Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 177 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
Месяца три назад пытался разогнать камень Sempron 3000+ (Barton). Фактически это Athlon 2700+ - множитель 12. Пока он был новый (свежекупленый), то запускаться на шине 200 не хотел ни в какую. Максимум, на что он был способен, это запуститься на шине 196, да и то винда не грузилась полностью...
Проработал этот проц на шине 182 без поднятия напряжения чуть более трёх месяцев. Использовалась утилита C&QnF2, снижающая в простое частоту шины до 133.
Но вот сегодня я вдруг решил попробовать погнать этот проц снова... И каково же было моё изумление - проц легко стартанул на шине 200 и загрузил винду! Тест S&M он естественно не прошёл, но при должном охладилове (не выше 45 градусов), прошёл бы на ура.
Вопрос ко всем: сталкивался ли кто нибудь с таким эффектом или нет? Может быть есть какая нибудь закономерность, которая "шлифует" микроструктуру чипа, тем самым позволяя ему заводиться на более высокой частоте? Вот сейчас пишу как раз на этом компе с частотой шины 200, то есть с частоой проца 2400, под воздухом (Ice Hammer 3800). Может кто нибудь уже наблюдал подобный эффект и поделится опытом?
Всем два раза КУ !!! ;)
Chatlanin_33
"Обкатка процессора" - миф или правда?
Не миф и не правда, а полный бред...
А стартонул он на высокой частоте потому, что на планете Плюк сейчас зима :D
Джедай
Radoom
Всетаки не миф,подобное было с прошлым Тортоном. :)
Chatlanin_33
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 776#845776
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 452#966452
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Месяца три назад и я бы стобой посмеялся... Но сейчас, видя это своими глазами, и делая своими руками - совсем не бред! И не зима сейчас на Плюке... Одним словом - странный эффект...
а мой хуже стал гнаться- я его уже второй раз сколол :-)
На паломино такое бывало, как рассказываетChatlanin_33
Shit happens when you party naked!
Насчет CPU ничего сказать не могу,но вот мой R9550 на штатном охлаждении последовательно покорял 330-360-390-445МГц
masterjedyСпасибо за ссылки - прочитал, но ничего общего со своим случаем не нашёл... Ни отжига , ни прогрева не было... А эффект на лицо - раньше даже запуска не было, а сейчас в айдле работает стабильно (t = 46*C по ЦПУ-диоду). Вот выше 50*C глючить начинает - надо на воду его переводить.
Никакого мифа нет. Всё дело в химических и физических процессах, протекающих между контактами одной железки, вставленной в другую железку. Идеальный вариант : собрать новый комп и не подключая, поставить в сторонку, и так подождать неделю. Контакты проца и других железок немного "срастутся" на микроуровне, обеспечив тем самым лучший контакт. Такой эффект хорошо себя проявляет при разгоне видюх.
Да, узнаю много нового и интересного...
P5AD2, ты это сейчас что сморозил? :lol:
он говорит про диффузию ножек проца и контактов сокета
бред.....
ахинея....
это никак не влияет на сабж
имхо то что описано в первом посте - реально, настолько же реально как то, что сгоревшие процы после отжига начинают работать.
есть такое.
на своем Barton`e наблюдаю.
причем от того, сколько он стоит в матери ничего не зависит. посему -P5AD2 В САД
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Есть такая закономерность, отловлена неоднократно (если честно, не мной, но верю).
Если процессор не сразу гнать 'по полной', а выдержать некоторое время в тепличных условиях (на номинале), то он разгонится лучше того, что сразу был пришпорен. (Время прогона порядка 1 неделя-1 месяц)
serj.Вы меня прям осчасливили - у меня венеция погнана с 1800 до 2250 при номинале, дальше за БП боязно - он всего 300Ватт - очень надеюсь, что после этого он у меня при покупке нового БП серьезно погонится.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
да кстати кажеться видел год назад(или около того) здесь тестирование процов на разгон
дак там какраз столкнулись с такой штукой, что вставили проц,
вроде нащупали крайнюю частоту,
тестят на стабильность, прогревают хорошенько,
а потом оказывается что можно еще по шине 5mhz накинуть......
P6TSE + i7920@4.2Ghz@water + 12GB@1600mhz + GTS450 + X25-m G2 80Gb
а бывает наоборот, мой PII266 сначала работал на 308 на номинальной напруге, потом на 308 уже даже в биосе зависал
[AMD]
Chatlanin_33 а ты случаем БП не менял?
Peter_P, а как я переживал, когда это узнал ... но уже было поздно, процессор сидел на максимальной частоте. Теперь - гнать только через месяц после покупки.
Может и 'вранье', но почему-то верится.
Спасибо всем ответившим! Мнения разные - у каждого свои, но это и хорошо! Я так понял, что подобный эффект наблюдался не только мной, но и другими, и раньше меня. И это радует! А то я уж стал задумываться о кривости своих hands.dll и head.dll... Ну не может такого быть, что я прощёлкал максимум разгона, и нашёл его спустя три месяца. Кто считает, что это бред - ваше право не верить. Я и сам бы не поверил неделю назад, но это факт! Предлагаю всем, кто покупает новые процы, записывать данные по разгону новых и слегка обкатанных процов, и выкладывать эти данные здесь! Вот тогда можно будет объективно судить о том, имеет место быть "обкатка" процов или нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды:
SlR
Ничего не менял - ни БП, ни кулер, даже термопасту сейчас боюсь менять... Одним словом - всё как было, так и есть.
Chatlanin_33
Кстати а при чём тут
У меня садомазу проходит при 65 градусах нормально...
А насчёт обкатки - очень можкт быть... мой Бартон 2600+ раньше не заводился на 210 шине, потом запросто, даже некоторые игрушки шли (не особо тяжёлые).
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 48
