Куратор(ы):   Ruda
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 354 • Страница 1 из 181  2  3  4  5 ... 18  >
--- FAQ ---
Последний раз редактировалось I.N. 02.09.2010 0:15, всего редактировалось 2 раз(а).
--- FAQ ---
Smithfield принадлежит к 2-ядерным процессорам серии Pentium D 8xxx
# Pentium XE 840 (3.2 ГГц): SL8FK (A0) -> SL8FJ (B0);
# Pentium D 840 (3.2 ГГц): SL88R (A0) -> SL8CM (B0);
# Pentium D 830 (3.0 ГГц): SL88S (A0) -> SL8CN (B0);
# Pentium D 820 (2.8 ГГц): SL88T (A0) -> SL8CP (B0)
# Pentium D 805 (2.66 ГГц): SLZ8H (B0)
Smithfield имеют 1*2Mb L2 Cash
Pentium D 805 - FSB 533
Pentium D 820 , 830 , 840 , XE 840 -FSB 800
Вопросы и Ответы
Q: Какие материнские платы потдерживают процессоры Smithfield ?
Платы чипсетов Интел 945 и выше , и модифицированные материнские платы 865\875 .Также некоторые платы Nvidia Nforse4 и ViA. Процессоры серии
Pentium Extreme Edition официально работают только на i975X чипсете, но некоторые материнские платы на 955 чипсете также обеспечивают их поддержку.
Если возникают сомнения ,то следует зайти на сайт производителя твоей материнской платы и проверить её на совместимость с данными CPU
Q: Моя плата потдерживает Smithfield ,но компьютер ничего не грузит ,и даже не проходит POST Биос скрин
Нужно зайти на сайт производителя материнской платы и обновить биос
Q: какая температура критическая для CPU и с какой температуры начинается троттл ?
Заявленная 64* С и 69,8*С для 805,820 и 830,840 моделей соотвественно На практике до 72-75 .Троттл начинается после 70-75 .
При разгоне троттл может возникать на более низких температурах
Q: В чём отличие Extreme (XE) версии от обычных ?
XE версия имеет свободный множитель и поддержку Hyper-Threading (HT)
Q: Smithfield потдерживает EIST ?
EIST потдерживают только 830 и 840. XE 840 не поддерживает EIST
Q: До каких частот (стабильных) я могу разогнать CPU ?
В среднем 3,4-3,7ГГц .Для достижения более высоких частот следует заменить систему охлаждения на более мощную.
Q: По какому техпроцессу выпускаются Smithfield ?
данные CPU выпускаются по 90нм тех.процессу
Q: Какой уровень TDP имеют CPU серии Smithfield ?
Pentium D 805 и Pentium D 820 имеют TDP=95W
Pentium D 830 , Pentium D 840 , Pentium D XE 840 имеют TDP=130W
Q: Какое напряжение нормально для Smithfiedl и насколько его можно завысить при разгоне
Smithfield имеет переменное напряжение 1,25-1,4 .Имея хорошее воздушное охлаждение можно выставить 1,45V. Имея более мощную систему охлаждение можно ставить 1,55V и даже выше ,учитывая то что вы занимаетесь экстремальным разгоном ,в другом случае напряжение так высока задирать не стоит .
Q: Какой процессор АМД аналогичен или является альтернативой производительностью Smithfield ?
AMD Antlon 64 X2 3600 и AMD Antlon 64 X2 3800
Также имеется поддержка EM64T и NX
Шесть плохих процессоров от Intel и AMD или проверка Pentium D 820 и Athlon 64 X2 3800+
Универсальный рецепт апгрейда, Intel vs. AMD, а также разгон Intel Pentium D 805
FAQ был составлен и приготовлен Ruda
Отредактировано куратором: Ruda. Дата: 27.03.2007 17:44
D820 на воде (самодельной) -49 на другой мамке показывало не более 40
Интересно какой резон был покупать печку в комп? Они же греются больше чем остальные процессоры. Ну если уж взял, то меняй и корпус. Скорее всего у тебя плохой корпус с точки зрения вентиляции, раз так греется.
резон в производительности и стабильности при разгоне. А с температурой справился. Поставил воду. На максимально выкрученных настройках S&m и при 10% разгоне (более чем достаточно) простоял 12 часов с температурой ~52градусов. Вполне устраивает.
