разгонял до 4,7 при вольтаже 1,435(куда нафиг) короче говоря неудачный у меня камушек попался((([/quote] Пардон, не правильно написал. Частота 4600 - напруга 1,32. Тест линпака проходит на 2 и 4 гигах оп нормально, ставишь 6 гигов и чёрный экран после первого прогона. По умолчанию на 4600 мать ставила 1.368 примерно
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Platum писал(а):
... мой 2500к сейчас работает при частоте 4,4 и вольтаже 1,345 ... неудачный у меня камушек попался(((
Что-то уж сильно неудачный... а с офсетом ~ +0,020... +0,030 пробовал?? Inomey"ставишь 6 гигов и чёрный экран после первого прогона" Ну так не гоняй на 6ГБ, видно оставшихся 2ГБ для остальных задач компу мало...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Inomey 3 варианта на выбор - 1. Больше памяти => больше объем задачи = разгон не состоялся. 2. Больше памяти - что-то с самой памятью. 3. Видеоядро задействовано? Монитор к нему подключен, или к дискретной? Если к видеоядру, то вполне себе проблема может быть в связке память-видеоядро.
Спасибо большое за советы, попробую сделать что нибудь согласно вашим замечаниям. На обеде прогнал линпак, память на "всё" на дефаултах проца и памяти, всё нормально, лично склоняюсь к тому что напругу маленькую поставил, ибо память на данных таймингах должна нормально работать. Кстати вопрос сразу по памяти, если в этой теме можно: ставлю на 2133 с 9-10-11-28 и 1.6 В, кпуз показывает всё те же 1866 8-9-9-24 , вообще ничего не понимаю
Сейчас этот форум просматривают: Minich13 и гости: 18
