Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 130 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Захотелось мне собрать бесшумный ПК, почитав про новые АМД под sAM2 ЦПУ заинтересовался ЕЕ процессорами, TDP которых заявлен на 35W. По идее и производительность большая, и охлаждать легко. Согласно новости
http://www.overclockers.ru/hardnews/22714.shtml
они от простых ЦПУ отличаются только вольтажом, 1.2-1.25 В.
За отсутствием пока у нас в продаже таких ЦПУ, решил поэкспериментировать со своим Venice 3500+, мама Asus A8N-E, БП - термалтык XP480(400W).
Эксперименты проводились с помощью проги RightMark CPU Clock Utility.
В конечном итоге проц проходит полностью S&M на вольтаже 1,175 В вместо стандартных 1,4 В для веника. Я не считаю, что мой ЦПУ какой-то выдающийся, поэтому вообще перестаю понимать надобность EE процессоров. Получается хоть сейчас любой может пойти, купить ЦПУ АМД и снизить ручками вольтаж в биосе или в винде, и сидеть в тишине при той же производительности. Кстати, кто-нибудь знает как можно программно померить энергопотребление системы?
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
OverZerg
програмно потребление не измерить, а так америку ты не открыл )))
Программно замерить - ИМХО, никак. Примерно посчитать - вполне можно.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
QNX я не стремился к открытию неизведанных земель :) просто мне пока не попадались результаты экспериментов подобного рода, вот и делюсь, тем более, не одного меня заинтересовали новые ЦПУ.
[Lexa] Ну и как мне "примерно подсчитать" уменьшение энергопотребления системы при переходе с 1,4 В на 1,175?
Тут где-то проги обитают, примерно считают.
Хотя, думаю, проще аппаратно измерить эту мощность, путём измерения потребляемого тока по 4-пиновой 12-вольтовой фишке БП. Однако это будет мощность без учёта КПД процессорного конвертера. КПД процессорного конвертера, думаю, можно принять примерно за 75-80%. Например, при потребляемом токе 5а: 12*5*0,75=45Вт
ИМХО, так :)
вот ссылки на проги из файлового архива, лично я эти проги не запускал, так как не доверяю их показаниям :)
http://www.overclockers.ru/download?354:CPUHeat_b81.zip
http://www.overclockers.ru/download?335 ... r_0.21.rar
Такой эксперимент (с понижением напряжения) я тоже ставил. Не помню, правда, какое напряжение было. А вообще, где-то читал, что один чел ставил ДРУГОЙ эксперимент - Атлон64 без крышки, частота, кажись, 800МГц, напряжение то ли 0,8в, то ли 1в, так вот, ЭТО работало. Атлон с голым ядром, так то :hitrost:
Блин, щас запустил эти проги, а они старые, А64 там нету......
Последний раз редактировалось [Lexa] 07.07.2006 16:29, всего редактировалось 1 раз.
можно измерить примерно. есть прога CPU POWER, версия 0.21, вводишь модель, ядро,частоту и напругу - получаешь ватты , эта версия "меряет" только AMД ХР и старые интелы. попробуй поискать версию поновее.
CPU POWER в принципе работает, ставим в Chip <custom> и ручками правим, не знаю только на сколько правдоподобно, для моего проца написала при вольтаже 1,2 В (на 1,175 на 50 градусов в БСОД вывалился), что тепловыделение будет 49,2 W
Думаю, должно быть меньше немного
хотя хз
ИМХО, АМД завысила ТДП своих камней, 3000 веник (1800 МГц), думаю, рассеивает ватт 45-50 в номинале под нагрузкой
Было бы интересно также попробовать понизить вольтаж на AMD X2 и новых Intel Conroe
Тебе сюда http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
[Lexa] мне тоже так кажется, потому что у них процы в одной линейке с разной частотой, а TDP у всех одинаковый стоит
Добавлено спустя 8 минут, 13 секунд
Loco Спасибо, классная весч, хотя она тоже думает, что по дефолту 1800 1.4 В 3000+ и 2200 1,4 В 3500+ выделяют одинаково :)
OverZerg
Народ это так и есть?
Нет ничего невозможного
Alex1387 учитывая, что у них одно и то же ядро, и одинаковый вольтаж при разной частоте - по идее тепловыделение должно отличаться... во всяком случае, если 3500+ занизить по частоте до 3000+ все проги единогласно снижают тепловыделение. Вот только как выяснить, у кого из них оно верное? если судить по топовому ЦПУ в линейке (3500+), то 3000+ должен иметь 55 W
OverZerg
Power Supply Calculator 2.071 (лежит здесь в файловом архиве, в программах посетителей) ему столько и насчитывает. А 3000+ на 1.1V по показаниям этой проги ест только 30W (правда, в списке процессорных ядер нет Venice, и я считал, поставив Winchester).
DiSTiLLeD да, хотя по ссылке выше мне больше нравится, там есть поддержка новых комплектующих.
OverZerg
Вы зделали тоже что и делает технология CnQ понизили напряжение. Только частоту оставили неизменной. Конечно на серийном процессоре напряжение ставится с запасом, для стабильности. Никто не мешает попробовать его снизить.
Чтобы постоянно не мучатся и не менять его в биосе, хорошо подходит программа RightMark CPU Clock Utility. Настроить можно как душе угодно :)
скайп RINDIG1
RINDIG собсна про эту утилиту я уже писал в начале.
А ты точнее и не посчитаешь. Дело в том, что есть тепловые характеристики 65вт,89вт и т.д. У амд все процессоры подходят либо под тот либо под другой порог тепловыделения. Но это в режиме полной загрузки, причем думаю ,что должно пройти время под нагрузкой,чтобы проц достиг своего порогового тепловыделения.
Кроме того, они видимо просто не смогли или не захотели проставить соотв тепловыделение для каждой модели. Скорее всего потому что разница между многими моделями несущественная.
Наверное порог брался из расчета на старшую модель линейки, т.е она под сильной нагрузкой достигает этого порога.
Loco Гм... АМД не смогла замерить тепловыделение своих ЦПУ? Любой электронщик справится с этой задачей. Даже не знаю, почему они изначально не указали реальный TDP для каждой модели... Можно только догадываться... Хотя Интел тоже в этом плане не лучше.
OverZerg
1. У одинаковых камней он (ТДП) немного отличается, он индивидуален для каждого экземпляра, как и разгонный потенциал :D (ИМХО)
2. разные матери выставляют разные напряжения на камень, опять же, напряжение индивидуально для каждого экземпляра матери - одна выставляет на 20-30мВ больше, другая меньше
3. А нафиг это (точное измерение мощности) вообще надо? Простому юзеру пофигу, а кому надо - тот ни перед чем не остановится и всё-таки измерит :)
Сейчас этот форум просматривают: A224, HertZ, hutchhh, romilius и гости: 46
