Убедительная просьба воздержаться от обсуждений (для этого есть ЛС и другие темы) и выкладывать свои результаты в такой форме: модель процессора / FPO batch / система охлаждения / FSBwall.
Пример
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
miniFAQ
Q: Что такое FSBwall?
A: Предел конкретного экземпляра процессора по частоте системной шины.
Q: Как определить FSBwall?
A: Для этого нужно выставить в биосе минимально возможный множитель для процессора (CPU Ratio), минимально возможный делитель для памяти (чтобы она не являлась ограничителем), повысить напряжение на процессор (значение зависит от модели поцессора, системы охлаждения и возможностей материнской платы) и разгонять процессор по частоте из-под операционной системы с помощью программ ClockGen/SetFSB/etc или через биос. Предельное значение FSB, за которым будут следовать BSOD'ы/зависания/перезагрузки, и будет тем самым FSBwall'ом (либо пределом памяти/материнской платы.. поэтому для поиска FSBwall'a процессора желательно использовать память и материнскую плату, которые способны хорошо разгоняться по шине).
Q: От чего зависит FSBwall?
A: От экземпляра процессора, системы охлаждения (во многих случаях, чем ниже температура процессора, тем выше его FSBwall) и напряжения/напряжений (Vcore, Vpll/Vgtl/Vfsb - если доступны для регулирования).
____________________________________________________________________
2шт. E8400(Q745A731) у обоих на 540
2шт. E8200(примерно та же дата производства) Wall на 540, на 4200 даже не стартовали:(
на P5K-E на PCB от P5K Deluxe
10шт. E8400(Q806A181) Wall на 530-535
взял на пробу два Q9450(L811A944), у обоих FSBWall в районе 470, 3760(8х470) стабильны:(
до этих мучал 2 Q9300 - у одного FSBWall на 480, но стабильность в районе 3400 с копейками; второй издох на третьем старте при поиске FSBWall на P5K Premium
все камни ОЕМ
всё на воздухе Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 07.08.2008 23:28
Последний раз редактировалось gungstar 13.05.2008 19:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2005 Откуда: Красноярск
E2160,SLA3H.FSB wall в районе 370-375.Сейчас FSB=355.Все ставильно.
ASUS P5B-E/rev.C1/BIOS 1802/ZALMAN 9700/Температура в тяжелых тестаах до 75C,в играх в районе 62C.При 1.56 вольтах.Дома достаточно жарко.
Сейчас этот форум просматривают: pypkin и гости: 30
