Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 419 • Страница 1 из 211  2  3  4  5 ... 21  >
Вот, взял вчера Opteron 146 погнал его до 2920. Напругу пришлось задрать до 1.68 В (греется, собака). СадоМазо 1.8.0 альфа прошел при 100% норма, но в SimCity 4 виснет намертво после нескольких минут игры. Получается, что SimCity 4 нагружает сильнее чем S&M???
Память тут совсем ни причем. До этого работала на 249 Мгц с более агрессивными таймингами. Супер ПИ прогонял - память стабильна. Думаю, что проблема была в перегреве - кулер перестал справляться. При вольтаже, который еще стоял со времен Венайса - 1.68V, Оптерон нагревается до 60С под СадоМазо, дальше - зависание. Думаю, что еще проблема в самом СадоМазо версии 1.8.0 альфа (он запускается только со второго раза, в первый раз грузится только как процесс в фоне). Поставил вольтаж 1.6V - стабильный полет на 2855 МГц . Температура в разумных пределах (55 град). Разгонный потенциал у камня явно нереализован, но гнать до 3 ГГц - нужна как минимум вода или более производительный кулер Может кто подскажет, какой охладит 3 ГГц камень с TDP 89W при вольтаже 1.6В? Zalman 9500?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 11:52
$SUI believer
I'll be back
Indigo81 Погоняй еще Prime95 и SuperPI 32M - это общие тесты. И Память - MemTest86+, GoldMemory.
А то что виснет, это может быть перегрев.
Indigo81
Главный девиз при тестировании - "не одной прогой"! S&M может проходить, а Prime валится, SuperPI еще есть, после этого главный тест - игры, только так окончательно станет понятно.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.27.2006 14:11
Джедай
ALL
Настоятельно рекомендую отказаться от вопросов - "Где/почём взял ?".
Топик создан для решения проблем связанных с разгоном сабжа.
Indigo81
Софтовые траблы никто не отменял :)
Какими еще приложениями нагружали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Парни юзаю Opteron 146 уже месяца 2.
Вот приспичило его погнать. Из железа имеем следующее:
Мать: Asus A8N-E Nforce 4 ultra bios 1011
Память: Transcend TS64MLD64V4F 2 линейки по 512
БП Термалтейк 480Вт
Пробывал различные варианты. Остановился на задертой шине до 240 при множителе 10 = 2400 камень. Дальше не пускает - ПК стартует, пост биос проходит - и тишина. Что только не делал, пробывал различные варианты повышения напряжения - не помогло. Занижаю частоту памяти, гоню выше камень, - теряю попугаев в РС марке. Может у когото такая же мать, и удалось разогнать более?
По сути производительности хватает, но не дает покоя тяга к эксперементам :)
Заранее благодарен за ответы.
Поделюсь опытом с любителями разгонять 2-хъядрёные Оптероны за 3 ГГц и использовать слегка разогнанную Х1900ХТХ в охоте на попугаев в 3DMark06 - в такой конфигурации БП на 470 Ватт я спалил (Be quiet! P5). Теперь стоит 600 Вт, тот же производитель - вроде работает пока :roll:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.27.2006 14:13
http://ru.aquatuning.de/
Таки удалось чуть больше погнать. Разогнал свой Opteron 146 2000 МГг до 2850 МГг :) Кстати, температура камня под кулером ТТ Blue Orb = 39 градусам.
ИМХО это далеко не предел для моего камня, буду ковырять дальше. Нужно разобраться с вольтажем памяти и камня.
И что теперь с памятью и попугаями?
Cookie вся проблема была в таймингах памяти.
3D марка к сожалению нет.
В PCMark04 показывает 5212 попугаев. Честно, я не знаю, много это или мало, нада вернуть в родную частоту и сравнить. Как нить отпишусь. Сейчас хочеться погнать еще :)
Получил наконец Оптерон 146. Мать Abit AN8 не ультра. Zalman 7700AlCu
сбросил биос. стартую.
на номинале SuperPI 1Mb - 45с. (на атлоне 3200 - 46с)
Winrar 457кб/с (на Атлоне 446 кб/с)
температура 26С
ставлю шину 250х10 1.45v (макс стабильная для старого А64-3200). Есть.
280х10 1.55v Есть!
SuperPI 1Mb - 33с.