Мой 830 жарит как положено - 90 градусов на 4Ггц - врет АСУСъ безбожно - на самом деле 67. Буду биос перешивать бяковский и залман менять на что нибудь более аццкое - например Thermaltake Aquarius III. Вроде он до 200ватт гасит. Должно хватитЪ на охлаждение моего любимого второго сердца, моего пламенного мотора :D
Старый заслуженный оверклокер
sarachem
Поищи себе кулер здесь.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Последний раз редактировалось RipperFk 17.10.2005 15:15, всего редактировалось 1 раз.
RipperFk
Так я же воду хочу, надоел уже этот вой вентилей. Тем более к нам такие кулера не импортируют, бо в большинстве своем народ литовский больно экономный и на такую роскошь не клюет :( поэтому и не везут.
А я вот, покатавшись на waterworker'e, и ,залив себе мамку нафик, присматриваюсь к связке Gigabyte 3D Aurora - 3D Galaxy...
скорее бы престлеры вышли, а....
sarachem
sarachem писал(а):
Так я же воду хочу, надоел уже этот вой вентилей. Тем более к нам такие кулера не импортируют, бо в большинстве своем народ литовский больно экономный и на такую роскошь не клюет Sad поэтому и не везут.
Кстати на IDF-е погонял на стенде Gigabyte эту связку c 840ЕЕ на их же матери. Долго развлекаться не дали, но максимум на 10-ти минутном прогреве S&M был - 61 градус. И это при самом спокойном режиме вентилей и без разгона (опять же не дали).
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 12:51
savovich
На 3,2 61 градус... Многовато чтото на воде... :spy:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.13.2006 16:58
savovich писал(а):
Собственно вопрос к тем, кто пользуется 955Х чипсетом. У меня 830 камень греется под залманом 7000- жуть! До 85-89 градусов
Если Асус - то врет. У меня троттлинг начинается при 87 по датчику, а проц реально начинает троттлить при 67.
*Cofradia Intel*
sarachem У меня троттлит при 72С по датчику....похоже на правду
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
sarachem писал(а):
Если Асус - то врет
Не асус, интел D955XBК и не врёт.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.13.2006 17:02
HATRED VORTEX так у тебя же Премиум, для нее биосов мама не горюй. У меня в биосе за 60 Цельсия в номинале показывает при холодном кулере.
savovich писал(а):
интел D955XBK
этот точно не врет. Попробовал бы :wink:
sarachem писал(а):
Попробовал бы
А чо его пробовать - сало, как сало :)
с бивисом до 1959 дурила ужасно...
даже хотел сдать нахрен. сейчас - всё ок...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.13.2006 17:03
*Cofradia Intel*
sarachem Посмотри мой второй профильный комп...там именно P5WD2.....никаких проблем на первом бивисе.
ну вот у тебя не было, а у меня было...
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд:
кстати, вышел новый патч на XP лечащий проблемы системы и двухъядерников.
Описание здесь: http://support.microsoft.com/Default.aspx?id=896256
Скачать так, чтобы не писать письмо в микрософт можно здесь:
http://www.perambula.net/res/WindowsXP- ... 86-ENU.exe
поддерживается почему-то только английская винда!
HATRED VORTEX таду пришли мне бивис компа твоей девушки мне на мыло... :wink: И больше ничего. Мож он какой-то особенный, что темпу показывает нормально? Ток прям с чипа пиши, если не трудно.
спасибо!
А у меня все тестовые винды аглицкие - тудыть их в дышло
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.13.2006 17:04
sarachem писал(а):
HATRED VORTEX таду пришли мне бивис компа твоей девушки мне на мыло... Wink И больше ничего. Мож он какой-то особенный, что темпу показывает нормально? Ток прям с чипа пиши, если не трудно.
А ты загляни на мой домашний сайтик Wink . Там всё есть.
http://downloadfinder.intel.com/scripts ... bmit=Go%21
savovich
:haha: сомневаюсь что твой Иксбулошный бивис на мой АСУСъ встанет.
HATRED VORTEX я видел что наш модератор Big Sam шил на простую биос от премиума, и все пучком.
Думается просто что при первом запуске просто надо лишние девайсины поотключать (вторую сетку например) и тд.
Разузнаю отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus, Kotje, smile-777 и гости: 21
