Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 1 из 1381  2  3  4  5 ... 138  >
Появился обновленный FAQ. Замечания, комментарии принимаются.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
251adm а шина 133 не ставится?
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1037397872
http://rom.by/articles/S370/index.htm
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
251adm попробуй увеличить тайминги памяти.
Напругу поменять можно.
http://people.overclockers.ru/F0/record1
Возможно все.
BIOS не позволяет менять напряжение и тайминги
armadillo
Шина 133 не стаится - в BIOS максимум - 129
now you see me, now - you don't
251adm
посмотри ссылку там есть
133 можно через ножки поставить
Возможно все.
251adm Самая клевая мать под Socket 370 - это Asus TUSL2-C. Почти все что надо для разгона. Сам ею пользуюсь и достаточно доволен см профиль...
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... se_mod.gif
Вот картинка - берешь соединяешь VID1 VID0 VID2 и VID25m и получаешь примерно 1.65 - 1.7в, а больше и не надо.
Только внимательней.
Хотелось бы разогнать Celeron 1300 >>.Может кто поможет?.Система:
Windows Xp pro,Cel..,384 мб Dimm,мать=Canyon Socet 370,Geforce Fx 5600 128Мб.Может я user:oops:.
Прально мыслишь, чем меньше множитель тем больше вероятность 133 шины.
Возможно все.
tiamat
Шанс ИМХО не 50/50, хотя и не такой маленький, особенно при условии хорошее охлаждение+повышеная напруга. 1100е на 133 садятся куда как чаще. Чем ниже множитель - тем выше шанс на хороший разгон (в процентах), в принципе, предел технологии где-то в районе 1550-1600 (для большой доли экземпляров), хотя нарваться можно в любую сторону - как _ManiaC_ с 1820 или RomB с 13*106 всего лишь. С другой стороны, окончательная частота младших экземпляров обычно все же пониже, и не только из-за переразгона PCI - не зря же маркируют их как 1000 а не 1400. Хотя все равно - как повезет.
Купил 1.1, но кулер не докупил,поставил старый(маленький) от селерона копермайна 800мгц, на 133 разгоняется но в виндовсе позже виснет,это от кулера зависит или мне не повезло? :)
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды:
to nwwolf27: не зря же маркируют их как 1000 а не 1400. Хотя все равно - как повезет.
А это старый прикол, заключавшийся в том,что маркировка идёт от фени, им нужно 5000 процов 1.1 ггц,они тестируют на эту частоту и если ок ставят штамп.А дальше им плевать на сколько реально мгц может работать проц.Поэтому здесь как раз зависит только от везения :)
Вестник драйверостроения
tiamat
1100-й практически стопроцентно станет на шину 133, с большой вероятностью погонится до 150 и выше
1200-й (по результатам статистики) где-то в трети случаев станет на 133
1300-й, 1400-й - зря потраченные деньги применительно к человеку, знающему что такое разгон
короче ща пишу в офисе на целке 1200@1600 FSB133 встал как влитой, напруга 1,6 на туслике, причём у нас 2-й такой же стоит и разгон одинаковый вот...
-=Alex=-
И чего все так нелюбят 1300,
Ну давай сравним мой Celeron 1100@1690 (FSB153) и твой 1300@1690(FSB130), увидим как твой лихо сольет моему :).
Последний раз редактировалось fin 16.04.2004 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Arktur
А тайминги памяти при 163МГц какие? Если не секрет, то скока в 2001 марке?
Samsung 256 MB PC133 @ 163 3-3-3, если асинхрон поставить будет PC133@122 2-2-2. 256 МБ Hynix на 163 часто вынимать приходится - подглючивает.
В 2001 набирал макс. около 10500 с GF4 Ti4600
В 2003 макс. было 1680.
Добавлено спустя 22 минуты, 49 секунд:
Вот некоторые результаты моих "внутренних" тестов, испытывались комбинации синхрон/асинхрон и влияние таймингов памяти.
"Mark" = общий счет, "Score" = производительность в расчете на 1 МГц. На результаты FCPUID можно вообще не смотреть - они один в один зависят от частоты и только.
Графики делал для себя, забыл значения подписать, но они есть в таблице выше.
Скорость чтения/записи в память бенчмарка AIDA32. Зеленым - чтение (подпись перепутал на графике :oops:).
у меня Epox 3PTA и 1200 Tualatin можно ли его поставить на 133 шину? т.е. чтобы он стал 1600 :) Что сделать хелп плиз, очень хочу, БП стоит 250Вт хватит ли его? Нужно ли подымать напрогу? проц боксовый.
Фото: 42
DIeMONd
Почему бы нет?
Читай выше.
Навряд ли, но вполне может хватить. Зависит от его качества и количества устройств в компьютере.
Попробуй--узнаешь. Каждый камень уникален по своим свойствам.
проц боксовый.
А кулер?
да кулер боксовый
Фото: 42
DIeMONd Его может тоже не хватить на хороший разгон.
PS Не поленись заполнить профиль.
