Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 1 из 621  2  3  4  5 ... 62  >
В связи со странным исчезновением темы по разгону SanDiego, предлагаю продолжить обсуждение данных камней в этой ветке :)
Чтобы не повторяться: большая часть из FAQ по ядру Venice относится в равной степени и к ядру SanDiego
(единственное существенное отличие SanDiego - наличие кэш-памяти второго уровня объемом 1024 Кбайт, что вдвое больше чем у ядра Venice)
также полезные ссылки:
Десктопные процессоры AMD сегодня и завтра
Athlon 64 3700+ San Diego против Athlon 64 3500+ Venice
The Official San Diego Overclocking Thread (www.xtremesystems.org)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 08.12.2006 12:12
Гонял свой San Diego 3700+ 32 недели, получил 2904Mhz 264*11 1.59V, на воздухе с Hyper6 (без плюса как у Gorod'a) температура около 49-52 точнее не мерил! Но так как живу в общаге и соседи у меня мерзлявые, то в комнате обычно около 28-30 градусов поэтому дальше пока не гнал (вот как будут у них пары, а у меня нет, так открою окно и поставлю комп на подоконник :))
А у меня вообще плохо гонится, самый max 265*11 1.7V!!! :shock: А при 1.5В только 2530 :(
у меня на A8V получилось железно стабильно пока что @2700 1.575V, память @225 1T 2,5-3-3-7
на DFI было только @2500 ... если выше - ошибки памяти в Prime blend test, даже когда она на 2T 3-4-4-8 (S&M камень проходил на ура на 260x11=2860)
вот такие непонятки...
кстати, о Prime
варианты как добиться стабильности на A64:
1. поиграться с Max Async Latency и Read Preamble в биос (увеличить)
2. поставить частоту памяти пониже (бОльший делитель) или 2T (на любителя :) )
3. увеличить напряжения на камень/память
(мне помогло Read Preamble = 6.0 ns, вместо 5.0 ns на Auto, причем с этими 5.0 ns Prime сыпался даже при 3-4-4-8)
(в принципе, на Prime можно и забить, если ничего больше не глючит, но как знать - может еще где всплывет эта нестабильность, мне как-то неуютно осознавать, что сижу на нестабильном компе :) а вам?)
Статус: В сети
Фото: 14
Я свой уже получил и опробовал , очень даже доволен :) Сразу сунул под фреонку , потом вытажищу может на той недели и подробно на воздухе прогоню . Вообщем под фреонкой уже есть 3300MHz , что есть очень хорошо учитывая какая она у меня дохленькая :D
Разгонный потенциал у моего экзмепляра , кстати это Opteron 146 - CABYE 0536GPMW , неплохой , как минимум на +100MHz лучше чем у моего хорошего Venice 3000 @ 2850 под воздухом (и 3200 макс. Super PI 1M под фреонкой) . На этом думаю можно ожидать 2.9-3.0GHz стабильных под воздухом или 2.8 вообще как раз плюнуть с крайне слабым повышением вольтажа . Греется правда очень сильно :shock: , под фреонкой уже не раз видел температуры за +10C :( - c Венисом такого никогда небыло . Вообщем я доволен как слон , самый лучший камушек что у меня когда либо был :dance: :beer:
Добавлено спустя 6 часов, 54 минуты, 24 секунды:
Перехожу к выяснению максимальной частоты при сохранении обсалютной стабильности при охлаждении фреонкой , хотя наверно большинству это и не интирестно но для галочки проверить все же стоит :) При +10 С в нагрузке камушек крутил Prime 2h 18m потом я его остановил , оставлю на ночь при более высокой частоте посмотрим что он вытянет . Прайм крутился 2h18m при 3GHz @ 1.64V . Просто наобум как частоту так и вольтаж поставил :) .
Добавлено спустя 4 часа, 49 минут, 56 секунд:
Осмелел и поставил 3100MHz @ 1.64V под Prime . Проработал 10 минут и я его вырубил - надо фильмец посмотреть :) , поставлю наночь , авось пройдет :spy:
Добавлено спустя 9 часов, 32 минуты, 56 секунд:
Проц прошел 7h18m под Prime при 3100MHz @ 1.64V пока был на работе , при +10 С в нагрузке , неплохо однако :up: . Шел бы и дольше , до посинения наверно :D только я его сам вырубил как домой пришел :) Буду толкать дальше , есть подозрение что он теперь пойдет лучше после "прожарки" :hitrost:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 18:03
Нативный Индеец
Gorod А мой сегодня 2800mhz 1.62V всю ночь то-есть 9часов 40минут работал делая из 40 серий один фильм ~ 20Gb. всё к делу !
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 18:06
Статус: В сети
Фото: 14
Gouvernator Ну вот и получил ты производительность FX57 по цене Венис 3000+ :up: , эх , порадовала АМД с новыми камушками :beer:
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 55 секунд:
Хехе , похоже процессор немного "прожарился" и немного улучшил разгон , уже идет под праймом 20 минут при
3150MHz @ 1.64V :hitrost: Позже прогоню более длительно :)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 18:09
Нативный Индеец
Gorod
С напряжением поактивнее. У тебя же DFI .
Попробуй воткнуть 1.75 - 1.85 .
Я канечно отлично понимаю что изменится температурный режим и темпа сильно подскочит вверх, НО вполне возможно что повышенное напряжение скомпенсирует повышенную температуру, и процессор погонится еще лучше.
