Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 1 из 651  2  3  4  5 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
[Viru$]
Помойму сильно много работы. Только я не понял. Множитель можно будет их Bios менять или только с помощью мостиков?
Отредактировано куратором: MadOverTolik. Дата: 12.12.2005 16:55
эх, нету у меня заблокированного камня :(, так бы попробовал обязательно.
[Viru$], выручай - пробуй, все оверклокеры страны ждут с нетерпением!
А можно это как-нибудь через ноги делать??? Так бы проще было.
Вестник драйверостроения
А вот тут http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multi ... iplier.htm
есть интересная табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов:
2fin по поводу того, о чем то советовался (ну, ты понял) - это не одно и то же.
Есть 2 напряжения и 2 множителя. Т.е. минимальные и максимальные значения V и F.
В desktop процессоре при включении загружаются максимальные значения (V и F).
В мобильном процессоре при старте ставятся минимальные значения, за которые и отвечают эти 'перемычки'.
Дак, кстати, это было бы логично. Раз есть ноги которые соответствують мостикам L1-L3 значит есть и ноги которые соответствуют мостам L5-L6. Это логично.
shit happens
Кстати говоря, Lexagon был немножко не прав, забыв упомянуть, что чипсет KT266A также поддерживает мобильные процессоры AMD. Вот скриншот модуля BIOSROM из моей проги Патрульный ресурсов (http://utopiatm.chat.ru). Он наглядно демонстрирует какие именно процессоры определяет последняя прошивка BIOS некогда легендарной оверклокерской материнской платы Epox EP-8KHA+ на VIA KT266A.
Пожиратель железа
Head Hu№ter , да! Множитель будет меняться только мостиками. Ща вот сниму проц, посмотрю внимательно. Не хочется мостики резать... Замыкать - нет проблем, а вот резать.. Или жечь...
Лично я бы не торопился с выводами. Во-первых, если «модернизировать» десктоповый проц в мобильный вариант, то это ещё не гарантирует изменение множителя под Windows при помощи программы япошки. Во-вторых, подобное софтовое изменение вольтажа и множителя требует поддержки, как со стороны процессора, так и со стороны мат. платы. В первом случае это полная поддержка PowerNow! процессором – наличие управляющих MSR-регистров FIDVID_Status и FIDVID_Ctl, которых, кстати говоря, нет (либо они скрыты) в настольном Атлоне. Во втором случае – наличие дополнительной микросхемы, насколько я знаю. Поэтому, прежде чем бросаться калечить процессор, необходимо всё обдумать. И ещё, хотелось предостеречь от возможных плачевных последствий. Все мостики группы L8 у Desktop Athlon XP замкнуты, что соответствует напряжению 2.000В. Включив Mobil-бит, следует заметить, что напряжение сформируется по мостикам L8, а не L11. Поэтому предварительно стоит позаботиться о преждевременной модификации мостов L8.
Пожиратель железа
Токопроводящий лак засох :x. Кое-как замкнул нужных два мостика Л5 но толку ноль. Атлон ХР. Займусь этим делом после Нового Года.
У меня всё нормально работает уже 2 дня - http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=35&t=003859&p=3.
Чтобы сделать проц мобильным закрасил карандашом второй справа мостик L5 (ну и заодно MP:-) - 1-ый мостик справа, хотя это необязательно).
На SIS 735, SIS 748.
C помощью CPU MSR меняются множители, правда <=11, т.к. L6 находятся под стиекром - не хочу терять гарантию.
Кстати, кто не знает: чтобы можно было из винды повышать множители вплоть до 24, надо разрезать все L6.
Насчёт напруги:
О ней не стоит беспокоится: т.к. большинство (или все?) SocketA матерей для настольных процессоров не поддерживают технологии PowerNow! и Cool'n'Quiet, то они соответсвенно и не могут менять на лету vcore, в отличии от множителя. Просто некоторые проги (типа CBid) будут писать, что Vcore=2.00V (или вплоть до 1,1 [или др., непомню], это если поменять с пом. CPU MSR), хотя на самом деле напруга останется такой же, как и была до мода.
Вот переделал свой Тортон 45 недели в мобильный + MP но!!! множитель как был 12.5 так и остался!:x
Хотя в wcpuid пишется в свойствах PowerNow! что максимальный множитель 11 :insane:
Может виновата мать Soltek 75FRN2-L на nForce 2 U400?
Блин, и так и сяк пробовал мостики карандашом красить. Сделал просто мобильный без поддержки MP, но всё равно ничего не выходит! :bandhead: Как только
хочу сменить в винде множитель, так сразу всё виснет! :weep:
Кста, при загрузке проц не определяется, пишет Unknown CPU Type 1666 Mhz, в WCPUID - Mobile AMD Athlon XP(Model A).
Может множители на L6 должны как-то согласоваться с множителями на L3? :?:
Что-то AMD нахимичила нездоровое...
FLiP xT карандашом не получится, т.к. у него сопротивление большое (~1200ОМ), пускай в ход токопроводящий лак :wink:
http://people.overclockers.ru/NIKE
FLiP xT
Может с биос-патчером поработать ?
ICQ 177977177
FLiP xT
А множитель и не должен меняться сразу при загрузке. Он меняется при изменении регистров с помощью CPU MSR (между прочим автор из Чешской республики, а не из Японии, как кто-то заметил). Маскимальный множитель 11 потому, что утебя все L6 замкнуты.
Скорее всего проблема в матери. Пока что вроде только у одного человека это получилось на nForce2. Но если получилось, значит чипсет поддерживает мобильные процы и изменение множителя. Наверное, надо вручную подправить какой-нибудь регистр чипсета, а какой - хз (значит производители мат.плат невсегда выставлябт их правильно, в смысле, для поддержки Mobile Athlon)
NIKE$
Смотря каким карандашом. Я уже 2 года пользуюсь только каранадашами, и никаких проблем.
FLiP xT же написал:
Значит у него получилось.
nafigator
Или WPCRedit'ом.
Последний раз редактировалось Vanes 31.12.2003 13:18, всего редактировалось 1 раз.
To ALL (если виснет):
Попробуйте также увеличить параметр CPU stabilization cycle раза в два.
mx400 - 5th (http://service.futuremark.com/compare?2k1=8109221)
Проделал я всё это со своим 2500+ 43ей недели на ABIT NF7-S v2.0 Сначала сделал Mobile Athlon-мать пишет Unknown processorно Sandra грит Mobile Athlon множитель в CrystalCPUID понизить не удалась - комп повис. Тогда я разрезал 1 мостик L6 чтобы получить множитель 11.5-pc не завёлся совсем. Поставил всё как было до переделки (ввостановил мосты на L5и L6)- всё работает. Вывод: ну и хрен с ним со множителем и так всё хорошо работает (210*11)
Скажите, А Обязательно пользоваться Утилитой для Изменения множителя после переделки в МР? Или можно как всегда из Bios'a?
Mike-L
Обязательно.
Не в MP, а в мобильный. MP (мультипроцессорный) не обязательно.
serj_
Если не секрет - вы (ваши разработки) как-то связаны с сабжевыми новостями? Имеете ли вы большие данные/наработки по этому поводу? :)
Уже делаю... ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