Winrar 590кб/с
проходит 3DMark06 CPU Score = 1090
температура макс 55C на максимальных оборотах Zalmana
На 290 1.6v вываливается в тестах, снял скриншот в CPU-Z
на 300х10 система стартует, винда не грузится.
Попробую заменить память (Kingston Value)
Телепатия: 1 час - 100 баков. Либо говори что у тебя и как настроено, либо в сад
kauksi, чего-то маловато на SPI. У меня на венеции было 32 сек при 2740 :)
$SUI believer
Времени мало было, гонял тока с множителем 10. В выходные погоняю с 8 и 9 - может 350х8 выдаст 27 :wink:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 11:57
kauksi что то у тебя на таком кулере температура великовата. У меня 146 разогнан да 2850 + кулер ТТ Blue Orb температура в покое 33-38.
Под 100% нагрузкой в течении часа 48-51. Неужели ТТ лучше залмана? А модели примерно эдентичны. Да, обороты вентилятора на кулере колеблются от 800 до 900
Такое ощущение что увеличение кэш памяти второго уровня даёт худшую латентность памяти что в своё время даёт худший показатель в супер Пи, на двуядернике, латентность ещё больше будет (скажем на 165 Оптероне). А в СуперПи как раз рулит в основном частота процессор/память + минимальные задержки памяти.
Из оптеронов могут попадаться камни с неудачными контроллерами, один оптерон разгонятеся лучше другого, скажем первый даст 3000МГц а второй 2900МГц , но при этом память с первым сможет работать тока на 250 а со вторым уже на 260-270 !!! И такое бывало!
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Приобрел сегодня сабж 144
Проц стабилен при 300*9 на дефолтовом напряжении. (Прошел все тесты СнМ), в принципе дальше идет, но с поднятием напруги. Максимум пока было 2875 при 1.62 вольтах, прошёл быстрый тест в садомазе. Дальше мучать не стал, уж очень сильно чипсет греется, хотя, в принципе, возможно и 3ггц выжать, наверное - при ~1.7-1.75в (Кстати, мать Abit KN8 SLI).
Покупкой весьма доволен. Минимум усилий - и 900Мгц прироста. :)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 12:00
Последний раз редактировалось /=AnnihiLator=/ 04.03.2006 3:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Разгон ради разгона, конечно интересен, но кто-нибудь может сказать, как будет выглядеть тот же Opteron 144 против А64 3000+(@3900+) в играх ( ведь, не секрет, что все эти 4000+ нужны в основном для игр)
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
Один метр кэша оптерона сделает свое дело и он будет впереди при равных частотах, или на равных при чуть меньшей.
Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
Altruist писал(а):
он будет впереди
А разница в цене не будет соответствовать разнице в производительности? Если будет - то за деньги Opteron 144 можно купить А64 3700+ и легко переиграть его.
Прелесть Оптерона в том, что он легко, без повышения напряжения, разгоняется до высоких частот и при этом работает архистабильно, разогнанному Атлону не тягаться с той же цены Оптероном. Напряжение надо уже для экстремального разгона повышать.
Вот мой 170 после почти 3-х часов Prime95@2800 при 1,36 В: http://images.people.overclockers.ru/60951.jpg
Я его юзаю при таких параметрах постоянно, охлаждаю водичкой, вода не быстро нагревается и темпа проца 40 гр. не достигает. Для двухъядерного Атлона с метровым кэшем эта частота уже ближе к экстремальной была бы. Конечно, удача роль играет в оверклокинге, мне камушек славный достался, я его аж почти полюбил :)
С камушком тебе действительно повезло :). А у меня никак на 2920 стабильно работать не хочет. Все таки виснет, гад, при садомазе. Причем не ошибки выдает, а именно виснет. На мониторинге смотрел, в момент зависания темпа была 48 гр., что не так уж критично по-моему :spy: Насчет чипсета - вряд ли, работал до этого и на более высокой частоте, про память тоже - уже испытывал на венеции, частоты там не запредельные. При всем при этом есть один большой вентилятор, который обдувает весь корпус насквозь :) От такого обдува падают все температуры кроме одной - температуры графического ядра (растет, собака, на 1 гр., там потоки друг против друга работают). А повышать напругу выше 1.6 В боязно, да и пробовал при 1.68 В - фигня такая же была. Неужели это предел для воздухного охлаждения? Неужели надо, э-э, фреонку собирать?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.04.2006 12:12
$SUI believer
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Elias_AK, Rios и гости: 44