Ясно разьяснился ? :)
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Статус: В сети
Фото: 14
casp386 писал(а):
Gorod
Все , выше 3150 не идет Прайм , с этой фреонкой я завязываю , увидел сегодня +23 (!!!) :gun: при 3200 @ 1.76V под S&M FPU Test'ом :grob: Перехожу к воздушным процедурам :)
При 3150MHz @ 1.69V прошел под Праймом 02h04m , дальше проверять не оставил , при 3200 валит через минуту , дальнейшее повышение напруги не помогает а скорее только снижает стабильность .
Нативный Индеец
Статус: В сети
Фото: 14
Поставил воздушное охлаждение , Cooler Master Hyper с одним 80мм вентилем . Термопаста Arctic Silver 5 . Температура воздуха в комнате в районе 20 градусов .
Конфигурация стенда :
Opteron 146 , OSA146DAA5BN , CABYE 0536GPMW , S939
DFI LP UT nF4 SLI-DR , BIOS 623-3
2x512Mb OCZ VX4000 Winbond UTT
OCZ PowerStream 600W , OCZ-600ADJ SLI
2650MHz - 1.36V :
Prime , 33m14s - Пройден - температура в нагрузке +40-42 С .
Super PI 32M - Пройден
S&M 1.5.1. Normal (20min.) +100% Load - Пройден - Максимально зафиксированная температура +43.8С
2700MHz - 1.40V :
Prime , 31m21s - Пройден - температура в нагрузке +40-42 С .
Prime , 07h01m - Пройден - температура в нагрузке +41-43 С .
2800MHz - 1.50V :
Prime , 37m35s - Пройден - температура в нагрузке +45-47 С .
S&M 1.5.1. Normal (20min.) +100% Load - Пройден - Максимально зафиксированная температура +50.5С
OCCT : Пройден - График температуры и график VCore
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 02.11.2005 5:01, всего редактировалось 11 раз(а).
Gorod писал(а):
2650MHz - 1.36V
да, камень отличный... у меня на 2700 1.575V греется до 53 градусов под S&M...
пока что добился полной стабильности вот при таких настройках:
при установке Read Preamble 6.0ns (вместо 5.0ns) память теперь стабильно работает при CL 2.0 (раньше было 2.5) :)
Статус: В сети
Фото: 14
lostboy
Да неплохой камушек , до FX'ов конечно не дотягивает но НАМНОГО лучше чем мой SanDiego 3700+ бывший и Venice 3000+ 17-той недели , к сожалению я тогда праймом не проверял а только Super PI 32M да S&M , и это не совсем показетель стабильности но теперь буду Прайм юзать в обязательном порядке :D Обновил пост немного , выставил 1.4вольта и идет уже 2700 под Праймом . Долгие тесты многочасовые потом проведу , пол часа под праймом тоже уже показатель как никак :) Если пойдет 2800 (FX57 :D ) под Праймом буду очень доволен :)
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
LAV Cмотри пост выше уже ответили :)
Нативный Индеец
А кто-нить знает на каких ядрах двухъядерные опертоны под 939? И как с разгоном у них? Очень привлекательно смотрится опертон 165..
''Если вам довелось летать, то впредь вы будете ходить по земле, обратив глаза к небу, ибо там вы были и туда будете стремиться всегда''
E6
http://www.amdcompare.com/us-en/opteron/default.aspx
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser
Не ревизия, а ядро какое..
Ревизия ядра X2 4400+/4800+ - JH-E6
Ревизия ядра Dual-Core Opteron - JH-E6
У X2 ревизия JH-E6 - это Toledo. На сайте Fab51 название ядер X2 и Dual-Core Opteron не приводится
http://fab51.com/cpu/guide/opn-64-e.html
Протестил свой 3700+ получил 2827 257*11 при 1,48V уже вторые сутки гамаю в Quake4, так что можно сказать что вполне стабильно!
При 1,35 получаю 2640 240*11, 1,4 получаю 2730 2,48*11
Так что город камни у нас с тобой практически одинаковые (только твой дешевле :))!
Может кто подскажет где скачать Prime для х64?? С файлового архива не качаеться!
Статус: В сети
Фото: 14
Lusifer
А чем стабильность проверял ? На глаз :D или Прайм гонял ? Или обычный Прайм не работает на X64 ? Все же разница в частотах между "вроде работает стабильно в игрушках" и держит Прайм есть , мой например при 2800 всего при 1.40 вольта проходит все 3дмарки , Супер пи , но под Праймом крутится долго только при 1.48 , а OCCT даже при этом выдал ошибку почти под конец теста и пришлось ище чуть добавить до 1.50 вольт ровно. И только теперь могу заявить что стабилен как скала :) :oops: Так что если будем сравнивать разгонный потенциал давайте при равной нагрузке , или легкой (Super PI 32M , S&M , игрушки , марки) или тяжелой (долгий Прайм , OCCT ) , иначе точно сравнить не получится :)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.08.2006 18:33
Нативный Индеец
Gorod Я думаю проход SuperPI32M, S&M (долго + 100% загрузка), и также всекие 3Dsmax и Quake4 (часов так 7 подряд), можно считать нормальной проверкой :). А вот обычный прайм не запускаеться у меня надо для x64, но вот с файлового архива он не качаеться! :(
Сейчас этот форум просматривают: Пенсионер600 и гости: 37
